Priklop profi zvočnikov
dejko1
Prispevkov: 271
Aktiv.: 1.29
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 30, 2013 8:40 am    Naslov sporočila:  Priklop profi zvočnikov Odgovori s citatom
Bi mi kdo znal razložit malo bolj po kmečko kako pravilno priklopit zvočnike na ojačevalec. V dvorani imamo 4 zvočnike (po dva sta istega tipa) in ojačevalec, vse je od proizvajalca RCF.
Ojačevalec je mono in ima izhode 4 Omega , 8 Omega , 16 Omega , 50V, 75V in 100V.
Zvočniki imajo eni možnost 75V ali 100V in različne opcije W ali 8 Omega ; drugi zvočniki imajo le 100V in različne opcije W.
Sam sem na vseh zvočnikih nastavil na 100V, vate sem nastavil tako da ne presegajo moči ojačevalca in vse skupaj priklopil na 100V izhod. Zadeva deluje in zaenkrat se še ni pokadilo Smile
Kar me bega je da imajo eni zvočniki pri tej nastavitvi impedanco izmerjeno z multimetrom nad 10k, drugi pa le 4 Omega... Ali je pomembno kako so povezani kabli + in -, na zvočnikih so oznake, na ojačevalcu jih pa ni?
forest70
Prispevkov: 588
Aktiv.: 2.85
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 30, 2013 8:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z ohm metrom meriš upornost, ne inpedanco!
Praviloma je pomebno +- , ker sicer mebrana na zvočniku, če je narobe tolče proti ven namesto proti notri.
Aktiv.: 32.96
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 30, 2013 8:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
forest70 je napisal/a:
Se ti ne zdi da membrana "tolče" v obe smeri, drugače se nebi slišalo. Whistle
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.02
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 30, 2013 9:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče misli fazo ... (ko membrana na enem zvočniku gre ven, gre na drugem notri)
Drugače pa - če si nastavil povsod na 100 V, bo tako povsem v redu, če se bo uporabljalo sistem za govor itd. Kabli so lahko v tem primeru zelo dolgi in relativno tanki.
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.77
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 30, 2013 9:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branez je napisal/a:
Priklop +,- sta pomembna zaradi istočasnega delovanja več zvočnikov-ustvarjanja tlaka(ven) in podtlaka(not).
4 Omega so nizkotonci drugi pa visokotonci.
forest70 če si že tako natančen je impendanca in ne inpendanca.
dejko1
Prispevkov: 271
Aktiv.: 1.29
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 30, 2013 9:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, zvočniki se uporabljajo samo za ojačitev govora. Kabli so že obstoječi in so dokaj debeli tako da pomojem zadostujejo, so pa max. enih 5m dolgi (od ojačevalca do druge strani dvorane)...
Vsaj dva izmed zvočnikov vsebujeta kretnico, tako da mogoče je tam pomembna polariteta če so uporabljeni polarizirani kondenzatorji?
Aja po izgledu so vsi zvočniki približno enaki, eni so tale tip:
http://www.rcf.it/products/projectors-monitors-column-speakers/cs-2020
BluPhenix
Pridružen-a: Pet 05 Mar 2004 12:54
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.28
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 30, 2013 9:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ojoj kam ste šli.
Dejko, pravilno si priklopil (vse na 100V in na ojačevalnik). Ti zvočniki imajo navadno različne moči na izbiro, da lahko opraviš neko vrsto regulacije. Npr v WCju daš zvočnik na najmanj W, ker tam ne rabiš tako glasne glasbe, na hodnikih pa recimo daš na največ W. Skratka se lahko kombinira moči in načeloma je fanj če je skupna moč zvočnikov enaka moči ojačevalnika.
Kot je rekel mucek, dolžina kablov pri 100V zvočnikih ne igra neke vloge (no jo, ampak veliko manjšo kot pri nizkoohmskih in precej pozneje). Tudi debelina je lahko precej manjša. 100V zvočniki na 100m+ 1,5mm2 kabla niso noben problem in stalnica v trgovskih centrih. Dobro je, da so vsi zvočniki enako vezani + in -, ker drugače je zvok (zračni tlak) v protifazi (en zvočnik v določenem trenutku naredi podtlak, drugi pa nadtlak) in pride do neželenih učinkov. Eden izmed njih je občutno slabša reprodukcija nizkih tonov (tako ponavadi najprej opaziš protifazo), tudi sprehajanje mimo zvočnikov, ki so vezani v protifazi ni prijetno, ker se na meji precej spremeni tlak in je čuden občutek v ušesu (sploh, ker meja ni enaka za vse frekvence in je občutek kot bi deloval nek fazer effekt).
laura, vse zvočnike dobiš v večih impedancah. Nizkotonci so lahko 8Omega, 4Omega, prav tako visokotonci in srednje tonci, lahko so vsi 16Omega, čisto odvisno od zvočnika.
V bistvu je Impedanca, ker izhaja iz latinske besede Impedio - ovirati, preprečiti, onemogočiti...
Exclamation Pravilo št. 1: Pišite slovensko, velja za vse.
TA SUHI ŠKAFEC PUŠČA. Saj ni tako težko, no!
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.77
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 30, 2013 10:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda da so v več impendancah samo on je omenjal nad 10k ?
Ne vem kako je to izmeril, ker če je kretnica, piezo bi bilo neskončno.
Sem dolgo let nazaj ozvočeval par bendov,objektov, tako da bi nekaj moral vedeti o tem
Znak za Omega (ohm) imaš v smeških-
Omega
Pa še vprašanje: kako se "izlušči" en stavek iz celega besedila ki bi ga rad citiral?
Aktiv.: 32.96
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 30, 2013 11:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
laura je napisal/a:
Tako!
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.77
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 30, 2013 11:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super, samo ne vem kako se pride do tega Liar
dejko1
Prispevkov: 271
Aktiv.: 1.29
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 30, 2013 11:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Smile hvala za razlago kako je s tistimi minusi in plusi
@laura:
laura je napisal/a:
klikneš citiraj in potem ustrezno zbrišeš tekst ki ga nočeš imet v svojem postu
BluPhenix
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.28
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 30, 2013 1:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
laura, izmeril je upornost 100V transformatorja, ne zvočnika (kot enote).
Delam s tem skoraj vsak dan Wink
dejko, praviš, da imajo pri isti nastavitvi (100V ali recimo 70V) eni zvočniki upornost le cca 4 ohm? To je čudno, morali bi imeti vsi enako. Poglej, če ni kakšne brike v konektorju, ali pa da ni mogoče kdo zvočnika prevezal znotraj.
Kateri ojačevalnik pa imaš?
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.77
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 01, 2013 7:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
BluPhenix je napisal/a:
100V trafo pa ja nima 10k.
Sicer sem pa citiral bolj zaradi tega da sem se naučil izvzeti del besedila.
Vedno sem brisal tudi tisti quote d'oh!
BluPhenix
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.28
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 01, 2013 8:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oh. 100V trafoti imajo nekje med par 100 in 10k ohmov, odvisno od tipa, moči, proizvajalca ipd.
Če pogledaš podatke zvočnika, ki ga je dejko polinkal, opaziš, da v navodilih piše sledeče:
Impedance:
[8 ohm]: 8 Omega
[100V] 830 Omega -12W; 1,6k Omega - 6W; 3,3k Omega - 3W, 6,6k Omega - 1,5W
Uptime: 10 dni
