Iščem DPDT stikalo z 0-stanjem in močan usmernik
Jakey
Prispevkov: 651
Aktiv.: 4.13
Kraj: Ravne/LJ/Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 27, 2013 2:42 am    Naslov sporočila:  Iščem DPDT stikalo z 0-stanjem in močan usmernik Odgovori s citatom
Torej kaj iščem:
-navadno DPDT stikalo, ki ima možnost z obstankom na sredini(ne prevaja toka v nobeno smer), po možnosti da se da to nabavit v LJ ali MB(raje), lahko pa tudi znotraj Slovenije.
Ima takšno stikalo kakšno posebno ime, ali je pač to navadno DPDT stikalo z ničelnim stanjem?
-Močan usmernik, ki mi iz omrežja daje na izhodu 12VDC in pa (vsaj) 15A, če ne celo 20.
Kot je že enkrat zgoraj omenjeno, bi bilo super, če bi se oboje dalo dobiti v MB ali vsaj LJ...v najslabšem primeru pač nekje iz Slovenije, iz tujine nebom naročal.
Hvala za vsako pomoč!
Prispevkov: 5529
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 27, 2013 7:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Usmernik najdeš v modelarskih trgovinah:
http://shop.lindinger.at/products_filter.php?f2254=Netzger%E4te&cPath=1728
Naročiš preko http://www.primusr.com/ in dobiš lepo domov, cena je ista, kot če bi šel v Avstrijo ponj ...
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
MarkoZ
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2010 14:33
Prispevkov: 74
Aktiv.: 0.41
Kraj: okolica Maribora
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 27, 2013 9:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče bi bil dober takšen usmerniK: http://www.meanwell.com/search/SP-240/SP-240-spec.pdf . V Mb se ga dobi v trgovini Impedanca ( vsaj jaz sem tam nabavljal).
Jakey
Prispevkov: 651
Aktiv.: 4.13
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 27, 2013 11:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarkoZ je napisal/a:
Tale bi bil idealen..grem pogledat za njim teden po prvomajskih..
pa DPDT stikalo? Kaj okol tega?
mkosmac
Pridružen-a: Čet 26 Mar 2009 22:18
Prispevkov: 301
Aktiv.: 1.52
Kraj: Limbarska Gora
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 27, 2013 12:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Taka stikala sem jaz kupil v Con**du v BTC. To je tro-položajno dvopolno stikalo, ki se v vsakem izmed polazajev zaskoči(stikalo pač).
LP Matej
if(?) ask_google();
Jakey
Prispevkov: 651
Aktiv.: 4.13
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 27, 2013 2:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mkosmac je napisal/a:
Zdravo!
TO! Točno to rabim Smile Pa še luštno mi gre skozi, ker ravno tu naročujem v bližnji prihodnosti Smile
hvala še enkrat
(nisem vedel, da se temu reče vklop/izklop/vklop stikalo Very Happy )
Jakey
Prispevkov: 651
Aktiv.: 4.13
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 27, 2013 2:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa še to; DPST tipko, oziroma...aktiviranje 2 navadnih stikal z pritiskom ene tipke.
Samo še to pomoč rabim in [slovenščina je zame španska vas] OK za lep cajt Smile
mkosmac
Prispevkov: 301
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 27, 2013 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za tipko mogoče ta,ta ali pa ta, če že ravno rabiš pri Con**du. Drugje bi bilo verjetno ceneje.
LP Matej
if(?) ask_google();
Jakey
Prispevkov: 651
Aktiv.: 4.13
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 28, 2013 12:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
saj niti ni prava tipka.
Mora biti takšna, kjer bom z pritiskom 1 gumba sklenil 2 kontakta. Torej 2 navadna stikala znotraj enega - tipke.
Sicer pa ja, c* je jebeno drag okol tega :S
MarkoZ
Prispevkov: 74
Aktiv.: 0.41
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 28, 2013 10:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako pa je lahko velika tipka? Glede na to, ker si napisal bi najbolj ustrezala tipka: http://www.elten.si/plasticni_elementi2.htm , ter se uporabi ustrezen modul in kontakti glede na potrebo.
Jakey
Prispevkov: 651
Aktiv.: 4.13
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 29, 2013 11:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
velikost tipke?
nekje do 15x15 milimetrov, gre za drug projekt..
navadna tipka pač, ta nebo za teh 20A Smile
Jakey
Prispevkov: 651
Aktiv.: 4.13
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 29, 2013 1:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo, sem našel stikalo, kot bi ga rad, pa vendar ni mojih dimenzij. Morda kdo drug ve, kje nabaviti kaj manjšega? Idealno bi bilo 13x19 ali vsaj kaj približno podobnega..lahko je tudi okroglo ali drugačnih oblik, če je ceneje, še pa tem boljše Dancing
klik
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 16, 2014 9:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
(sept.'14)
Iščem najcenejše stikalo 1-0-1 v ohišju, torej vsaj malo zaščite pred prahom in špricanjem, 230V, vsaj 6A.
Namen: prevezava senzorskih luči na "avtomatsko-izklop-ročno" , ker nekatere moti ko luč sveti, nekatere moti ko ne sveti, itd., pa si bo lahko vsak vklopil kakor bo želel.
Če grem sestavljat Eltenove elemente, pridem na isto ceno kot za stikalo Končar. Elten in Končar pa je tudi vse kar poznam. Še kakšen predlog ?
___
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 16, 2014 10:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tole?
Tule nisem več aktiven.
Jakey
Prispevkov: 651
Aktiv.: 4.13
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 17, 2014 12:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
psevdonim je napisal/a:
(sept.'14)
imam 125VAC, 6A. Bo ok? Smile
