mitja940 Član
Pridružen-a: Tor 30 Mar 2010 21:14 Prispevkov: 12 Aktiv.: 0.06
Objavljeno: Čet Maj 02, 2013 7:24 pm Naslov sporočila: Pogon vakumirke na akumulator ? |
Lepo pozdrav , zanima me , če bi bilo mogoče vakumirko ki ima 24 V motor 190 W , skozi naj bi tekel tok 10,4 A, možno poganjati z dvema zaporedno vezanima akumulatorjema ki jih imamo manjših avtomobilih oz še raje v večjih motorjih.
Ideja je takšna da bi to enostavno polnil z polnilcem za 24V baterije ki bi se kupil naknadno.
Zanimajo me vaša mnenja , verjetno se je že kdo ukvarjal z takšnim problemom .
Za odgovore se vam vnaprej zahvaljujem . |
forest70 Član
Pridružen-a: Ned 20 Jul 2008 1:00 Prispevkov: 588 Aktiv.: 2.86 Kraj: Koper
Objavljeno: Čet Maj 02, 2013 7:42 pm Naslov sporočila: |
Zamisel je je izvedljiva, tako da ne vidim problema. |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5530 Aktiv.: 24.06 Kraj: Domzale
Objavljeno: Čet Maj 02, 2013 8:01 pm Naslov sporočila: |
Problem je v življenski dobi avtomobilskih akumulatorjev, ki niso namenjeni za ciklično uporabo. Namenski so precej dražji. Bodi pazljiv tudi pri tokovni zmogljivosti.
Lp, g _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
Iztok Član
Objavljeno: Pet Maj 03, 2013 12:00 am Naslov sporočila: |
Zakaj pa bi kompliciral z akumulatorji, če boš imel zraven omrežno napetost za polnjenje akkujev?
Transformator 24V / 12A ni tako drag. Gretz za 15A pa stane par € in je stvar rešena  |
mitja940 Član
Objavljeno: Pet Maj 03, 2013 6:02 am Naslov sporočila: |
Naprava že ima narejeno napajanje iz omrežja ter trafo , želja je po uporabi le tega na baterijo , kako pa lahko vem kateri akumulator je najbolj primeren za to ? |
Iztok Član
Objavljeno: Pet Maj 03, 2013 10:16 pm Naslov sporočila: |
Nekaj podatkov si že podal. Napiši še koliko minut ali ur dnevno potrebuješ tistih 10A iz akumulatorjev pa se izračuna. |
mitja940 Član
Objavljeno: Pon Maj 06, 2013 6:32 am Naslov sporočila: |
želja je upoorabljati vsaj 4 h oz 6h dnevno , kako je z temi Ah , če vežemo zaporedno 2 akumulatorja z vrednostjo recimo 10Ah , potem je kako z temi Ah oziroma kakšna je enačba ? |
Iztok Član
Objavljeno: Pon Maj 06, 2013 6:26 pm Naslov sporočila: |
Če boš zadevo uporabljal 6 ur dnevno na 24V pri porabi dobrih 10A to pomeni uporabo dveh 12V delovnih/solarnih akumulatorjev kapacitete cca. 80Ah. Če boš uporabil zagonske akumulatorje od kakšnih kamionov pa naj bodo najmanj 200 Ah. |
mitja940 Član
Objavljeno: Čet Maj 09, 2013 6:51 am Naslov sporočila: |
Zadeva napreduje , za poskus sem kupil 2x 44Ah akumulatorja , čas delovanja je bil precej skrajšan , saj se vakumirka vklopi za 5 min in zvakumira ter stoji lep čas , tako da vsega skupaj še 3h ne deluje , druga stvar je ta , da me zanima kaj se bo zgodilo ko bo napetost baterij poadla pod 24V , sam menim da bi bilo potrebno sestaviti vezje ki bi izklopilo napajanje in javilo alarm pod neko kritično napetostjo , in pa prosil bi za enačbo kako se spreminja vrednost akumulatorja , glede na zaporedno vezavo.
Hvala za odgovor
Lp |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.64 Kraj: Rakek
Objavljeno: Čet Maj 09, 2013 9:55 am Naslov sporočila: |
Pri zaporedni vezavi se napetosti akumulatorjev seštevajo, skupna kapaciteta pa je enaka kapaciteti najšibkejšega akumulatorja. Seveda je potrebno v tak paket dati akumulatorje z identično napetostjo, kapaciteto in zelo priporočljivo tudi modelom ter znamko. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
mitja940 Član
Objavljeno: Pon Maj 27, 2013 10:24 am Naslov sporočila: |
Mogoče ima kdo kakšno idejo kako bi vklopol recimo opozorilno lučko , ko bi napetost akumulatorjev padla napr. pod 23V ? |
