Andrej64 Član
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2008 20:27 Prispevkov: 727 Aktiv.: 3.60 Kraj: Ljubljana-Črnuče
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.53 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sre Apr 17, 2013 7:20 pm Naslov sporočila: |
Pri tej zasnovi ni nič čudnega, da se zadeva pregreva, saj konvekcije praktično ni, ker konstrukcija to preprečuje.
Je pa priznam, verjetno težko narediti nekaj v stilu in z dobrim hlajenjem. Imaš slučajno dovolj prostora, da bi vgradil ventilator, ki bi pihal čez ploščo? To bi verjetno rešilo težavo.
Lp Primož |
Andrej64 Član
Objavljeno: Sre Apr 17, 2013 7:31 pm Naslov sporočila: |
Ventilator bi verjetno zelo pomagal. Je pa res problem s prostorom. Pa še z napajanjem bi bil problem.
Se ne obremenjujem kaj preveč s tem. Kot sem že rekel je bil to nek testni projekt. Zaradi pregrevanja bom pač tole namontiral nekam, kjer ne bo dolgih vklopov.
Sem pa računal, da bo tista kromirana pločevina na robu vsaj malo bolje odvajala toploto. Ampak očitno se je res najboljše zanesti na aluminij in baker.
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.83 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Sre Apr 17, 2013 7:35 pm Naslov sporočila: |
Dobre COB LED lahko delujejo do 100°C kratkotrajne obremenitve.
Andrej64 Član
Objavljeno: Sre Apr 17, 2013 7:43 pm Naslov sporočila: |
60 stopinj (kot v mojem primeru) ni neka ektremna temperatura za kvalitetno LED. Jaz bolj gledam na to, ker so LED diode kitajske, Bistveno večji problem pri meni pa je temperatura napajalnika, ki pa je spet - kitajski. In poleg tega še zalit v epoxy oz. nekaj podobnega, ker je vodoodporen. To še dodatno onemogoča hlajenje. Bi uporabil kaj odprtega, vendar je potem večja možnost, da pride do kakšnega kratkega stika glede na to, da je celotna platfoniera kovinska.
Manfredi Član
Pridružen-a: Pet 05 Apr 2013 8:48 Prispevkov: 16 Aktiv.: 0.11 Kraj: Koper
Objavljeno: Čet Apr 18, 2013 11:09 am Naslov sporočila: |
izdelek je lepo izdelan, škoda je, ker nimaš prostora za ventilator (z vgradnjo ventilatorja se poveča šumenje, ki je lahko zelo moteče...pa tudi morebitni mrčes se lahko zaplete med lopute ventilatorja),
predvidevam, da ti trije napajalniki zavzamejo ves prostor pod Alu ploščo, kakšna luknja za zračenje pa bi bila dobrodošla.
drugi prototip bo vsekakor boljši!
a si mogoče razmišljal o enem napajalniku za vseh 6 COB Ledic v serijski vezavi,
zasledil sem LED driverje do 54V/20W to ti bilo dovolj za 3 COB ledice v seriji, poreboval bi samo dva napajalnika in bi ostal prostor tudi za ventilator...
Manfred
matejcek81 Član
Pridružen-a: Pon 16 Mar 2009 12:32 Prispevkov: 1526 Aktiv.: 7.68 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Apr 18, 2013 12:03 pm Naslov sporočila: |
Mogoče kakšen ventilator od prenosnika?
Zanimiva izdelava.
_________________ Če ne gre - ne obstaja! |
Andrej64 Član
Objavljeno: Čet Apr 18, 2013 12:57 pm Naslov sporočila: |
Napajalnike z višjo napetostjo sem že gledal in mislim, da so, zaradi večjih moči, vsi višji od mojih (20 mm). Višina pa je bila pri meni zelo pomembna, da sem jih sploh lahko spravil pod LED ploščo in v samo platfoniero. Spodnji del je prostorsko zelo nabit, saj sem v ta prostor spravil napajalnike za LED, 2 25 mm kvadratna alu profila dolžine 8 cm, "navadne " 25 mm distančnike, sponko za priključitev 230V kabla in še ostale kable.
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5824 Aktiv.: 24.51 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Čet Apr 18, 2013 1:20 pm Naslov sporočila: |
S takimi moduli pa ne potrebuješ nikakršnega regulatorja več.
_________________ Lp, Jaka |
Manfredi Član
Objavljeno: Pet Apr 19, 2013 11:56 am Naslov sporočila: Power LED driver |
malo sem pregledal LED driver, ki sem ga nabavil za krmiljenje 5-9 x3W LED module,
pa imam vprašanje, kako bi lahko predelal driver, glede regulacije toka.
Trenutno je tokovna zmogljivost 630mA, le to bi znižal na dobrih 540mA - zaradi pregrevanja LED modulov.
kaj bi moral popraviti - zamenjati (kateri upor) )na driverju, da bi zmanjšal max. tok?
pa imam še eno vprašanje, na shemi je narisan element z oznako CY1, priložil sem sliko, predvidevam da je kondenzator vrednosti 1n/250V ?? a mi lahko kdo pomaga?
hvala,
lp,
Manfred
shema originalnega LED driverja
Vhodna napetost 85-277VAC
Izhodna napetost 15-30V / 630mA |
52.81 KB |
16 krat |
31.29 KB |
3 krat |
Ime datoteke: |
ART3653A.pdf |
879.03 KB |
Downloadano: |
10 krat |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4227 Aktiv.: 17.79 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Pet Apr 19, 2013 12:49 pm Naslov sporočila: |
padec se meri na tistih treh s skupno upornostjo 0,87ohma med pinoma CS in GND
CS ( current sense ) ta uporček bi moral povečat na 1,02 ohma
CY1 je termistor (mislim vsaj )
_________________ Moments before detonation ,....... TT
Nazadnje urejal/a lucca brassi Pet Apr 19, 2013 1:41 pm; skupaj popravljeno 6 krat |
lucca brassi Član
Objavljeno: Pet Apr 19, 2013 12:50 pm Naslov sporočila: |
Hlajenje pa : HEATIPE
http://www.ebg.si/index.php?option=com_content&task=view&id=72&Itemid=139
moral bi diode montirat na ploščo z vgrajenimi cevkami na zunanji strani platfonjere pa bi moral montirat odvodna rebra vertikalno v krogu
lahko bi pa namesto velike platfonjere dal eno manjšo ampak močnejšo led diodo
( mlečno steklo itak razbije svtlobo in jo pritrdil na rač hladilnik ( sicer je majhen , je pa pravilne oblike in vrste materiala (Cu-Al)
Manfredi Član
Objavljeno: Pet Apr 19, 2013 1:39 pm Naslov sporočila: |
torej termistor 1K , kakšno funkcijo pa ima termistor v tej shemi, v nem stavku, če se da.
uporčki so paraleln ovezani, 2,7 + 2,7 + 2,49 Ohma, kar pomeni, da je skupna upornost 1,14 Ohma, torej za zmanjšat tok bi moral povečati upornost recimo na 1,5 Ohm in poskusit pod obremenitvijo, a ne?
lucca brassi je napisal/a: |
CY1 je termistor (mislim vsaj ) |
lucca brassi Član
Objavljeno: Pet Apr 19, 2013 1:45 pm Naslov sporočila: |
1/Rx=1/R1+1/R2+1/R3
lucca brassi Član
1/Rx=1/R1+1/R2+1/R3=1,02 ohma
Uptime: 11 dni
