dejko1 Član
Pridružen-a: Ned 16 Mar 2008 0:21 Prispevkov: 271 Aktiv.: 1.29 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Apr 30, 2013 8:40 am Naslov sporočila: Priklop profi zvočnikov |
Bi mi kdo znal razložit malo bolj po kmečko kako pravilno priklopit zvočnike na ojačevalec. V dvorani imamo 4 zvočnike (po dva sta istega tipa) in ojačevalec, vse je od proizvajalca RCF.
Ojačevalec je mono in ima izhode 4 , 8 , 16 , 50V, 75V in 100V.
Zvočniki imajo eni možnost 75V ali 100V in različne opcije W ali 8 ; drugi zvočniki imajo le 100V in različne opcije W.
Sam sem na vseh zvočnikih nastavil na 100V, vate sem nastavil tako da ne presegajo moči ojačevalca in vse skupaj priklopil na 100V izhod. Zadeva deluje in zaenkrat se še ni pokadilo
Kar me bega je da imajo eni zvočniki pri tej nastavitvi impedanco izmerjeno z multimetrom nad 10k, drugi pa le 4 ... Ali je pomembno kako so povezani kabli + in -, na zvočnikih so oznake, na ojačevalcu jih pa ni? |
forest70 Član
Pridružen-a: Ned 20 Jul 2008 1:00 Prispevkov: 588 Aktiv.: 2.85 Kraj: Koper
Objavljeno: Tor Apr 30, 2013 8:47 am Naslov sporočila: |
Z ohm metrom meriš upornost, ne inpedanco!
Praviloma je pomebno +- , ker sicer mebrana na zvočniku, če je narobe tolče proti ven namesto proti notri. |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.96 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Tor Apr 30, 2013 8:51 am Naslov sporočila: |
forest70 je napisal/a: |
Se ti ne zdi da membrana "tolče" v obe smeri, drugače se nebi slišalo.  _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5537 Aktiv.: 24.02 Kraj: Domzale
Objavljeno: Tor Apr 30, 2013 9:09 am Naslov sporočila: |
Mogoče misli fazo ... (ko membrana na enem zvočniku gre ven, gre na drugem notri)
Drugače pa - če si nastavil povsod na 100 V, bo tako povsem v redu, če se bo uporabljalo sistem za govor itd. Kabli so lahko v tem primeru zelo dolgi in relativno tanki.
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.77 Kraj: Sobota
Objavljeno: Tor Apr 30, 2013 9:32 am Naslov sporočila: |
Branez je napisal/a: |
Se ti ne zdi da membrana "tolče" v obe smeri, drugače se nebi slišalo.  |
Priklop +,- sta pomembna zaradi istočasnega delovanja več zvočnikov-ustvarjanja tlaka(ven) in podtlaka(not).
4 so nizkotonci drugi pa visokotonci.
forest70 če si že tako natančen je impendanca in ne inpendanca. _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
dejko1 Član
Objavljeno: Tor Apr 30, 2013 9:44 am Naslov sporočila: |
Ja, zvočniki se uporabljajo samo za ojačitev govora. Kabli so že obstoječi in so dokaj debeli tako da pomojem zadostujejo, so pa max. enih 5m dolgi (od ojačevalca do druge strani dvorane)...
Vsaj dva izmed zvočnikov vsebujeta kretnico, tako da mogoče je tam pomembna polariteta če so uporabljeni polarizirani kondenzatorji?
Aja po izgledu so vsi zvočniki približno enaki, eni so tale tip:
http://www.rcf.it/products/projectors-monitors-column-speakers/cs-2020 |
BluPhenix Član
Pridružen-a: Pet 05 Mar 2004 12:54 Prispevkov: 1018 Aktiv.: 4.28 Kraj: Sežana
Objavljeno: Tor Apr 30, 2013 9:52 am Naslov sporočila: |
Ojoj kam ste šli.
Dejko, pravilno si priklopil (vse na 100V in na ojačevalnik). Ti zvočniki imajo navadno različne moči na izbiro, da lahko opraviš neko vrsto regulacije. Npr v WCju daš zvočnik na najmanj W, ker tam ne rabiš tako glasne glasbe, na hodnikih pa recimo daš na največ W. Skratka se lahko kombinira moči in načeloma je fanj če je skupna moč zvočnikov enaka moči ojačevalnika.
Kot je rekel mucek, dolžina kablov pri 100V zvočnikih ne igra neke vloge (no jo, ampak veliko manjšo kot pri nizkoohmskih in precej pozneje). Tudi debelina je lahko precej manjša. 100V zvočniki na 100m+ 1,5mm2 kabla niso noben problem in stalnica v trgovskih centrih. Dobro je, da so vsi zvočniki enako vezani + in -, ker drugače je zvok (zračni tlak) v protifazi (en zvočnik v določenem trenutku naredi podtlak, drugi pa nadtlak) in pride do neželenih učinkov. Eden izmed njih je občutno slabša reprodukcija nizkih tonov (tako ponavadi najprej opaziš protifazo), tudi sprehajanje mimo zvočnikov, ki so vezani v protifazi ni prijetno, ker se na meji precej spremeni tlak in je čuden občutek v ušesu (sploh, ker meja ni enaka za vse frekvence in je občutek kot bi deloval nek fazer effekt).
laura, vse zvočnike dobiš v večih impedancah. Nizkotonci so lahko 8Omega, 4Omega, prav tako visokotonci in srednje tonci, lahko so vsi 16Omega, čisto odvisno od zvočnika.
V bistvu je Impedanca, ker izhaja iz latinske besede Impedio - ovirati, preprečiti, onemogočiti... _________________
Pravilo št. 1: Pišite slovensko, velja za vse.
TA SUHI ŠKAFEC PUŠČA. Saj ni tako težko, no! |
laura Član
Objavljeno: Tor Apr 30, 2013 10:55 am Naslov sporočila: |
Seveda da so v več impendancah samo on je omenjal nad 10k ?
Ne vem kako je to izmeril, ker če je kretnica, piezo bi bilo neskončno.
Sem dolgo let nazaj ozvočeval par bendov,objektov, tako da bi nekaj moral vedeti o tem
Znak za Omega (ohm) imaš v smeških-
Pa še vprašanje: kako se "izlušči" en stavek iz celega besedila ki bi ga rad citiral? _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
Branez Moderator
Objavljeno: Tor Apr 30, 2013 11:16 am Naslov sporočila: |
laura je napisal/a: |
Pa še vprašanje: kako se "izlušči" en stavek iz celega besedila ki bi ga rad citiral? |
Tako! _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
laura Član
Objavljeno: Tor Apr 30, 2013 11:19 am Naslov sporočila: |
Super, samo ne vem kako se pride do tega  _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
dejko1 Član
Objavljeno: Tor Apr 30, 2013 11:55 am Naslov sporočila: |
hvala za razlago kako je s tistimi minusi in plusi
@laura:
kako se pride do tega |
klikneš citiraj in potem ustrezno zbrišeš tekst ki ga nočeš imet v svojem postu |
BluPhenix Član
Objavljeno: Tor Apr 30, 2013 1:27 pm Naslov sporočila: |
laura, izmeril je upornost 100V transformatorja, ne zvočnika (kot enote).
Delam s tem skoraj vsak dan
dejko, praviš, da imajo pri isti nastavitvi (100V ali recimo 70V) eni zvočniki upornost le cca 4 ohm? To je čudno, morali bi imeti vsi enako. Poglej, če ni kakšne brike v konektorju, ali pa da ni mogoče kdo zvočnika prevezal znotraj.
Kateri ojačevalnik pa imaš? _________________
laura Član
Objavljeno: Sre Maj 01, 2013 7:54 am Naslov sporočila: |
BluPhenix je napisal/a: |
laura, izmeril je upornost 100V transformatorja, ne zvočnika (kot enote). |
100V trafo pa ja nima 10k.
Sicer sem pa citiral bolj zaradi tega da sem se naučil izvzeti del besedila.
Vedno sem brisal tudi tisti quote  _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
BluPhenix Član
Objavljeno: Sre Maj 01, 2013 8:20 am Naslov sporočila: |
Oh. 100V trafoti imajo nekje med par 100 in 10k ohmov, odvisno od tipa, moči, proizvajalca ipd.
Če pogledaš podatke zvočnika, ki ga je dejko polinkal, opaziš, da v navodilih piše sledeče:
Impedance:
[8 ohm]: 8
[100V] 830 -12W; 1,6k - 6W; 3,3k - 3W, 6,6k - 1,5W _________________
Uptime: 10 dni
