Merjenje toka skozi USB kabel (analogno)
Herzog33
Pridružen-a: Tor 13 Apr 2010 18:52
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.06
Kraj: Mazatzal
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 17, 2013 3:38 pm    Naslov sporočila:  Merjenje toka skozi USB kabel (analogno) Odgovori s citatom
rad bi izdelal USB kabel, ki bi imel integriran indikator (merilec) toka, ki bi ga predstavljale štiri LED diode. Torej diode bi se prižigale sorazmerno z velikostjo toka. Na žalost moje znanje elektronike ni veliko, brskanje po spletu pa tudi ni obrodilo sadov. Najbrš obstaja zelo enostavna analogna rešitev.
Torej vezje naj bi bilo analogno in integrirano, torej napajano z USBjem.
Hvala za odgovor Cool
Nazadnje urejal/a Herzog33 Sre Apr 24, 2013 9:52 am; skupaj popravljeno 1 krat
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.39
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 17, 2013 4:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
malo si razščisti pojme glede kaj analogno(aka zvezno v nasprodju z diskretno ala 4 LED diode) pa kaj integrirano(vgrajeno) pomeni.
V münchnu na sejmu so imeli USB verzijo tega(vendar ne najdem videa)
http://news.cnet.com/8301-17938_105-57369366-1/bright-idea-charging-cables-light-up-as-current-flows/
Drugače pa si malo poglej čipe za VUmeter in kako analogno digitalni pretvorniki delujejo. Nekaj takega bi se dalo realizirat z operacijskim ojačevalnikom, nekaj upori za nastavitev mej in čipom z 4mi buferji noter. Če bi se potrudil bi lahko bilo dovolj majhno, da bi spravil na velikost USB priključka.
Nazadnje urejal/a Dorijan Sre Apr 17, 2013 4:07 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Herzog33
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.06
Kraj: Mazatzal
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 17, 2013 4:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovor.
To mi je jasno. Mogoče sem malce narobe zastavil vprašanje. Zanima me če obstaja analogno vezje, ki bi bila nadgradnja tega vezja:
http://s2ptech.blogspot.com/2012/05/how-to-make-battery-charging-indicator.html
Torej ko bi bil tok v območju od 0 do Imax/4, bi gorela 1 LED dioda, ko bi bil tok v območju od Imax/4 do Imax/2 bi goreli dve in tako naprej...
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.39
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 17, 2013 4:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se pravi polovica tega(ta je sestavljen iz 2eh čipov z 4mi operacijskimi ojačevalniki)
http://www.extremecircuits.net/2013/03/audio-vu-meter.html
Herzog33
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.06
Kraj: Mazatzal
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 24, 2013 9:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovor. Kako pa naj napajam operacijske, če imam na USB samo 0-5V?
Zanima me če bi spodnje vezje delovalo? Če bi se pač zadovoljiv z dvema LEDicama. Zelena gori, ko ne teče noben tok, rdeča pa pač ko teče.
Peter123
Prispevkov: 1442
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 24, 2013 11:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je R1=1ohm bo rdeča svetila pri toku cca 0,5A ali več.
siljo
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.37
Kraj: Ribn'ca
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 24, 2013 1:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In če bo 0,5A preko 1 Ohm upora bo padec samo zaradi tega upora 0,5V, kar je preveč!! Potrebno bi bilo "narediti" cca 0,01 Ohm in na njem meriti upornost...
Lep pozdrav!
Herzog33
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.06
Kraj: Mazatzal
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 06, 2013 3:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se pravi, ta način nebi deloval za USB kabel kjer so tokovi polnjenja naprav manjši ali enaki 500 mA.
Ima kdo mogoče kakšen predlog, potrebujem res samo inikator polnosti, torej, ko teče tok naj sveti ena ledica, ko ne teče druga. Res ne najdem rešitve na spletu imam pa bolj malo znanja elektronike.
siljo
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.37
Kraj: Ribn'ca
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 06, 2013 3:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
svetleči usb kabel:
http://www.gsm-servis.com/si/noosy-usb-utripajoci-kabel-micro-usb-i7077.shtml
Lep pozdrav!
Herzog33
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.06
Kraj: Mazatzal
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 06, 2013 8:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse res, vendar bi zadevo rad izdelal sam, ker bo del nečesa. Ima kdo idejo kakšno vezje se skriva v notranjosti, da določi polnost baterije?
siljo
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.37
Kraj: Ribn'ca
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 06, 2013 9:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nekaj takega:
http://www.vwlowen.co.uk/arduino/current/current.htm
z AD623
Lep pozdrav!
primozsu
Pridružen-a: Sre 16 Feb 2005 9:11
Prispevkov: 412
Aktiv.: 1.74
Kraj: MB - Šentjur
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 06, 2013 10:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bolj enostavno verjetno ne boš prišel skozi. Razen če je preveč enostavno ali če ne ustreza zaradi drugih zadev.
siljo
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.37
Kraj: Ribn'ca
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 06, 2013 11:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kakšno notranjo upornost ima ta Am? Mora imeti manjšo od 0,1 Ohm drugače so lahko problemi, že tako jih je veliko! Smile
Herzog33 bi sicer rad nekaj sam naredil....
Lep pozdrav!
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.58
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 07, 2013 7:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj je hotel analogno merjenje in je to to.
Lahko pa kaj takšnega uporabi . Problema z notranjo upornostjo ne bo, lahko pa ugotovi kako se priklopi na 5V, ali naredi pretvornik napetosti s 5 na cca 9V. Ni pa analogno.
 Velikost datoteke:  101.89 KB
