LED žarnica - stropna svetilka (plafonjera)
Andrej64
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2008 20:27
Prispevkov: 727
Aktiv.: 3.60
Kraj: Ljubljana-Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 17, 2013 7:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj slik. Trenutno imam v sobi neko čudno svetlobo zato slike niso ravno najboljše. Ampak bistvo se vidi. Ko dobim ustrezen termostat bom poslikal še "notranji" del. Trenutno mi ni ravno do tega, ker je med samimi ploščami nanešena termalno pasta in bi bilo takoj vse belo. Termalno pasto sem namreč uporabil povsod kjer se je dalo, seveda tudi pol LED diodami.
LED diode so pritrjene na ploščo z M2 vijaki.
Napajalniki pri meni delujejo v načinu tokovnih generatorjev s tokom ~300mA. LED so sicer tipa COB, zato tudi višja napetost in s tem manjši tok.
LED driverji so tile (sicer ne od tega prodajalca):
http://www.ebay.com/itm/1x-8-12X1W-8W-10W-12W-LED-Constant-Current-Driver-Power-Supply-110V-220V-300mA-/270965668485?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f16cffa85
Diode pa iz DX:
http://dx.com/p/diy-5w-6500k-450lm-led-round-cob-led-module-dc-15-18v-139614
http://dx.com/p/5w-3200k-450lm-round-cob-led-module-dc-15-18v-139619
 Velikost datoteke:  612.33 KB
 Velikost datoteke:  538.96 KB
 Pogledana:  11 krat
 Velikost datoteke:  414.7 KB
 Velikost datoteke:  435.21 KB
Aktiv.: 32.53
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 17, 2013 7:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri tej zasnovi ni nič čudnega, da se zadeva pregreva, saj konvekcije praktično ni, ker konstrukcija to preprečuje.
Je pa priznam, verjetno težko narediti nekaj v stilu in z dobrim hlajenjem. Imaš slučajno dovolj prostora, da bi vgradil ventilator, ki bi pihal čez ploščo? To bi verjetno rešilo težavo.
Andrej64
Prispevkov: 727
Aktiv.: 3.60
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 17, 2013 7:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ventilator bi verjetno zelo pomagal. Je pa res problem s prostorom. Pa še z napajanjem bi bil problem.
Se ne obremenjujem kaj preveč s tem. Kot sem že rekel je bil to nek testni projekt. Zaradi pregrevanja bom pač tole namontiral nekam, kjer ne bo dolgih vklopov.
Sem pa računal, da bo tista kromirana pločevina na robu vsaj malo bolje odvajala toploto. Ampak očitno se je res najboljše zanesti na aluminij in baker.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 17, 2013 7:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobre COB LED lahko delujejo do 100°C kratkotrajne obremenitve.
lp, ElGrigon
Andrej64
Prispevkov: 727
Aktiv.: 3.60
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 17, 2013 7:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
60 stopinj (kot v mojem primeru) ni neka ektremna temperatura za kvalitetno LED. Jaz bolj gledam na to, ker so LED diode kitajske, Bistveno večji problem pri meni pa je temperatura napajalnika, ki pa je spet - kitajski. Smile In poleg tega še zalit v epoxy oz. nekaj podobnega, ker je vodoodporen. To še dodatno onemogoča hlajenje. Bi uporabil kaj odprtega, vendar je potem večja možnost, da pride do kakšnega kratkega stika glede na to, da je celotna platfoniera kovinska.
Manfredi
Pridružen-a: Pet 05 Apr 2013 8:48
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.11
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 18, 2013 11:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
izdelek je lepo izdelan, škoda je, ker nimaš prostora za ventilator (z vgradnjo ventilatorja se poveča šumenje, ki je lahko zelo moteče...pa tudi morebitni mrčes se lahko zaplete med lopute ventilatorja),
predvidevam, da ti trije napajalniki zavzamejo ves prostor pod Alu ploščo, kakšna luknja za zračenje pa bi bila dobrodošla.
drugi prototip bo vsekakor boljši!
a si mogoče razmišljal o enem napajalniku za vseh 6 COB Ledic v serijski vezavi,
zasledil sem LED driverje do 54V/20W to ti bilo dovolj za 3 COB ledice v seriji, poreboval bi samo dva napajalnika in bi ostal prostor tudi za ventilator...
Manfred
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.68
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 18, 2013 12:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče kakšen ventilator od prenosnika?
Zanimiva izdelava.
Če ne gre - ne obstaja!
Andrej64
Prispevkov: 727
Aktiv.: 3.60
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 18, 2013 12:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napajalnike z višjo napetostjo sem že gledal in mislim, da so, zaradi večjih moči, vsi višji od mojih (20 mm). Višina pa je bila pri meni zelo pomembna, da sem jih sploh lahko spravil pod LED ploščo in v samo platfoniero. Spodnji del je prostorsko zelo nabit, saj sem v ta prostor spravil napajalnike za LED, 2 25 mm kvadratna alu profila dolžine 8 cm, "navadne " 25 mm distančnike, sponko za priključitev 230V kabla in še ostale kable.
Prispevkov: 5824
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 18, 2013 1:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S takimi moduli pa ne potrebuješ nikakršnega regulatorja več.
Manfredi
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.11
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 19, 2013 11:56 am    Naslov sporočila:  Power LED driver Odgovori s citatom
malo sem pregledal LED driver, ki sem ga nabavil za krmiljenje 5-9 x3W LED module,
pa imam vprašanje, kako bi lahko predelal driver, glede regulacije toka.
Trenutno je tokovna zmogljivost 630mA, le to bi znižal na dobrih 540mA - zaradi pregrevanja LED modulov.
kaj bi moral popraviti - zamenjati (kateri upor) )na driverju, da bi zmanjšal max. tok?
pa imam še eno vprašanje, na shemi je narisan element z oznako CY1, priložil sem sliko, predvidevam da je kondenzator vrednosti 1n/250V ?? a mi lahko kdo pomaga?
hvala,
lp,
Manfred
shema originalnega LED driverja
Vhodna napetost 85-277VAC
Izhodna napetost 15-30V / 630mA
 Velikost datoteke:  52.81 KB
 Pogledana:  16 krat
 Velikost datoteke:  31.29 KB
ART3653A.pdf
 Ime datoteke:  ART3653A.pdf
 Velikost datoteke:  879.03 KB
 Downloadano:  10 krat
lucca brassi
Prispevkov: 4227
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 19, 2013 12:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
padec se meri na tistih treh s skupno upornostjo 0,87ohma med pinoma CS in GND
CS ( current sense ) ta uporček bi moral povečat na 1,02 ohma
CY1 je termistor (mislim vsaj Very Happy )
Nazadnje urejal/a lucca brassi Pet Apr 19, 2013 1:41 pm; skupaj popravljeno 6 krat
lucca brassi
Prispevkov: 4227
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 19, 2013 12:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hlajenje pa : HEATIPE
http://www.ebg.si/index.php?option=com_content&task=view&id=72&Itemid=139
moral bi diode montirat na ploščo z vgrajenimi cevkami na zunanji strani platfonjere pa bi moral montirat odvodna rebra vertikalno v krogu
lahko bi pa namesto velike platfonjere dal eno manjšo ampak močnejšo led diodo
( mlečno steklo itak razbije svtlobo in jo pritrdil na rač hladilnik ( sicer je majhen , je pa pravilne oblike in vrste materiala (Cu-Al)
Manfredi
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.11
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 19, 2013 1:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
torej termistor 1K , kakšno funkcijo pa ima termistor v tej shemi, v nem stavku, če se da.
uporčki so paraleln ovezani, 2,7 + 2,7 + 2,49 Ohma, kar pomeni, da je skupna upornost 1,14 Ohma, torej za zmanjšat tok bi moral povečati upornost recimo na 1,5 Ohm in poskusit pod obremenitvijo, a ne?
lucca brassi je napisal/a:
lucca brassi
Prispevkov: 4227
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 19, 2013 1:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1/Rx=1/R1+1/R2+1/R3
lucca brassi
Prispevkov: 4227
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
1/Rx=1/R1+1/R2+1/R3=1,02 ohma
Stran 3 od 4
Uptime: 11 dni
