Krmiljenje DC motorja
groomlake
Pridružen-a: Ned 27 Avg 2006 16:44
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 27, 2006 10:09 pm    Naslov sporočila:  Krmiljenje DC motorja Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Naredil sem preprost krmilnik za DC motor z PWM-jem. Shema kako krmilim napetost na motorju je v priponki. Imam pa en problem, da mi skoraj vedno skuri mosfet.
Ker se na elektroniko ne spoznam prav veliko, bi vas prosil za nasvet kaj naj popravim, de se mi to ne bo več dogajalo.
 Velikost datoteke:  24.25 KB
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 27, 2006 10:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na signal iz MCUja na gate tranzistorja dodaj pull-down upor.
MOSFET odpri do konca (ce se popolnoma odpre sele pri 12V, potem 5V iz MCUja ne bo dovolj, tranzistor se bo pregreval med delovanjem in ce bo pregrevanja prevec, bo tudi crknil).
Ce MCU ni sposoben dovolj hitro odpreti/zapreti MOSFETa, uporabi primeren driver.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 27, 2006 10:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In ne, diode ne obracaj naokrog, ce je prikljucena po shemi, ker je tam obrnjena pravilno (flywheel dioda).
strobos
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 12:19
Prispevkov: 726
Aktiv.: 3.06
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 27, 2006 10:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ups, sem se zmotil prej za diodo, sem na hitro pogledal.
Aktiv.: 70810.70
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 27, 2006 10:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 28, 2006 9:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In pa dodaj še eno diodo preko mosfeta..... ne glede na to, da naj bi bila že v fetu noter dioda, ni napak dodati še eno.
Sam sem imel podobne probleme pri nekem drugem induktivnem bremenu. Ko sem dodal še eno diodo preko mosfeta, so magično nehali izpuščati dušo. Wink
Gavran
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:16
Prispevkov: 415
Aktiv.: 1.75
Kraj: Posavje
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 28, 2006 10:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za lažjo pomoč navedi še nekaj podatkov: napajalno napetost, tip uporabljenega MOSFETA, tip diode preko motorja, način poganjanja MOSFETA oziroma shemo od čipa (tip?) do G MOSFETa.
tiger
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.90
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 28, 2006 11:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi
Predlagam ti, da uporabiš IRL2505, ki se krmili z logičnimi nivoji, oziroma z 5 V je že popolnoma odprt in ne rabi dodatnih driverjev.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/84688/IRF/IRL2505.html
groomlake
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 28, 2006 8:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napajalna napetost motorja je 50 V. Uporabljeni MOSFET je bil najprej IRF540N nato še IRF640N. Oba je doletela ista usoda. Na G mosfeta je priklopljen signal iz drive-a približno 11,5 V. PWM pa generiram z PIC16F684. Dioda prek motorja pa je 1N4007.
Frekvenca PWM-ja je 30 kHz.
Bom poskusil dat diodo prek transitorja. Ugs je pomoje dovolj velika, tako da zaradi tega se tranzistor nebi smel pregrevat.
Hvala za odgovore. Če se komu posveti še kaj naj kar napiše.
Aktiv.: 70810.70
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 28, 2006 9:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 28, 2006 9:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ustrezna napetost sama po sebi ne zagotavlja, da se tranzistor dovolj odpre - ce tvoj driver ni sposoben zagotoviti dovolj velikega toka, potem je tranzistor lahko odprt samo delno in se pregreva. Najprej naredi oz. preveri vse, kar sem ti omenil zgoraj, potem pa opazuj Ugs z osciloskopom in sporoci rezultat, preden spet gre nov tranzistor po gobe (resda so poceni, ampak vseeno ...).
micabauc
Pridružen-a: Tor 03 Jun 2003 7:12
Prispevkov: 177
Aktiv.: 0.75
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 29, 2006 6:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kakšen motor
tebe j**e dioda žez motor, je prepočasna tile mosfeti morajo brez problema prenesti 10A, to je pa že kar konkreten motor. Pa frekvenco PWM ja lahko tudi znižaš, ker boš drastično zmanjšal gretje mosfeta
groomlake
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 29, 2006 5:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OK, bom zamenjal diodo pa znižal frekvenco. Najprej sem že imel na frekvenci 15 kHz, ampak sem jo hitro povišal ker je povzročala obupen zvok.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 29, 2006 6:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabi ~22 KHz frekvenco, pa bo se vedno manj preklopov (MOSFET bo manj casa v dolocenem intervalu med obema skrajnima stanjema), motor te pa ne bo motil. Ce potrebujes hitrejso diodo, uporabi Schottky barrier za vecji tok (npr. MBRxxxx - ker si se vedno neverjetno skop s podatki, ti ne moremo predlagati konkretnega modela).
Najprej pa naredi vse tisto, kar je ze napisano zgoraj - brez tega so vsi predlogi navadno ugibanje in morda ne bodo prav nic pripomogli k resitvi.
groomlake
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 30, 2006 7:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prav dosti več ne vem kaj naj ti še povem. Motor ne morem prav veliko opisat ker je tablica v zelo slabem stanju. Da se razbrat, da je 110W, 6000 obratov/min, ostalo je popolnoma neberljivo. Če pa rabiš še kaj konkretnega o vezju pa povej.
