Apolonis Neznanec
Pridružen-a: Ned 08 Jul 2012 19:26 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.03
Objavljeno: Pon Apr 29, 2013 11:16 am Naslov sporočila: Diagnostične naprave vozil (OBD2) |
nekaj brskam na okrog in sem prišel do te napravice:
Conrad-obd2 diagnoza
pa me zanimajo vaša mnenja, izkušnje z takimi ali podobnimi napravami.. in ustreznost z Renault 2003...
LP  |
airwolf Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 17:17 Prispevkov: 2219 Aktiv.: 10.69 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Pon Apr 29, 2013 11:19 am Naslov sporočila: |
Renault ime nekaj drugačen sistem. Reče se mu CLIP.
Z temle boš verjetno lahko bral samo osnovne parametre, kaj več pa ne. _________________ LP Gašper |
Nejc88 Neznanec
Pridružen-a: Sob 23 Feb 2013 17:51 Prispevkov: 9 Aktiv.: 0.06 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Apr 29, 2013 12:01 pm Naslov sporočila: |
Imam nekaj podobnega, je pa problem da se z določenimi modeli ne poveže.. |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.83 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Pon Apr 29, 2013 3:22 pm Naslov sporočila: |
Renault ime nekaj drugačen sistem. Reče se mu CLIP. |
uf hvala za info  _________________ Moments before detonation ,....... TT |
marsovcek Član
Pridružen-a: Pet 08 Jun 2012 11:27 Prispevkov: 160 Aktiv.: 1.01 Kraj: Okolica Celja
Objavljeno: Pon Apr 29, 2013 3:31 pm Naslov sporočila: |
Kot že omenjeno, za povezavo z Renaultom potrebuješ Clip modul in ustrezen program. Kitajske kopije se dobijo za okrog 200 €, funkcionalnost (in pri dobri kopiji tudi izgled ) je pa enak kot naprave na pooblaščenem servisu.
AMpak preden te zasrbijo prsti, kilometri se z njim ne dajo nastavljati . |
ElekroMajstr Član
Pridružen-a: Sre 25 Mar 2020 14:55 Prispevkov: 40 Aktiv.: 0.63
Objavljeno: Tor Mar 07, 2023 8:56 pm Naslov sporočila: Na novo |
Od zadnje objave je preteklo že kar nekaj časa (10 let) in s tem so se cene diagnostičnih naprav močno spustile.
Mi kdo lahko predlaga kakšno relativno poceni opcijo, ki naj bi bila povezljiva n apraktično vse avtomobile. poskusil sem ELM327 mini (vem .. najcenejša opcija) in z mojim avtom ne more komunicirati (Škoda Fabia 2006). Potrebujem le osnovne funkcije.
Hvala in lep pozrdav |
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3531 Aktiv.: 31.56
Objavljeno: Tor Mar 07, 2023 9:27 pm Naslov sporočila: |
Jaz imam peak can-usb vmesnik. Poleg je pteprost OBD diagnostični program. Seveda je to daleč od najcenejše opcije.
https://www.peak-system.com/PCAN-OBD-2-Viewer.535.0.html
Če se greš samogradnjo, pa prideš veliko ceneje skozi:
https://github.com/moonglow/pcan_pro_x
Je sicer en hakeljc, povezan s copyright-om, saj proizvajalec (peak) ni najbolj srečen, če uporabljaš njihov vid/pid na svojem usb hardveru. Za eksperimentiranje pa ne bo hudega. _________________ Always going the extra mile. |
ecobra Član
Pridružen-a: Pet 27 Jun 2014 14:16 Prispevkov: 318 Aktiv.: 2.38 Kraj: Radeče
Objavljeno: Tor Mar 07, 2023 10:16 pm Naslov sporočila: |
Za VAG grupo kakšen VCDS dobiš na bolhi v rangu 50 ojrov.
za kaj bolj uneverzalnega pa kak DELPHI bo pa treba malo več dahniti.
Sam imam kitajski klon VCDS ki podpira VAG vozila do letnika 2010.
l.p. _________________ Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse. |
frenki Moderator
Objavljeno: Tor Mar 07, 2023 11:10 pm Naslov sporočila: |
Kitajska "kopija" DS150E ... nekaj podobnega temu na linku. Ima BT in režo za SD kartico. Priložen je Delphi, ki ima podprtih kar precej znamk. Za moje potrebe povsem dovolj. |
mosqito Član
Objavljeno: Sre Mar 08, 2023 12:10 am Naslov sporočila: |
Za pežoja je tule UDS tabela:
https://github.com/ludwig-v/arduino-psa-diag
Za druge znamke je verjetno podobno kje objavljeno.
Eni potem to prodajajo kot suho zlato  _________________ Always going the extra mile. |
s53al Član
Pridružen-a: Pon 18 Okt 2010 19:44 Prispevkov: 1123 Aktiv.: 6.29 Kraj: Bela krajina
Bozo Član
Pridružen-a: Čet 08 Jan 2004 9:21 Prispevkov: 660 Aktiv.: 2.79 Kraj: Lendava, Trimlini
