Pogon vakumirke na akumulator ?
mitja940
Pridružen-a: Tor 30 Mar 2010 21:14
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 02, 2013 7:24 pm    Naslov sporočila:  Pogon vakumirke na akumulator ? Odgovori s citatom
Lepo pozdrav , zanima me , če bi bilo mogoče vakumirko ki ima 24 V motor 190 W , skozi naj bi tekel tok 10,4 A, možno poganjati z dvema zaporedno vezanima akumulatorjema ki jih imamo manjših avtomobilih oz še raje v večjih motorjih.
Ideja je takšna da bi to enostavno polnil z polnilcem za 24V baterije ki bi se kupil naknadno.
Zanimajo me vaša mnenja , verjetno se je že kdo ukvarjal z takšnim problemom .
Za odgovore se vam vnaprej zahvaljujem .
forest70
Prispevkov: 588
Aktiv.: 2.86
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 02, 2013 7:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zamisel je je izvedljiva, tako da ne vidim problema.
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 02, 2013 8:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem je v življenski dobi avtomobilskih akumulatorjev, ki niso namenjeni za ciklično uporabo. Namenski so precej dražji. Bodi pazljiv tudi pri tokovni zmogljivosti.
Lp, g
...lahko pa se tudi motim ...
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 03, 2013 12:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj pa bi kompliciral z akumulatorji, če boš imel zraven omrežno napetost za polnjenje akkujev?
Transformator 24V / 12A ni tako drag. Gretz za 15A pa stane par € in je stvar rešena Cool
mitja940
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 03, 2013 6:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naprava že ima narejeno napajanje iz omrežja ter trafo , želja je po uporabi le tega na baterijo , kako pa lahko vem kateri akumulator je najbolj primeren za to ?
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 03, 2013 10:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj podatkov si že podal. Napiši še koliko minut ali ur dnevno potrebuješ tistih 10A iz akumulatorjev pa se izračuna.
mitja940
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 06, 2013 6:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
želja je upoorabljati vsaj 4 h oz 6h dnevno , kako je z temi Ah , če vežemo zaporedno 2 akumulatorja z vrednostjo recimo 10Ah , potem je kako z temi Ah oziroma kakšna je enačba ?
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 06, 2013 6:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če boš zadevo uporabljal 6 ur dnevno na 24V pri porabi dobrih 10A to pomeni uporabo dveh 12V delovnih/solarnih akumulatorjev kapacitete cca. 80Ah. Če boš uporabil zagonske akumulatorje od kakšnih kamionov pa naj bodo najmanj 200 Ah.
mitja940
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 09, 2013 6:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadeva napreduje , za poskus sem kupil 2x 44Ah akumulatorja , čas delovanja je bil precej skrajšan , saj se vakumirka vklopi za 5 min in zvakumira ter stoji lep čas , tako da vsega skupaj še 3h ne deluje , druga stvar je ta , da me zanima kaj se bo zgodilo ko bo napetost baterij poadla pod 24V , sam menim da bi bilo potrebno sestaviti vezje ki bi izklopilo napajanje in javilo alarm pod neko kritično napetostjo , in pa prosil bi za enačbo kako se spreminja vrednost akumulatorja , glede na zaporedno vezavo.
Hvala za odgovor
Aktiv.: 32.64
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 09, 2013 9:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri zaporedni vezavi se napetosti akumulatorjev seštevajo, skupna kapaciteta pa je enaka kapaciteti najšibkejšega akumulatorja. Seveda je potrebno v tak paket dati akumulatorje z identično napetostjo, kapaciteto in zelo priporočljivo tudi modelom ter znamko.
mitja940
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 27, 2013 10:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče ima kdo kakšno idejo kako bi vklopol recimo opozorilno lučko , ko bi napetost akumulatorjev padla napr. pod 23V ?
