MojsterB Neznanec
Pridružen-a: Sre 17 Apr 2013 17:06 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.04 Kraj: Celje
Objavljeno: Sre Apr 17, 2013 5:20 pm Naslov sporočila: Mikrokontroler in svetlobni napis z efekti |
sem nov na forumu in hkrati začetnik v elektroniki. Rad bi se lotil projekta, ki ga bom opisal, potreboval pa bi vašo pomoč.
Naredil bi napis iz svetlobne cevi (LED), načeloma bodo 4 črke, ki bodo imele ločeno napajanje na 230V. Nabavil bi pa mikrokontroler z izhodi po 5V in bi napisal program, ki bi ugašal in prižigal posamezne črke, nato pa recimo na koncu vse štiri na enkrat prižgal pa zopet ponovno. Zanima me pa, kako izvesti ta priklop izhoda, oz. kakšne komponente so primerne za to (rele, tranzistor). Bi šlo pa za hitro preklapljanje.
Hvala za pomoč.
LP,
BB
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.63 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sre Apr 17, 2013 7:16 pm Naslov sporočila: |
Na tranzistor in rele pozabi. Tranzistor ni primeren za manipulacijo z izmeničnimi napetostmi, rele pa ni primeren za hitre cikle preklopov.
Prava stvar je triak. Shema pa npr. ta ki jo prilagam. Ostalo je stvar mikrokontrolerja in programa, dalo pa bi se narediti tudi s klasiko.
3.56 KB |
6161 krat |
Lp Primož |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Sre Apr 17, 2013 8:50 pm Naslov sporočila: |
PZUFIC je napisal/a: |
Na tranzistor in rele pozabi. Tranzistor ni primeren za manipulacijo z izmeničnimi napetostmi, rele pa ni primeren za hitre cikle preklopov...... |
Res da si vseved, toda probaj tole pojasniti:
- primernost tranzistorja za manipuliranje ( ) izmenične napetosti,
- kaj je manipuliranje v elektroniki,
- hitrost preklapljanja svetlobnega napisa.
_________________ Lp, Jaka |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sre Apr 17, 2013 9:14 pm Naslov sporočila: |
Vem da dobro veš kaj sem hotel povedati, je pa res da sem se mogoče malce narobe izrazil in glede na prejeto sporočilo tudi avtor dobro ve kaj sem hotel povedati. Poznamo recimo izraz stikalne manipulacije, saj pravzaprav za nič drugega ne gre tudi tukaj kot za vklop in izklop 230V napajanja LED cevi.
Ne vem kaj sem nejasno napisal glede hitrosti preklapljanja svetlobnega napisa.
No pa še jaz, beseda probaj je nižje pogovorna beseda.
Lp Primož |
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6734 Aktiv.: 28.42 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Sre Apr 17, 2013 9:19 pm Naslov sporočila: |
Pzufic umiri konje! Zadnje čase spet hodiš po robu!
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sre Apr 17, 2013 9:25 pm Naslov sporočila: |
Ok, se oproščam.
Lp Primož |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Sre Apr 17, 2013 9:48 pm Naslov sporočila: |
@pzufic:bom pa jaz, ker, kljub mojim nižjim pogovornim besedam, nisi nič pojasnil, še manj pa argumentiral.
Pri tem svetlobnem napisu ne gre za tako velike hitrosti preklapljanja, da ga rele, ki ga, preko tranzistorja, krmili kontroler, ne bi zmogel preklapljati.
Tak svetlobni napis z lahkoto preklapja človek, torej ga bo tudi rele.
Tukaj je samo vprašanje, kaj je za @MojsterB bolj sprejemljivo in seveda za samo napravo.
Torej, ker bo šlo za veliko preklopov, je rešitev z relejem slaba.
Rešitev, ki si jo podal je dobra, kljub temu, da tvoja razlaga, zakaj tako, ne pije vode!
PS.
ne pije vode: ne drži - nižje pogovorna stavčna zveza.
MojsterB Neznanec
Objavljeno: Sre Apr 17, 2013 10:31 pm Naslov sporočila: |
Se bockate med seboj, namesto da bi pomagali.
Iščem enostavno in meni jasno zadevo, ki bo delovala. Kako hitro bo preklapljanje še sam ne vem, kar pa vem je to da sem bom zagotovo poigraval in pri moji pameti, rele vseeno ni primeren.
Zdaj sem študiral, da je LED cev itak 12V enosmerna. Kje je zdaj bolje manipulirati? Pred usmernikom al za njim?
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Sre Apr 17, 2013 10:51 pm Naslov sporočila: |
@MojsterB: kje pa piše, da ti moramo pomagat!?
@PZUFIC ti je dal rešitev, ki je ustrezna, glede na dane podatke!
Torej, malo več podatkov bo potrebno napisat o teh ceveh!
MojsterB Neznanec
protoncek Član
Objavljeno: Čet Apr 18, 2013 9:10 am Naslov sporočila: |
Hm...mene pa za začetek zanima, zakaj si se odločil da mora vsaka črka imeti svoj usmernik? Dosti lažje bi bilo imeti en usmernik in potem te črke krmilitii (ajd, mainpulirati ) z MOSFET-i.
Torej: en usmernik, tam imaš napajanje 12V nekaj amperov za VSE svetlobne cevi, ki jih vključuješ preko mosfetov (BUZ11....), ter iz 12V še naprej napajanje 5V za mikroprocesor.
Imeti 5 usmernikov za npr. 5 črk je zelo nerodno. Kot prvo se boš igral z 230V , kar je potencialno smrtno nevarno, kot drugo so izgube večje, težje krmiljenje...
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Čet Apr 18, 2013 10:28 am Naslov sporočila: |
Tole bo nemogoče zviti v črko, tako da bodo vse LED svetile v isto smer.
Kupiš LED cev za 230V, ki se podaja na metre. Razrežeš priklopiš in krmiliš napajanje-230V. Tako odpade tudi usmernik za napajanje LED.
Lp Primož |
mujo Član
Pridružen-a: Ned 02 Jan 2005 19:24 Prispevkov: 746 Aktiv.: 3.15 Kraj: MB
Objavljeno: Čet Apr 18, 2013 10:39 am Naslov sporočila: |
Začetnik naj ima čim manj stika z visoko napetostjo. Razlogi za to bi morali biti vsem jasni.
Najelegatneje je tako kot je predlagal protoncek.
Je pa res problem zvijati led trak.
matejcek81 Član
Pridružen-a: Pon 16 Mar 2009 12:32 Prispevkov: 1526 Aktiv.: 7.71 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Apr 18, 2013 10:49 am Naslov sporočila: |
Uporaba SSR-jev je kar varna. Gor pripelješ napetost direktno iz mikrokontrolerja. Še zaščitni pokrov dobiš zdraven.
_________________ Če ne gre - ne obstaja! |
protoncek Član
Objavljeno: Čet Apr 18, 2013 10:57 am Naslov sporočila: |
Traku res ni mogoče zvijati, ga pa lahko režeš na vsakih 5cm. Pač odrežeš, kjer treba in nalotaš dve žički za napajanje. Problem nastane edino, če bi moral razrezati ravno vmes (sem ravno včeraj nekaj delal tako)
SSD je res mogoče bolj varen, ampak je še vedno potrata - za 5 črk 5 transformatorjev, 5 graetzov, eventualno še po 5 regulatorjev, 10 elektrolitov, 10 100n kondijev... da ne rečem da so SSR še vedno dražji od nekega povprečnega mosfeta.
