vuzi Neznanec
Pridružen-a: Čet 25 Apr 2013 19:24 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.02 Kraj: Murska Sobota
Objavljeno: Čet Apr 25, 2013 7:34 pm Naslov sporočila: kako narediti 20w ojačevalec najceneje???? |
To temo odpiram, ker me zanima kako narediti kot že v naslovu piše, 20w ojačevalec najceneje in bi tudi prosil, da dodate kakšno shemo ali nasvet
Lp, Vuzi!
_________________ lolilolilolilol......saldkfjg |
forest70 Član
Pridružen-a: Ned 20 Jul 2008 1:00 Prispevkov: 588 Aktiv.: 2.85 Kraj: Koper
Objavljeno: Čet Apr 25, 2013 7:56 pm Naslov sporočila: |
Teh 20W bo premalo podatkov. Povej kaj več, napajalno napetost, izhodno impendanco,
kje boš zadevo uporabil ...
Striček Google je tvoj prijatelj !
P.S.
Preseli se iz Butal
lipa Član
Pridružen-a: Ned 27 Sep 2009 9:39 Prispevkov: 734 Aktiv.: 3.83 Kraj: Lipa Beltinci
Objavljeno: Čet Apr 25, 2013 9:15 pm Naslov sporočila: Re: kako narediti 20w ojačevalec najceneje???? |
vuzi je napisal/a: |
Lp, Vuzi! |
Ni jasno kaj je tvoj cilj oz prioriteta. Ali je tvoj cilj:
-najceneje
-narediti (oz pridobiti izkušnje itd)
-ojačevalec 20W
Boris Z. |
zack69 Član
Pridružen-a: Čet 24 Apr 2008 16:57 Prispevkov: 186 Aktiv.: 0.89 Kraj: Murska Sobota
Objavljeno: Pet Apr 26, 2013 2:08 pm Naslov sporočila: Re: kako narediti 20w ojačevalec najceneje???? |
Lp, Vuzi! |
Malce več podatkov pa bo že treba.... sicer pa za 20 W je najbolje in najceneje kupiti KIT komplet na ebay.com ...... edino če si kak začetnik in bi se rad ob tem naučil še kaj praktičnega.... potem bi ti svetoval da začneš z čisto osnovnimi zadevami in z kakim parom tranzistorjev in potem vidiš kako in kaj naprej ...
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70788.41
Objavljeno: Pet Apr 26, 2013 2:18 pm Naslov sporočila: |
vuzi Neznanec
Objavljeno: Sob Apr 27, 2013 8:19 pm Naslov sporočila: |
pa vi me ne razumete če sem začetnik in bi rad naredil 20w ojačevalec....drugo nevem...samo ta podatek mi je bil dan...tako da ....bi prosil za kake sheme pa napotke in navodila...
lp vuzi
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.39 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Sob Apr 27, 2013 8:54 pm Naslov sporočila: |
Kaj si si zamislil nekaj kot Kit komplet, da imaš PCB že narejen in samo nalotaš elemente gor?
Ali bi rad tudi ploščico iz nule naredil?
V vsakem primeru te bo stalo kakih 10-20€ v materialu.
_________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2099 Aktiv.: 11.28 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Sob Apr 27, 2013 9:12 pm Naslov sporočila: |
Mi te...skoraj razumemo, imaš podatek (od kod?), koliko je tebi najceneje, kakšna navodila - v kakšnem smislu?
Če začnem od zadaj, v Google- slike odtipkaš ojačevalec 20W (v jeziku, ki ga še vsaj malo obvladaš), in je zadetkov ohohohoho. Klikneš na neko sliko, ki ti ne deluje ravno težka za izvedbo (mogoče manj elementov) tam je tudi ponavadi kar nekaj navodil, potem pregledaš, če imaš kaj od elementov doma, če ne, preveriš cene pri trgovcih, ugotoviš ali ti je cenovno ugoden ali ne....
Ja potem se nekako lotiš dela, če se ti potem zatakne, pa vprašaš mojster tu na forumu, ti bodo pomagali, le HOP moraš ti sam reči.
Pa kakšno vejico tudi kam postavi, se bo lažje bralo.
(Ali ti je bil podatek dan v - bog ne daj - šoli?)
saso Član
Pridružen-a: Čet 18 Mar 2004 10:16 Prispevkov: 510 Aktiv.: 2.15 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Sob Apr 27, 2013 9:32 pm Naslov sporočila: |
Moj prvi je bi s TDA2005S v osnovni vezavi po datasheetu, razen na vhodnih vejah je imel dodana dva delilnika za nastavitev vhodnega nivoja signala. Vdrugi verziji pa je imel namesto teh trimerjev en stereo potenciometer.
V prilogi takratnji TIV, shemo se da iz njega prerisat, jaz je pa nimam več ker je to že precej časa nazaj in še tole me čudi da sem našel.
Ime datoteke: |
TDA2005.pdf |
508.24 KB |
Downloadano: |
19 krat |
_________________ LP
Sašo |
mucek Član
Objavljeno: Sob Apr 27, 2013 9:34 pm Naslov sporočila: |
Poglej še TDA1560Q, je kup shem.
Lp, g
reber Član
zack69 Član
Objavljeno: Sob Apr 27, 2013 10:58 pm Naslov sporočila: |
evo vuzi, napotkov je več kot preveč.. sedaj samo treba pričeti z demom oz. pristopom do dela ......
oldtimer 65 Član
Pridružen-a: Sob 14 Jul 2012 15:53 Prispevkov: 240 Aktiv.: 1.52 Kraj: Ljubljana
KlavdijC Član
Pridružen-a: Sob 15 Avg 2009 16:26 Prispevkov: 1523 Aktiv.: 7.89 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Ned Apr 28, 2013 10:34 am Naslov sporočila: |
Še ena najcenejša..pobrati delujoč 2krat 20w modul iz kake modularno grajene starejše televizije (seleco,gorenje orbiterke ,grundig,iskra itd)..prispajkaš samo žičke na konektorje modula..Primir s TDA7056A x 2 .Ta modul rabi samo žičke za nf, napajalni žički,ter zvočnike in to je to. (glej servis tv shemo od Gorenje..) Nekateri imajo že vse izdelano tudi dvakrat 20W.(npr..kake stare btv škatle od seleca s polno led diodic spredaj pa vu meterčkov, pa kak phone potenciometer za still kot je značilno bilo za to firmo itd . Italjanski stil tvja in ločenim stereo modulom z vsem.Tudi rebri). Ceneje ne gre..kot obisk lokalnega kosovnega kontejnerja.
1.09 MB |
4 krat |
vuzi Neznanec
Objavljeno: Ned Apr 28, 2013 2:29 pm Naslov sporočila: |
Fantje hvala za vse prispevke. Bom poročal ko bom končal.
