Herzog33 Član
Pridružen-a: Tor 13 Apr 2010 18:52 Prispevkov: 11 Aktiv.: 0.06 Kraj: Mazatzal
Objavljeno: Sre Apr 17, 2013 3:38 pm Naslov sporočila: Merjenje toka skozi USB kabel (analogno) |
rad bi izdelal USB kabel, ki bi imel integriran indikator (merilec) toka, ki bi ga predstavljale štiri LED diode. Torej diode bi se prižigale sorazmerno z velikostjo toka. Na žalost moje znanje elektronike ni veliko, brskanje po spletu pa tudi ni obrodilo sadov. Najbrš obstaja zelo enostavna analogna rešitev.
Torej vezje naj bi bilo analogno in integrirano, torej napajano z USBjem.
Hvala za odgovor
Nazadnje urejal/a Herzog33 Sre Apr 24, 2013 9:52 am; skupaj popravljeno 1 krat |
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.39 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Sre Apr 17, 2013 4:00 pm Naslov sporočila: |
malo si razščisti pojme glede kaj analogno(aka zvezno v nasprodju z diskretno ala 4 LED diode) pa kaj integrirano(vgrajeno) pomeni.
V münchnu na sejmu so imeli USB verzijo tega(vendar ne najdem videa)
http://news.cnet.com/8301-17938_105-57369366-1/bright-idea-charging-cables-light-up-as-current-flows/
Drugače pa si malo poglej čipe za VUmeter in kako analogno digitalni pretvorniki delujejo. Nekaj takega bi se dalo realizirat z operacijskim ojačevalnikom, nekaj upori za nastavitev mej in čipom z 4mi buferji noter. Če bi se potrudil bi lahko bilo dovolj majhno, da bi spravil na velikost USB priključka.
_________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj.
Nazadnje urejal/a Dorijan Sre Apr 17, 2013 4:07 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Herzog33 Član
Objavljeno: Sre Apr 17, 2013 4:06 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor.
To mi je jasno. Mogoče sem malce narobe zastavil vprašanje. Zanima me če obstaja analogno vezje, ki bi bila nadgradnja tega vezja:
http://s2ptech.blogspot.com/2012/05/how-to-make-battery-charging-indicator.html
Torej ko bi bil tok v območju od 0 do Imax/4, bi gorela 1 LED dioda, ko bi bil tok v območju od Imax/4 do Imax/2 bi goreli dve in tako naprej...
Dorijan Član
Herzog33 Član
Objavljeno: Sre Apr 24, 2013 9:41 am Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor. Kako pa naj napajam operacijske, če imam na USB samo 0-5V?
Zanima me če bi spodnje vezje delovalo? Če bi se pač zadovoljiv z dvema LEDicama. Zelena gori, ko ne teče noben tok, rdeča pa pač ko teče.
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1442 Aktiv.: 7.21 Kraj: Lj.
Objavljeno: Sre Apr 24, 2013 11:31 am Naslov sporočila: |
Če je R1=1ohm bo rdeča svetila pri toku cca 0,5A ali več.
siljo Član
Pridružen-a: Tor 28 Okt 2003 8:08 Prispevkov: 1035 Aktiv.: 4.37 Kraj: Ribn'ca
Objavljeno: Sre Apr 24, 2013 1:09 pm Naslov sporočila: |
In če bo 0,5A preko 1 Ohm upora bo padec samo zaradi tega upora 0,5V, kar je preveč!! Potrebno bi bilo "narediti" cca 0,01 Ohm in na njem meriti upornost...
_________________ Lep pozdrav! |
Herzog33 Član
Objavljeno: Pon Maj 06, 2013 3:17 pm Naslov sporočila: |
Se pravi, ta način nebi deloval za USB kabel kjer so tokovi polnjenja naprav manjši ali enaki 500 mA.
Ima kdo mogoče kakšen predlog, potrebujem res samo inikator polnosti, torej, ko teče tok naj sveti ena ledica, ko ne teče druga. Res ne najdem rešitve na spletu imam pa bolj malo znanja elektronike.
siljo Član
Herzog33 Član
Objavljeno: Pon Maj 06, 2013 8:15 pm Naslov sporočila: |
Vse res, vendar bi zadevo rad izdelal sam, ker bo del nečesa. Ima kdo idejo kakšno vezje se skriva v notranjosti, da določi polnost baterije?
siljo Član
primozsu Član
Pridružen-a: Sre 16 Feb 2005 9:11 Prispevkov: 412 Aktiv.: 1.74 Kraj: MB - Šentjur
siljo Član
Objavljeno: Pon Maj 06, 2013 11:10 pm Naslov sporočila: |
kakšno notranjo upornost ima ta Am? Mora imeti manjšo od 0,1 Ohm drugače so lahko problemi, že tako jih je veliko!
Herzog33 bi sicer rad nekaj sam naredil....
carli Član
Pridružen-a: Pon 14 Nov 2011 19:02 Prispevkov: 758 Aktiv.: 4.58 Kraj: Haloze
Objavljeno: Tor Maj 07, 2013 7:43 am Naslov sporočila: |
Saj je hotel analogno merjenje in je to to.
Lahko pa kaj takšnega uporabi . Problema z notranjo upornostjo ne bo, lahko pa ugotovi kako se priklopi na 5V, ali naredi pretvornik napetosti s 5 na cca 9V. Ni pa analogno.
101.89 KB |
9 krat |
