groomlake Neznanec
Pridružen-a: Ned 27 Avg 2006 16:44 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.02
Objavljeno: Ned Avg 27, 2006 10:09 pm Naslov sporočila: Krmiljenje DC motorja |
Pozdravljeni
Naredil sem preprost krmilnik za DC motor z PWM-jem. Shema kako krmilim napetost na motorju je v priponki. Imam pa en problem, da mi skoraj vedno skuri mosfet.
Ker se na elektroniko ne spoznam prav veliko, bi vas prosil za nasvet kaj naj popravim, de se mi to ne bo več dogajalo.
24.25 KB |
9 krat |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.57
Objavljeno: Ned Avg 27, 2006 10:21 pm Naslov sporočila: |
Na signal iz MCUja na gate tranzistorja dodaj pull-down upor.
MOSFET odpri do konca (ce se popolnoma odpre sele pri 12V, potem 5V iz MCUja ne bo dovolj, tranzistor se bo pregreval med delovanjem in ce bo pregrevanja prevec, bo tudi crknil).
Ce MCU ni sposoben dovolj hitro odpreti/zapreti MOSFETa, uporabi primeren driver.
Sokrat Član
Objavljeno: Ned Avg 27, 2006 10:32 pm Naslov sporočila: |
In ne, diode ne obracaj naokrog, ce je prikljucena po shemi, ker je tam obrnjena pravilno (flywheel dioda).
strobos Član
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 12:19 Prispevkov: 726 Aktiv.: 3.06 Kraj: Brežice
Objavljeno: Ned Avg 27, 2006 10:37 pm Naslov sporočila: |
Ups, sem se zmotil prej za diodo, sem na hitro pogledal.
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70810.77
Objavljeno: Ned Avg 27, 2006 10:54 pm Naslov sporočila: |
bungee Član
Objavljeno: Pon Avg 28, 2006 9:02 am Naslov sporočila: |
In pa dodaj še eno diodo preko mosfeta..... ne glede na to, da naj bi bila že v fetu noter dioda, ni napak dodati še eno.
Sam sem imel podobne probleme pri nekem drugem induktivnem bremenu. Ko sem dodal še eno diodo preko mosfeta, so magično nehali izpuščati dušo.
Gavran Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:16 Prispevkov: 415 Aktiv.: 1.75 Kraj: Posavje
Objavljeno: Pon Avg 28, 2006 10:08 am Naslov sporočila: |
Za lažjo pomoč navedi še nekaj podatkov: napajalno napetost, tip uporabljenega MOSFETA, tip diode preko motorja, način poganjanja MOSFETA oziroma shemo od čipa (tip?) do G MOSFETa.
tiger Član
Pridružen-a: Čet 05 Feb 2004 0:22 Prispevkov: 1161 Aktiv.: 4.90
groomlake Neznanec
Objavljeno: Pon Avg 28, 2006 8:00 pm Naslov sporočila: |
Napajalna napetost motorja je 50 V. Uporabljeni MOSFET je bil najprej IRF540N nato še IRF640N. Oba je doletela ista usoda. Na G mosfeta je priklopljen signal iz drive-a približno 11,5 V. PWM pa generiram z PIC16F684. Dioda prek motorja pa je 1N4007.
Frekvenca PWM-ja je 30 kHz.
Bom poskusil dat diodo prek transitorja. Ugs je pomoje dovolj velika, tako da zaradi tega se tranzistor nebi smel pregrevat.
Hvala za odgovore. Če se komu posveti še kaj naj kar napiše.
Objavljeno: Pon Avg 28, 2006 9:06 pm Naslov sporočila: |
Sokrat Član
Objavljeno: Pon Avg 28, 2006 9:07 pm Naslov sporočila: |
Ustrezna napetost sama po sebi ne zagotavlja, da se tranzistor dovolj odpre - ce tvoj driver ni sposoben zagotoviti dovolj velikega toka, potem je tranzistor lahko odprt samo delno in se pregreva. Najprej naredi oz. preveri vse, kar sem ti omenil zgoraj, potem pa opazuj Ugs z osciloskopom in sporoci rezultat, preden spet gre nov tranzistor po gobe (resda so poceni, ampak vseeno ...).
micabauc Član
Pridružen-a: Tor 03 Jun 2003 7:12 Prispevkov: 177 Aktiv.: 0.75 Kraj: Celje
Objavljeno: Tor Avg 29, 2006 6:14 am Naslov sporočila: |
kakšen motor
tebe j**e dioda žez motor, je prepočasna tile mosfeti morajo brez problema prenesti 10A, to je pa že kar konkreten motor. Pa frekvenco PWM ja lahko tudi znižaš, ker boš drastično zmanjšal gretje mosfeta
groomlake Neznanec
Objavljeno: Tor Avg 29, 2006 5:59 pm Naslov sporočila: |
OK, bom zamenjal diodo pa znižal frekvenco. Najprej sem že imel na frekvenci 15 kHz, ampak sem jo hitro povišal ker je povzročala obupen zvok.
Sokrat Član
Objavljeno: Tor Avg 29, 2006 6:21 pm Naslov sporočila: |
Uporabi ~22 KHz frekvenco, pa bo se vedno manj preklopov (MOSFET bo manj casa v dolocenem intervalu med obema skrajnima stanjema), motor te pa ne bo motil. Ce potrebujes hitrejso diodo, uporabi Schottky barrier za vecji tok (npr. MBRxxxx - ker si se vedno neverjetno skop s podatki, ti ne moremo predlagati konkretnega modela).
Najprej pa naredi vse tisto, kar je ze napisano zgoraj - brez tega so vsi predlogi navadno ugibanje in morda ne bodo prav nic pripomogli k resitvi.
groomlake Neznanec
Objavljeno: Sre Avg 30, 2006 7:35 pm Naslov sporočila: |
Prav dosti več ne vem kaj naj ti še povem. Motor ne morem prav veliko opisat ker je tablica v zelo slabem stanju. Da se razbrat, da je 110W, 6000 obratov/min, ostalo je popolnoma neberljivo. Če pa rabiš še kaj konkretnega o vezju pa povej.
