kako narediti 20w ojačevalec najceneje????
vuzi
Pridružen-a: Čet 25 Apr 2013 19:24
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 25, 2013 7:34 pm    Naslov sporočila:  kako narediti 20w ojačevalec najceneje???? Odgovori s citatom
To temo odpiram, ker me zanima kako narediti kot že v naslovu piše, 20w ojačevalec najceneje in bi tudi prosil, da dodate kakšno shemo ali nasvet
Lp, Vuzi!
lolilolilolilol......saldkfjg
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran Yahoo Messenger - naslov MSN Messenger - naslov
forest70
Prispevkov: 588
Aktiv.: 2.85
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 25, 2013 7:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Teh 20W bo premalo podatkov. Povej kaj več, napajalno napetost, izhodno impendanco,
kje boš zadevo uporabil ...
Striček Google je tvoj prijatelj !
P.S.
Preseli se iz Butal
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.83
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 25, 2013 9:15 pm    Naslov sporočila:  Re: kako narediti 20w ojačevalec najceneje???? Odgovori s citatom
vuzi je napisal/a:
Lp, Vuzi!
Ni jasno kaj je tvoj cilj oz prioriteta. Ali je tvoj cilj:
-najceneje
-narediti (oz pridobiti izkušnje itd)
-ojačevalec 20W
Lep pozdrav!
Boris Z.
zack69
Pridružen-a: Čet 24 Apr 2008 16:57
Prispevkov: 186
Aktiv.: 0.89
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 26, 2013 2:08 pm    Naslov sporočila:  Re: kako narediti 20w ojačevalec najceneje???? Odgovori s citatom
vuzi je napisal/a:
Lp, Vuzi!
Malce več podatkov pa bo že treba.... sicer pa za 20 W je najbolje in najceneje kupiti KIT komplet na ebay.com ...... edino če si kak začetnik in bi se rad ob tem naučil še kaj praktičnega.... potem bi ti svetoval da začneš z čisto osnovnimi zadevami in z kakim parom tranzistorjev in potem vidiš kako in kaj naprej ...
Aktiv.: 70788.42
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 26, 2013 2:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vuzi
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 27, 2013 8:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pa vi me ne razumete če sem začetnik in bi rad naredil 20w ojačevalec....drugo nevem...samo ta podatek mi je bil dan...tako da ....bi prosil za kake sheme pa napotke in navodila...
lp vuzi
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.39
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 27, 2013 8:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj si si zamislil nekaj kot Kit komplet, da imaš PCB že narejen in samo nalotaš elemente gor?
Ali bi rad tudi ploščico iz nule naredil?
V vsakem primeru te bo stalo kakih 10-20€ v materialu.
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.28
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 27, 2013 9:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mi te...skoraj razumemo, imaš podatek (od kod?), koliko je tebi najceneje, kakšna navodila - v kakšnem smislu?
Če začnem od zadaj, v Google- slike odtipkaš ojačevalec 20W (v jeziku, ki ga še vsaj malo obvladaš), in je zadetkov ohohohoho. Klikneš na neko sliko, ki ti ne deluje ravno težka za izvedbo (mogoče manj elementov) tam je tudi ponavadi kar nekaj navodil, potem pregledaš, če imaš kaj od elementov doma, če ne, preveriš cene pri trgovcih, ugotoviš ali ti je cenovno ugoden ali ne....
Ja potem se nekako lotiš dela, če se ti potem zatakne, pa vprašaš mojster tu na forumu, ti bodo pomagali, le HOP moraš ti sam reči.
Pa kakšno vejico tudi kam postavi, se bo lažje bralo.
(Ali ti je bil podatek dan v - bog ne daj - šoli?)
saso
Pridružen-a: Čet 18 Mar 2004 10:16
Prispevkov: 510
Aktiv.: 2.15
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 27, 2013 9:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moj prvi je bi s TDA2005S v osnovni vezavi po datasheetu, razen na vhodnih vejah je imel dodana dva delilnika za nastavitev vhodnega nivoja signala. Vdrugi verziji pa je imel namesto teh trimerjev en stereo potenciometer.
V prilogi takratnji TIV, shemo se da iz njega prerisat, jaz je pa nimam več ker je to že precej časa nazaj in še tole me čudi da sem našel.
TDA2005.pdf
 Ime datoteke:  TDA2005.pdf
 Velikost datoteke:  508.24 KB
 Downloadano:  19 krat
Sašo
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 27, 2013 9:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej še TDA1560Q, je kup shem.
Lp, g
...lahko pa se tudi motim ...
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.62
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 27, 2013 10:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale preverjeno dobro dela:
http://www.hqew.net/circuit-diagram/20-Watt-Stereo-Amplifier-with-TDA2005_11502.html
Ali pa tale moja verzija po elektorjevem članku:
http://www.reber.si/TDA/TDA1562Q.htm
Oba lahko napajaš kar z računalniškim napajalnikom, ki ga malce modificiraš, da na 12V liniji dobiš recimo 13,8V. Preverjeno deluje tako AT kot ATX verzija napajalnika ali pa tisti kitajski 12V napajalniki za LED razsvetljavo, lahko jim z vgrajenim trimerjem dvigneš napetost do 14V. Preprosto, poceni in zanesljivo deluje.
zack69
Prispevkov: 186
Aktiv.: 0.89
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 27, 2013 10:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
evo vuzi, napotkov je več kot preveč.. sedaj samo treba pričeti z demom oz. pristopom do dela ......
oldtimer 65
Pridružen-a: Sob 14 Jul 2012 15:53
Prispevkov: 240
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 28, 2013 9:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
še eden na klasičen način Whistle ...
ojačevalnik- klasika 2N3055.pdf
 Ime datoteke:  ojačevalnik- klasika 2N3055.pdf
 Velikost datoteke:  150.84 KB
 Downloadano:  21 krat
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.89
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 28, 2013 10:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še ena najcenejša..pobrati delujoč 2krat 20w modul iz kake modularno grajene starejše televizije (seleco,gorenje orbiterke ,grundig,iskra itd)..prispajkaš samo žičke na konektorje modula..Primir s TDA7056A x 2 .Ta modul rabi samo žičke za nf, napajalni žički,ter zvočnike in to je to. (glej servis tv shemo od Gorenje..) Nekateri imajo že vse izdelano tudi dvakrat 20W.(npr..kake stare btv škatle od seleca s polno led diodic spredaj pa vu meterčkov, pa kak phone potenciometer za still kot je značilno bilo za to firmo itd . Italjanski stil tvja in ločenim stereo modulom z vsem.Tudi rebri). Ceneje ne gre..kot obisk lokalnega kosovnega kontejnerja.
 Velikost datoteke:  1.09 MB
vuzi
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 28, 2013 2:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fantje hvala za vse prispevke. Bom poročal ko bom končal.
