Pagemaker Član
Pridružen-a: Pon 17 Sep 2007 15:19 Prispevkov: 36 Aktiv.: 0.17 Kraj: Slov. Bistrica
Objavljeno: Čet Feb 21, 2008 2:08 pm Naslov sporočila: |
Doma imam oboje (osciloskop in V-meter), vendar nimam potrebnih
izkušenj za tovrstna popravila in bi trajalo celo večnost, preden bi
zadevo (če sploh kdaj)popravil, tako da bo TV verjetno romal na
servis, ali pa jo bo zamenjala novejša LCD zadeva. |
JohnD Član
Pridružen-a: Sob 08 Nov 2008 20:47 Prispevkov: 103 Aktiv.: 0.51 Kraj: Zasavje
Objavljeno: Čet Feb 05, 2009 11:05 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Jaz imam trenutno podoben problem na istem tipu televizije in me zanima če ima kdo kakšen predlog na kaj se moram osredotočit pri takemu problemu ker bi rad sam popravil tole zadevico in se nimam kej preveč časa ukvarjat zdejle med izpiti s tem
Hvala vsem za morebitne predloge! |
gregzy87 Član
Pridružen-a: Čet 08 Feb 2007 2:48 Prispevkov: 742 Aktiv.: 3.31 Kraj: Okolica Vrhnike
Objavljeno: Pet Feb 06, 2009 11:38 pm Naslov sporočila: |
Čas si boš moral kar vzeti, ker nekega "kuharskega recepta" pa res ni pri teh zadevah  |
baresi Član
Pridružen-a: Tor 28 Jun 2005 19:14 Prispevkov: 667 Aktiv.: 2.81 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sob Feb 07, 2009 2:46 pm Naslov sporočila: |
V mojem primeru je bil krivec IC 301 ter D 302. Malo čudno, toda če ne dela vertikala, pri tej šasiji ni slike. Ni pa rečeno da je v tvojem primeru isto. _________________ lp
baresi |
Dejko123 Član
Pridružen-a: Tor 23 Feb 2010 17:50 Prispevkov: 170 Aktiv.: 0.91 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Ned Mar 31, 2013 7:48 pm Naslov sporočila: |
Danes sem razdrl nedelujoč gorenjev tv in glej ga zlomka, usmerniška dioda BYW54 na primarju je šla k hudiču. Šasija je E9. Ker je nimam doma jo moram naročit, na zalogi je pa nimajo nikjer.. je mogoče možna kakšna zamenjava za to diodo?
Rad bi samo prižgal tv, da vidim, da je ostalo v redu, da ne bom 2x naročeval materiala. na primarju sem sicer vse pomeril, ampak nevem kaj je pa z sekundarju..
lp |
dyfan Član
Pridružen-a: Sob 05 Maj 2007 9:54 Prispevkov: 652 Aktiv.: 2.95
Dejko123 Član
Objavljeno: Sre Apr 10, 2013 10:48 am Naslov sporočila: |
dioda zamenjana.. zdaj se pa sliši pokanje iz zvočnikov, ne napajalnika..
sicer napajalnik ne deluje, ker utripa tudi zelena ledica na prvi strani tv. zanimivo mi je samo to, da se sliši pokanje iz zvočnikov.. se je kdo že srečal s čim takšnim??
če odklopim horizontalo, še vedno poka.. se pravi, da je primar v okvari?? |
Dejko123 Član
Objavljeno: Pet Apr 19, 2013 2:42 pm Naslov sporočila: |
tukaj se mi je res posrečilo in je bil kriv kondenzator na primarju.. še enih par sem jih zamenjal, ampak se mi zdi, da se celotna slika trese (žmiga) .. nevem če je to normalno pri crt-jih ali ni... |
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.76 Kraj: Sobota
Objavljeno: Ned Apr 21, 2013 12:29 am Naslov sporočila: |
Če se slika trese to res ne more biti normalno _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
Dejko123 Član
Objavljeno: Ned Apr 21, 2013 1:37 am Naslov sporočila: |
tak občutek imam kot, da utripa z 20Hz.. mogoče se mi samo zdi..
je mogoče možno, da je še kje kondenzator slab in da zaradi napajalnika to dela? |
laura Član
Objavljeno: Ned Apr 21, 2013 7:04 am Naslov sporočila: |
Potem je nekje slaba filtracija-kondenzator.Menjaj tudi na sekundarju. _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.96
Objavljeno: Ned Apr 21, 2013 9:15 am Naslov sporočila: |
Večina "novejših" gorenje/elektronika velenje/ev CRT TVjev ima ekrane, kateri imajo premajhno svetlobno vztrajnost za 50Hz (za 100Hz pa so sicer odlični), kar vidiš kot utripanje/hitro svetlobno "tresenje" slike, kakor pri računalniškem CRT monitorju, nastavljenem na prenizko V frekvenco.
Zadevo manj opaziš ako gledaš direkt v ekran, če pa gledaš recimo spodnji levi kot TVja pa je zelo opazno.
Res pa je tudi, da marsikdo tega sploh ne opazi, drugim pa je hudo moteče. Pa je sicer s TVjem vse ok. "Problem v filtraciji" je neka teoretikovka izmišljotina, ki pri switcerjih pač "ne pali več". |
laura Član
Objavljeno: Ned Apr 21, 2013 10:53 am Naslov sporočila: |
Marsikaj ti sploh ne bo "palilo" če nimaš dobrih kondenzatorjev-filtracija, sploh pa v switcerjih  _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
Dejko123 Član
Objavljeno: Ned Apr 21, 2013 1:31 pm Naslov sporočila: |
MadMax je napisal/a: |
tako tudi je.. Gledam v spodnji levi rob, trese se desni zgornji.. Potem je to normalno... Hvala |
Dejko123 Član
Objavljeno: Ned Apr 21, 2013 7:45 pm Naslov sporočila: |
če se pa komu zgodi, da na enkrat ko tv zložiš, pa še slučajno enkrat preveriš pa ne dela oz. je zvok ni slike.. naj preveri vse konektore...
odpeljem danes prijatelju nazaj tv in čez 5 min že klic, da ne dela... pripeljem domov in dela.. vseeno razmontiram in slučajno pazljivo pritiskam in premikam konektorje.. na enkrat slike ni... prispajkam pine pod konektorjem, ščistim konektor, malo stisnem in dela...
če se slučajno komu kaj takega zgodi, naj si vzame 2 min, pa preveri..
Dejan |
Uptime: 10 dni
