Simon Član
Pridružen-a: Tor 19 Apr 2005 12:53 Prispevkov: 23 Aktiv.: 0.10
Objavljeno: Sre Avg 30, 2006 5:19 pm Naslov sporočila: Fotoaparat zablokira |
Sicer sem fotoaparat Canon A95 že odpisal (klik ), a mi vseeno ne da miru. Problem je sledeč: če prižgem FA pri zaprtem displeju, vse normalno funkcionira, lahko fotografiram. Takoj, ko pa odprem displej, FA zablokira, se ugasne, zmrzne. Objektiv ostane zunaj. Isto se zgodi, če hočem gledat nastale fotke. Opazil sem, da se pri odprtju displeja razklene eno mikro stikalce in takrat zablokira. Stikalo sem pomeril in je OK. S tem stikalom očitno daje signal nekam, naj se displej prižge. Torej, ko je displej zaprt, je stikalo sklenjeno. Preko njega gre v bistvu samo ena povezava. Ko pa displej odprem, se ta povezava razklene. Če bi bilo ravno obratno, bi pač kar fizično prevezavo naredil in bi displej stalno svetil, tako pa je žal ravno obratno. Brez displeja je pa FA skoraj neuporaben, saj ne morem videt, nastavitev.
Zdaj pa mene zanima, bi lahko bil samo kak pasiven element zanič, ali je šel kak čip k vragu in FA lahko samo odpišem.  |
futuristic Član
Pridružen-a: Pet 21 Nov 2003 16:07 Prispevkov: 157 Aktiv.: 0.66 Kraj: Kranj
Objavljeno: Sre Avg 30, 2006 7:56 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi na tvojem mestu tisto stikalce zlotal skupaj, in ga povsem ločil od lcdja.
Potem bi lcdju posebej od baterije pripeljal 3v napajanja, da bi ga osvetlevalo.
Je pa vprašanje, če je lcd samo neosvetljen kadar je obrnjen okoli ali pa je povsem izklopljen, tako da ne pride nič informacij do njega.
Če je ta druga opcija potem imaš problem.  |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70656.35
Objavljeno: Sre Avg 30, 2006 9:04 pm Naslov sporočila: |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.66 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Čet Avg 31, 2006 9:26 am Naslov sporočila: |
Če je aparat že odpisan, ga odpri in poglej mehaniko. Zelo verjetno se bo nekje videl poškodovan kabel. Prekinitev ali kratek stik. Počen folijski flex kabel se z lotanjem ne da popraviti, ker ob upogibanju ob lotu kmalu spet poči. Prekinjeno vezico se nadomesti z zelo tanko bakreno izolirano žičko, ki se jo prilota na obeh koncih kabla.
Jur |
Simon Član
Objavljeno: Čet Avg 31, 2006 3:50 pm Naslov sporočila: |
Če bi bila mehanska poškodba, bi se moralo nekaj gravitacijskega zgoditi z aparatom, kar se ni, ampak je na lepem zmrznil. Malo sem že gledal in zaenkrat ni nič videt poškodovano. Edino malo čudno se mi zdi, da se spodnja stran aparata, oziroma tiskanina, kjer je napajalno vezje, nekam preveč greje. Dobro, ni zdaj vroče, ampak toploto se pa čuti in to že po kakšni minuti. Dvomim, da je to normalno. Bo treba malo zmerit. |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.52
Objavljeno: Čet Avg 31, 2006 3:53 pm Naslov sporočila: |
Zakaj pa ne bi mogel kaksen del "crkniti" od mehanske obrabe, zakaj bi moral biti ravno padec/udarec ? To bi lahko razlozilo pregrevanje, ce je krmilna elektronika dovolj nepripravljena na skrajne primere ... |
jur Član
Objavljeno: Čet Avg 31, 2006 3:54 pm Naslov sporočila: |
Ni nujno, da je padlo na tla. Flex kabli počijo tudi od normalnega zvijanja pri odpiranju in zapiranju displeya. Razpoka je lahko zelo tanka, tako da se z prostim očesom ne vidi.
Padci na tla ne pustijo vedno sledov. Vsekakor pa večina tistih, ki jim dragocena naprava pade na tla to zanika.
Jur |
Uptime: 6 dni
