FID stikalo preiskus delovanja zklopa.
darko32
Pridružen-a: Pon 24 Maj 2010 22:27
Prispevkov: 151
Aktiv.: 0.82
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 03, 2013 8:12 pm    Naslov sporočila:  FID stikalo preiskus delovanja zklopa. Odgovori s citatom
Imam FID stikalo, ki je pregorel upor za kontrolni preizkus delovanja stikala.
KEr iščem vrednost tega upora me zanima ali ima kdo podatke o omski upornosti tega upora.
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.82
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 03, 2013 10:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je tok napake 30mA, probaj z 5k Omega
Lep pozdrav!
Boris Z.
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.68
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 03, 2013 10:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali pa novi fid....
Če ne gre - ne obstaja!
darko32
Prispevkov: 151
Aktiv.: 0.82
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 04, 2013 8:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta upor je vgrajen v tokokrog tipke za preiskus, ki pa je pregorel.
ZAto me zanima če ima kdo podatek kolikšna je upornost tega upora in moč.
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.86
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 04, 2013 8:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Težka bo. Nisi napisal kakšen je diferenčni tok tvojega FID stikala.
FID stikalo mora izklopiti pri nazivnem diferenčnem toku in lahko izklopi pri 1/2 diferenčnega toka.
Max vrednost upora lahko izračunaš, če poznaš diferenčni tok FID stikala.
Računaj za omrežno napetost 230 - 10% in za upor s toleranco v +.
Moč lahko oceniš iz velikosti in tipa starega upora.
Možen vzrok za odpoved upora je tudi nepravilno delovanje FID stikala. Če FID izklopi šele pri občutno manjši upornosti upora od izračunane, ga raje zamenjaj.
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.98
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 04, 2013 8:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
darko32, izvoli odgovor iz prve roke: R= 395 ohm; dimenzije upora (približne): premer 6,2mm, dolžina28,3mm. Ampak ker si ti skrivnosten, dovoli, da tudi jaz zadržim zase podatke o tem, kje je bil ta upor, (ali je FID eno- ali trifazni in kolikšen je nazivni diferenčni tok). Zdaj pa resno: če bi bil jaz na tvojem mestu, bi me bolj kot upornost in moč upora zanimalo to, zakaj je upor pregorel.
int47 je napisal/a:
+ 1
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.82
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 04, 2013 8:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
6dan8 je napisal/a:
int47 je napisal/a:
+ 1
0,5A Very Happy Very Happy Very Happy
Lep pozdrav!
Boris Z.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 04, 2013 8:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da se skuri upor od FID stikala, se je treba pa že zelo dobro potruditi. Najprej je treba napajanje pripeljati iz obeh strani, da bo napajanje upora pri izklopljenem FID-u sploh možno. Nato je treba še nekaj časa držati tipko, ki je vezana zaporedno k uporu.
Čaranje z napajanjem iz obeh strani je celo možno ob priklopu 3f FID-a na 1f, če se "čarovnik" ne spozna na branje vezalnih shem. Ob tem je možno pričarati vezavo, pri kateri stikalo ne bo izklopilo, četudi se tako dolgo drži tipko, da se upor skuri.
LP, Igor
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.98
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 04, 2013 9:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@igo: tudi enofazni FID lahko kak samooklicani projektant uporabi za varovanje porabnika, ki je priključen medfazno (tj. napajalna napetost porabnika je 400V). Pritiskanje tipke "TEST" na FID-u da potem prav zanimive rezultate (morda sicer ne v prvo, a po nekaj testih skoraj zagotovo).
@lipa: kaj pa če je bil FID iz podanega primera trifazni in upor vezan medfazno? Wink(pozor na smeška!)
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.82
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 04, 2013 9:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem pravkar testiral svoj FID 0,03A z dvema uporoma ki sem ju imel pri roki. 12k Omega in 6k Omega
Pri 12k fid ni izklopil v 5 do 10 sekundah, koliko sem probal.
Pri 6k pa izklopi v trenutku.
Lep pozdrav!
Boris Z.
malci
Prispevkov: 878
Aktiv.: 4.05
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 04, 2013 12:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri meni je upor skurila prenapetost (nevihta), čeprav ne vem kako, a ob testu ni izklopil.
Ko pa sem ga preveril z žarnico, je pa deloval vredu. Ob odprtju sem videl uničen upor, čeprav sedaj ne vem več, kake vrednosti je bil.
uroš
Elektronika za hobi
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.82
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 04, 2013 5:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
malci je napisal/a:
uroš
Takšen uporček nima dosti večje vrednosti kot 1€ Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Lep pozdrav!
Boris Z.
matej22
Pridružen-a: Čet 29 Dec 2011 16:31
Prispevkov: 88
Aktiv.: 0.53
Kraj: blade
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 05, 2013 8:51 am    Naslov sporočila:  Re: FIT stikalo preiskus delovanja zklopa. Odgovori s citatom
darko32 je napisal/a:
Prvo pravilo pri pristopu k odpravi problema je iskanje vzroka zakaj je do težave prišlo. Predlagam da najprej razmišljiš in pristopiš k temu. Pred izbiro pravega upora za testni tokokrog je najrpej treba imeti podatke o obstoječem stiklau. Brez tega podatka bo vsako početje zgolj približek pravemu stanju.
gustl
Pridružen-a: Ned 29 Sep 2013 10:41
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.04
Kraj: Hoče
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 27, 2014 10:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene pa zanima, kako so FID stikala kaj občutljiva na prah. Imel sem malarja, ki je brusil stene. Sicer je bila el. omarca zaprta, ampak vseeno je bilo not v omarci kar nekaj prahu. FID je tip A, ki zazna še enosmerno komponento. FID ob testu sedaj normalno izklaplja. Me pa vseeno zanima, ali ima FID v sestavi kakšne elektro elemente, ki so občutljivi na prah? BO delal zanesljivo?
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 27, 2014 11:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kontakti so občutljivi na prah. Če se stvar ne pregreva, bi moralo biti OK...
Tule nisem več aktiven.
Uptime: 10 dni
