darko32 Član
Pridružen-a: Pon 24 Maj 2010 22:27 Prispevkov: 151 Aktiv.: 0.82 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Maj 03, 2013 8:12 pm Naslov sporočila: FID stikalo preiskus delovanja zklopa. |
Imam FID stikalo, ki je pregorel upor za kontrolni preizkus delovanja stikala.
KEr iščem vrednost tega upora me zanima ali ima kdo podatke o omski upornosti tega upora. |
lipa Član
Pridružen-a: Ned 27 Sep 2009 9:39 Prispevkov: 734 Aktiv.: 3.82 Kraj: Lipa Beltinci
Objavljeno: Pet Maj 03, 2013 10:06 pm Naslov sporočila: |
Če je tok napake 30mA, probaj z 5k  _________________ Lep pozdrav!
Boris Z. |
matejcek81 Član
Pridružen-a: Pon 16 Mar 2009 12:32 Prispevkov: 1526 Aktiv.: 7.69 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pet Maj 03, 2013 10:08 pm Naslov sporočila: |
Ali pa novi fid....
LP _________________ Če ne gre - ne obstaja! |
darko32 Član
Objavljeno: Sob Maj 04, 2013 8:00 am Naslov sporočila: |
Ta upor je vgrajen v tokokrog tipke za preiskus, ki pa je pregorel.
ZAto me zanima če ima kdo podatek kolikšna je upornost tega upora in moč. |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2105 Aktiv.: 8.86 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Maj 04, 2013 8:16 am Naslov sporočila: |
Težka bo. Nisi napisal kakšen je diferenčni tok tvojega FID stikala.
FID stikalo mora izklopiti pri nazivnem diferenčnem toku in lahko izklopi pri 1/2 diferenčnega toka.
Max vrednost upora lahko izračunaš, če poznaš diferenčni tok FID stikala.
Računaj za omrežno napetost 230 - 10% in za upor s toleranco v +.
Moč lahko oceniš iz velikosti in tipa starega upora.
Možen vzrok za odpoved upora je tudi nepravilno delovanje FID stikala. Če FID izklopi šele pri občutno manjši upornosti upora od izračunane, ga raje zamenjaj. |
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 5.98 Kraj: Goriška
Objavljeno: Sob Maj 04, 2013 8:27 am Naslov sporočila: |
darko32, izvoli odgovor iz prve roke: R= 395 ohm; dimenzije upora (približne): premer 6,2mm, dolžina28,3mm. Ampak ker si ti skrivnosten, dovoli, da tudi jaz zadržim zase podatke o tem, kje je bil ta upor, (ali je FID eno- ali trifazni in kolikšen je nazivni diferenčni tok). Zdaj pa resno: če bi bil jaz na tvojem mestu, bi me bolj kot upornost in moč upora zanimalo to, zakaj je upor pregorel.
int47 je napisal/a: |
+ 1 |
lipa Član
Objavljeno: Sob Maj 04, 2013 8:35 am Naslov sporočila: |
6dan8 je napisal/a: |
+ 1 |
0,5A  _________________ Lep pozdrav!
Boris Z. |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.96
Objavljeno: Sob Maj 04, 2013 8:50 am Naslov sporočila: |
Da se skuri upor od FID stikala, se je treba pa že zelo dobro potruditi. Najprej je treba napajanje pripeljati iz obeh strani, da bo napajanje upora pri izklopljenem FID-u sploh možno. Nato je treba še nekaj časa držati tipko, ki je vezana zaporedno k uporu.
Čaranje z napajanjem iz obeh strani je celo možno ob priklopu 3f FID-a na 1f, če se "čarovnik" ne spozna na branje vezalnih shem. Ob tem je možno pričarati vezavo, pri kateri stikalo ne bo izklopilo, četudi se tako dolgo drži tipko, da se upor skuri. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
6dan8 Član
Objavljeno: Sob Maj 04, 2013 9:10 am Naslov sporočila: |
@igo: tudi enofazni FID lahko kak samooklicani projektant uporabi za varovanje porabnika, ki je priključen medfazno (tj. napajalna napetost porabnika je 400V). Pritiskanje tipke "TEST" na FID-u da potem prav zanimive rezultate (morda sicer ne v prvo, a po nekaj testih skoraj zagotovo).
@lipa: kaj pa če je bil FID iz podanega primera trifazni in upor vezan medfazno? (pozor na smeška!) |
lipa Član
Objavljeno: Sob Maj 04, 2013 9:37 am Naslov sporočila: |
Sem pravkar testiral svoj FID 0,03A z dvema uporoma ki sem ju imel pri roki. 12k in 6k
Pri 12k fid ni izklopil v 5 do 10 sekundah, koliko sem probal.
Pri 6k pa izklopi v trenutku. _________________ Lep pozdrav!
Boris Z. |
malci Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05 Prispevkov: 878 Aktiv.: 4.05 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Sob Maj 04, 2013 12:21 pm Naslov sporočila: |
Pri meni je upor skurila prenapetost (nevihta), čeprav ne vem kako, a ob testu ni izklopil.
Ko pa sem ga preveril z žarnico, je pa deloval vredu. Ob odprtju sem videl uničen upor, čeprav sedaj ne vem več, kake vrednosti je bil.
uroš _________________ Elektronika za hobi |
lipa Član
Objavljeno: Sob Maj 04, 2013 5:24 pm Naslov sporočila: |
malci je napisal/a: |
uroš |
Takšen uporček nima dosti večje vrednosti kot 1€  _________________ Lep pozdrav!
Boris Z. |
matej22 Član
Pridružen-a: Čet 29 Dec 2011 16:31 Prispevkov: 88 Aktiv.: 0.53 Kraj: blade
Objavljeno: Ned Maj 05, 2013 8:51 am Naslov sporočila: Re: FIT stikalo preiskus delovanja zklopa. |
darko32 je napisal/a: |
Prvo pravilo pri pristopu k odpravi problema je iskanje vzroka zakaj je do težave prišlo. Predlagam da najprej razmišljiš in pristopiš k temu. Pred izbiro pravega upora za testni tokokrog je najrpej treba imeti podatke o obstoječem stiklau. Brez tega podatka bo vsako početje zgolj približek pravemu stanju. |
gustl Neznanec
Pridružen-a: Ned 29 Sep 2013 10:41 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.04 Kraj: Hoče
Objavljeno: Ned Apr 27, 2014 10:25 am Naslov sporočila: |
Mene pa zanima, kako so FID stikala kaj občutljiva na prah. Imel sem malarja, ki je brusil stene. Sicer je bila el. omarca zaprta, ampak vseeno je bilo not v omarci kar nekaj prahu. FID je tip A, ki zazna še enosmerno komponento. FID ob testu sedaj normalno izklaplja. Me pa vseeno zanima, ali ima FID v sestavi kakšne elektro elemente, ki so občutljivi na prah? BO delal zanesljivo? |
gumby Član
Objavljeno: Ned Apr 27, 2014 11:12 am Naslov sporočila: |
Kontakti so občutljivi na prah. Če se stvar ne pregreva, bi moralo biti OK... _________________ Tule nisem več aktiven. |
Uptime: 10 dni
