Diagnostične naprave vozil (OBD2)
Apolonis
Pridružen-a: Ned 08 Jul 2012 19:26
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 29, 2013 11:16 am    Naslov sporočila:  Diagnostične naprave vozil (OBD2) Odgovori s citatom
nekaj brskam na okrog in sem prišel do te napravice:
Conrad-obd2 diagnoza
pa me zanimajo vaša mnenja, izkušnje z takimi ali podobnimi napravami.. in ustreznost z Renault 2003...
LP Surprised
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.69
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 29, 2013 11:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Renault ime nekaj drugačen sistem. Reče se mu CLIP.
Z temle boš verjetno lahko bral samo osnovne parametre, kaj več pa ne.
LP Gašper
Nejc88
Pridružen-a: Sob 23 Feb 2013 17:51
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 29, 2013 12:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam nekaj podobnega, je pa problem da se z določenimi modeli ne poveže..
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.83
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 29, 2013 3:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
uf hvala za info Razz
marsovcek
Pridružen-a: Pet 08 Jun 2012 11:27
Prispevkov: 160
Aktiv.: 1.01
Kraj: Okolica Celja
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 29, 2013 3:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot že omenjeno, za povezavo z Renaultom potrebuješ Clip modul in ustrezen program. Kitajske kopije se dobijo za okrog 200 €, funkcionalnost (in pri dobri kopiji tudi izgled Smile ) je pa enak kot naprave na pooblaščenem servisu.
AMpak preden te zasrbijo prsti, kilometri se z njim ne dajo nastavljati Shame on you .
ElekroMajstr
Pridružen-a: Sre 25 Mar 2020 14:55
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.63
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 07, 2023 8:56 pm    Naslov sporočila:  Na novo Odgovori s citatom
Od zadnje objave je preteklo že kar nekaj časa (10 let) in s tem so se cene diagnostičnih naprav močno spustile.
Mi kdo lahko predlaga kakšno relativno poceni opcijo, ki naj bi bila povezljiva n apraktično vse avtomobile. poskusil sem ELM327 mini (vem .. najcenejša opcija) in z mojim avtom ne more komunicirati (Škoda Fabia 2006). Potrebujem le osnovne funkcije.
Hvala in lep pozrdav
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.56
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 07, 2023 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam peak can-usb vmesnik. Poleg je pteprost OBD diagnostični program. Seveda je to daleč od najcenejše opcije.
https://www.peak-system.com/PCAN-OBD-2-Viewer.535.0.html
Če se greš samogradnjo, pa prideš veliko ceneje skozi:
https://github.com/moonglow/pcan_pro_x
Je sicer en hakeljc, povezan s copyright-om, saj proizvajalec (peak) ni najbolj srečen, če uporabljaš njihov vid/pid na svojem usb hardveru. Za eksperimentiranje pa ne bo hudega.
ecobra
Prispevkov: 318
Aktiv.: 2.38
Kraj: Radeče
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 07, 2023 10:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za VAG grupo kakšen VCDS dobiš na bolhi v rangu 50 ojrov.
za kaj bolj uneverzalnega pa kak DELPHI bo pa treba malo več dahniti.
Sam imam kitajski klon VCDS ki podpira VAG vozila do letnika 2010.
l.p.
Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse.
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 07, 2023 11:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kitajska "kopija" DS150E ... nekaj podobnega temu na linku. Ima BT in režo za SD kartico. Priložen je Delphi, ki ima podprtih kar precej znamk. Za moje potrebe povsem dovolj.
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.56
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 08, 2023 12:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za pežoja je tule UDS tabela:
https://github.com/ludwig-v/arduino-psa-diag
Za druge znamke je verjetno podobno kje objavljeno.
Eni potem to prodajajo kot suho zlato Smile
s53al
Prispevkov: 1123
Aktiv.: 6.29
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 08, 2023 2:55 am    Naslov sporočila:  Re: Na novo Odgovori s citatom
ElekroMajstr je napisal/a:
... in z mojim avtom ne more komunicirati (Škoda Fabia 2006). Potrebujem le osnovne funkcije.
Tu je nek forum o tem https://www.briskoda.net/forums/topic/45932-vag-com-useful-fabia-codes/
https://www.amazon.com/vagcom-cable/s?k=vagcom+cable
Bozo
Prispevkov: 660
Aktiv.: 2.79
Kraj: Lendava, Trimlini
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 08, 2023 7:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm jaz imam tega https://www.auteldiag.co.uk/products/autel-maxisys-ms906bt?gclid=Cj0KCQiAgaGgBhC8ARIsAAAyLfH_kgkX9ezhxYQglZuXaxDnOb-1Tx0980KbtbGtOJc1AjZ3k1R4e20aApQ1EALw_wcB
Božo
