Rezalnik PCBjev
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.66
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 13, 2013 10:53 am    Naslov sporočila:  Rezalnik PCBjev Odgovori s citatom
Živjo!
Doma imam en kup nerabljenih bungard-ovih FR4 plošč (dimenzije 10x16 cm, debelina 2mm) za izdelavo vezji po foto postopku. Te bi rad razrezal na primerno velikost za svoje projekte. Za enkrat sem uporabljal kar olfa nož in večkrat zarezal v ploščo, da sem jo lahko prelomil. Slaba stran je bila, da se je nož skrhal hitro, plošče pa mi je pri rezu razcefralo.
Kje bi lahko dobil kak ne preveč drag malo manjši rezalnik namenjen rezanju FR PCBjev? Verjetno mora imeti za to posebno rezilo...
V mislih imam nekaj takega:
http://www.rapidonline.com/catalogueimages/module/M032578P01WL.jpg
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 13, 2013 11:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Možnosti je mnogo. Jaz z eno namensko zadevo in diamantno rezalko nebi kompliciral, ker bo potem stvar strogo namenska. Razen če imaš že kak mini cirkular pa boš samo ploščo zamenjal.
Drugače so primerne stoječe škarje za pločevino, kotna brusilka, dekupirka, pa še kaj bi se našlo. Je pa res, da je pri dekupirki hitro po žagicah.
Če imaš izkušnje z delom s kotno busilko, ni težav odrezati ob črti.
Seveda brušenju se v nobenem primeru ne moreš izogniti, če hočeš ličen izdelek.
Zadeva, ki si jo pripel ima verjetno klasično jekleno rezilo, ki se vsekakor tudi obrabi, sploh pri steklenih vlaknih. Če boš kupil kaj takega potem raje nabavi škarje za pločevino in boš ubil dve muhi na en mah, saj bodo dobre za plošče in pločevino.
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 13, 2013 11:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nabavi nekaj takega
http://www.rafo.si/index.php?page=galerija.php
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.48
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 13, 2013 11:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.proxxon-direct.com/acatalog/Bench_circular_saw_KS_230.html
Pobesneli
Prispevkov: 1070
Aktiv.: 5.03
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 13, 2013 11:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Podobno in Diy Rezalnik
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 13, 2013 12:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mi747 je napisal/a:
Nabavi nekaj takega
Definitivno skarje. Imam mini cirkular, pa vseeno raje režem s škarjami.
Lep pozdrav, Primož
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.66
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 13, 2013 12:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem, če si točno predstavljam kaj mislite z škarjami.
Mi lahko kdo poda kakšno sliko teh "škarij".
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 6.00
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 13, 2013 1:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dovolj zanimive?
Aktiv.: 33.04
Saran je napisal/a:
mi747 je napisal/a:
Nabavi nekaj takega
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.62
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 13, 2013 1:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saran je napisal/a:
A te slike niso dobre?
mi747 je napisal/a:
Nabavi nekaj takega
Škarje od RAFO so kvalitetne, jaz sem jih kupil direkno pri njemu v Šenčurju pri Kranju. Imam tiste male art: 101 in večje art: 102 in je seveda razlika kot noč in dan. Za rezanje tankih ploščic so tiste male še kar v redu, bi rekel do 1mm je v redu, pri 1,5mm ali več pa to ni to, saj gre, ampak je to strogo in samo hobi, so pa kar ene 3x do 5x cenejše. Faktor uporabnosti je vsaj tak ali še večji v prid večjim škarjam, za katere mislim da bi odšteli precej preko 100€, so pa definitivno vredne tega denarja.
Rezanje FR4 s škarjami bo povzročilo krhanje škarij. Saj ne, da ne bodo rezale ploščic, seveda jih bodo, ampak fina ostrina bo hitro šla, potem pa adijo rezanje tanke pločevine, za debelejšo pločevino pa ni panike, bo šlo Wink
Sam režem ploščice na krožno žago, včasih tudi s škarjami, ker žaga ni ravno pri roki, zato imam v izdelavi še eno mini krožno žago, ki jo bo poganjal 0,25kW 3F asinhonski motorček, da bo delalo lepo potiho. Žagin list pa imam "hartmetall" (karbidna trdina) v celoti, debelina 1mm. Na večji krožni žagi imam žago s hartmetall zobmi, ampak bo treba kupit tako z diamantnimi zobmi, cena pa Sad 600€+ in še zbiram pogum za nakup, verjetno bo vse odvisno od tega, kako bo uspešna mala krožna žaga.
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.66
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 13, 2013 2:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ah, pardon. Pod imenom "škarje" sem razumel nekaj drugega. V mislih sem imel nekaj podobnega, kot navadne škarje za papir - vsaj mi smo včasih imeli neke malo večje kovinske škarje za pločevino pri hiši. In potem si z njimi šel rezati 1mm debelo pločevino (podobno kot papir).
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.62
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 13, 2013 5:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, tisto kar si najbrž ti mislil, so ročne žkarje, tole kar smo mi predlagali so pa namizne škarje Wink Z ročnimi škarjami nimaš kaj delat, tako kot s tistimi malimi namiznimi škarjami, ki jih odsvetujem, saj so preslabotna, sploh za FR4. Ne bom rekel, da ne moreš rezat, ampak na malce daljši rok jih je škoda, čeprav reže brez večjih težav, tudi vzvod je dovolj velik, da ni potrebna velika sila.
Pri rezanju ploščic s škarjami je problem krivljenje ploščice, pri razrezu rahlo upogne vogale, tako da potem pri fotopostopku to zelo nagaja, treba je dobro poravnati ploščico, da je spet ravna. Pri žaganju s krožno žago se ploščice ne krivijo in ne pokajo, rez je raven in gladek.
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.66
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 13, 2013 5:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej za najlepši razrez FR4 je potem priporočena majhna krožna žaga. S čim se pa potem še robovi plošč pobrusijo?
sebastiant
Prispevkov: 1814
Aktiv.: 7.88
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 13, 2013 6:15 pm    Naslov sporočila:  Re: Rezalnik PCBjev Odgovori s citatom
Saran je napisal/a:
Živjo!
Imam točno tak nož, za rezanje tanjše pločevine in plastike je dober, odrezal ti bo tudi PCB, samo ne velikokrat. Škoda noža!
Pred mnogimi leti sem ga kupil v Conradu.
LP Sebastian
Kujon
Pridružen-a: Pon 29 Avg 2011 17:45
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.28
Kraj: Gornji Tukaj
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 13, 2013 6:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saran je napisal/a:
zemeš tronblic pa gremo
Lepo je v naši domovini mladino brat
Stran 1 od 3
