Jakey Član
Pridružen-a: Sre 11 Jul 2012 0:38 Prispevkov: 651 Aktiv.: 4.13 Kraj: Ravne/LJ/Kobarid
Objavljeno: Sob Apr 27, 2013 2:42 am Naslov sporočila: Iščem DPDT stikalo z 0-stanjem in močan usmernik |
Torej kaj iščem:
-navadno DPDT stikalo, ki ima možnost z obstankom na sredini(ne prevaja toka v nobeno smer), po možnosti da se da to nabavit v LJ ali MB(raje), lahko pa tudi znotraj Slovenije.
Ima takšno stikalo kakšno posebno ime, ali je pač to navadno DPDT stikalo z ničelnim stanjem?
-Močan usmernik, ki mi iz omrežja daje na izhodu 12VDC in pa (vsaj) 15A, če ne celo 20.
Kot je že enkrat zgoraj omenjeno, bi bilo super, če bi se oboje dalo dobiti v MB ali vsaj LJ...v najslabšem primeru pač nekje iz Slovenije, iz tujine nebom naročal.
Hvala za vsako pomoč! _________________ Predlagam, da kar napišem, si čimprej skopirat, saj bodo šerifi tega foruma verjetno pobrisali s predpostavko, da ne prispeva (dosti) k vrednosti foruma. |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5530 Aktiv.: 24.06 Kraj: Domzale
MarkoZ Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2010 14:33 Prispevkov: 74 Aktiv.: 0.41 Kraj: okolica Maribora
Jakey Član
Objavljeno: Sob Apr 27, 2013 11:50 am Naslov sporočila: |
Tale bi bil idealen..grem pogledat za njim teden po prvomajskih..
pa DPDT stikalo? Kaj okol tega? _________________ Predlagam, da kar napišem, si čimprej skopirat, saj bodo šerifi tega foruma verjetno pobrisali s predpostavko, da ne prispeva (dosti) k vrednosti foruma. |
mkosmac Član
Pridružen-a: Čet 26 Mar 2009 22:18 Prispevkov: 301 Aktiv.: 1.52 Kraj: Limbarska Gora
Objavljeno: Sob Apr 27, 2013 12:22 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Taka stikala sem jaz kupil v Con**du v BTC. To je tro-položajno dvopolno stikalo, ki se v vsakem izmed polazajev zaskoči(stikalo pač). _________________ LP Matej
if(?) ask_google(); |
Jakey Član
Objavljeno: Sob Apr 27, 2013 2:30 pm Naslov sporočila: |
mkosmac je napisal/a: |
Zdravo!
Taka stikala sem jaz kupil v Con**du v BTC. To je tro-položajno dvopolno stikalo, ki se v vsakem izmed polazajev zaskoči(stikalo pač). |
TO! Točno to rabim Pa še luštno mi gre skozi, ker ravno tu naročujem v bližnji prihodnosti
hvala še enkrat
(nisem vedel, da se temu reče vklop/izklop/vklop stikalo ) _________________ Predlagam, da kar napišem, si čimprej skopirat, saj bodo šerifi tega foruma verjetno pobrisali s predpostavko, da ne prispeva (dosti) k vrednosti foruma. |
Jakey Član
Objavljeno: Sob Apr 27, 2013 2:32 pm Naslov sporočila: |
Pa še to; DPST tipko, oziroma...aktiviranje 2 navadnih stikal z pritiskom ene tipke.
Samo še to pomoč rabim in [slovenščina je zame španska vas] OK za lep cajt  _________________ Predlagam, da kar napišem, si čimprej skopirat, saj bodo šerifi tega foruma verjetno pobrisali s predpostavko, da ne prispeva (dosti) k vrednosti foruma. |
mkosmac Član
Objavljeno: Sob Apr 27, 2013 8:59 pm Naslov sporočila: |
Za tipko mogoče ta,ta ali pa ta, če že ravno rabiš pri Con**du. Drugje bi bilo verjetno ceneje. _________________ LP Matej
Jakey Član
Objavljeno: Ned Apr 28, 2013 12:27 pm Naslov sporočila: |
Za tipko mogoče ta,ta ali pa ta, če že ravno rabiš pri Con**du. Drugje bi bilo verjetno ceneje. |
saj niti ni prava tipka.
Mora biti takšna, kjer bom z pritiskom 1 gumba sklenil 2 kontakta. Torej 2 navadna stikala znotraj enega - tipke.
Sicer pa ja, c* je jebeno drag okol tega :S _________________ Predlagam, da kar napišem, si čimprej skopirat, saj bodo šerifi tega foruma verjetno pobrisali s predpostavko, da ne prispeva (dosti) k vrednosti foruma. |
MarkoZ Član
Objavljeno: Ned Apr 28, 2013 10:38 pm Naslov sporočila: |
Kako pa je lahko velika tipka? Glede na to, ker si napisal bi najbolj ustrezala tipka: http://www.elten.si/plasticni_elementi2.htm , ter se uporabi ustrezen modul in kontakti glede na potrebo. |
Jakey Član
Objavljeno: Pon Apr 29, 2013 11:51 am Naslov sporočila: |
velikost tipke?
nekje do 15x15 milimetrov, gre za drug projekt..
navadna tipka pač, ta nebo za teh 20A  _________________ Predlagam, da kar napišem, si čimprej skopirat, saj bodo šerifi tega foruma verjetno pobrisali s predpostavko, da ne prispeva (dosti) k vrednosti foruma. |
Jakey Član
Objavljeno: Sre Maj 29, 2013 1:43 am Naslov sporočila: |
Evo, sem našel stikalo, kot bi ga rad, pa vendar ni mojih dimenzij. Morda kdo drug ve, kje nabaviti kaj manjšega? Idealno bi bilo 13x19 ali vsaj kaj približno podobnega..lahko je tudi okroglo ali drugačnih oblik, če je ceneje, še pa tem boljše
klik _________________ Predlagam, da kar napišem, si čimprej skopirat, saj bodo šerifi tega foruma verjetno pobrisali s predpostavko, da ne prispeva (dosti) k vrednosti foruma. |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3406 Aktiv.: 14.93 Kraj: slo
Objavljeno: Tor Sep 16, 2014 9:28 pm Naslov sporočila: |
(sept.'14)
Iščem najcenejše stikalo 1-0-1 v ohišju, torej vsaj malo zaščite pred prahom in špricanjem, 230V, vsaj 6A.
Namen: prevezava senzorskih luči na "avtomatsko-izklop-ročno" , ker nekatere moti ko luč sveti, nekatere moti ko ne sveti, itd., pa si bo lahko vsak vklopil kakor bo želel.
Če grem sestavljat Eltenove elemente, pridem na isto ceno kot za stikalo Končar. Elten in Končar pa je tudi vse kar poznam. Še kakšen predlog ? _________________ ___ |
gumby Član
Objavljeno: Tor Sep 16, 2014 10:35 pm Naslov sporočila: |
tole? _________________ Tule nisem več aktiven. |
Jakey Član
Objavljeno: Sre Sep 17, 2014 12:30 am Naslov sporočila: |
psevdonim je napisal/a: |
(sept.'14)
Če grem sestavljat Eltenove elemente, pridem na isto ceno kot za stikalo Končar. Elten in Končar pa je tudi vse kar poznam. Še kakšen predlog ? |
imam 125VAC, 6A. Bo ok?  _________________ Predlagam, da kar napišem, si čimprej skopirat, saj bodo šerifi tega foruma verjetno pobrisali s predpostavko, da ne prispeva (dosti) k vrednosti foruma. |
