Priklop motorja nape in kako se temu strokovno reče
LukaL
Pridružen-a: Pet 03 Sep 2004 15:59
Prispevkov: 304
Aktiv.: 1.28
Kraj: okolica Grosupljega
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 11, 2013 11:21 am    Naslov sporočila:  Priklop motorja nape in kako se temu strokovno reče Odgovori s citatom
obnavljam starejšo kuhinjsko napo (bo služila kot mini odzračevanje) in me zanima kako se strokovno reče takšnemu motorju, kot je spodaj na sliku.
Zanima pa me tudi, kako zadevo priklopit, da bo ves čas delal na max obratih.
Hvala in lp
 Velikost datoteke:  119.79 KB
 Pogledana:  84 krat
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 11, 2013 1:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To ti je indukcijski motor. Priklop pa ima samo en-ima obratov koliko jih pač ima.
LukaL
Prispevkov: 304
Aktiv.: 1.28
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 11, 2013 2:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem, če drži, da ima obratov kolikor jih ima, ker je imela napa 3 stopnje in krmiljeno samo preko 4 položajnega stikala...
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 11, 2013 2:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem pa pač imaš več izvodov navitja ali pa kake predupore?
Pa ga priklopi na najvišje obrate.
LukaL
Prispevkov: 304
Aktiv.: 1.28
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 11, 2013 5:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nič preduporov; samo 2 navitji...samo kako priključiti, ker kar se takih elektromehanskih zadev tiče sem bolj mrzel...
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 11, 2013 5:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je motor z zasenčenimi poli.
Navitji A---oooooo---B in C---oooooo---D veži zaporedno.
Če bosta navitji vezani sofazno faza-AB-CD-nula, bo nastal dvopolni motor, ki bo imel visoko hitrost.
Če bosta navitji vezani protifazno faza-AB-DC-nula, bo nastal štiripolni motor, ki bo imel nizko hitrost.
Če ni v bližimi kondenzatorja, ne vem, kako bi dosegel še eno hitrost.
Glede hitrosti pri sofazni/protifazni vezavi velja enako, tudi če sta navitji vezani vzporedno, a ni nujno, da navitji to preneseta.
LP, Igor
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 12, 2013 9:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem zakaj bi prevezoval če so v originalu že tri hitrosti.
Torej mora motor imeti 4 izvode.
LukaL
Prispevkov: 304
Aktiv.: 1.28
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 12, 2013 10:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No zato pa sprašujem, ker o teh zadevah nisem poučen...Wink
če pogledate sliko ima motor dve navitji in 4 izvode. Regulacija je bila preko stikala, brez preduporov in kondenzatorjev.
Tako na oko je žica enega navitja debelejša od drugega...rad bi samo nasvet, kako naj zadevo zvežem za max hitrost
lp Luka
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.58
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 12, 2013 11:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če nisi prepričan ga priklopi preko žarnice. In v primeru napačne povezave bo zasvetila in ne bo .
Videt je enostavno modra - N, na ostale pa poskusiš z fazo kateri priključek je pravi. Think
Poglej kako so vezana stikala v mapi!
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 13, 2013 8:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi se strinjal-modra 0, ostale 3 pa hitrosti.
In ne čarat z vzporednimi-zaporednimi vezavami!
LukaL
Prispevkov: 304
Aktiv.: 1.28
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 13, 2013 7:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok, bom poskusil...hvala in lp
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 13, 2013 9:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da se pridružim temi... Kako bi pa ta motor regulirali? Obrate mislim... P.S: V poštev ne pride balastni upor.....
Jaz se s tem je_ _m že kar nekaj časa, pa ne rata.... Problem je v tem, da kolikor sem raziskal ni druge, kot da spreminjaš frekvenco, kar pa ni tako enostavno izvedljivo.... Rolling Eyes
Amat3r
Pridružen-a: Pet 10 Jan 2014 17:19
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 05, 2016 9:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam zelo podobno vprašanje kot je ta tema, zato pišem kar sem, da ne bom po nepotrebnem odpiral nove teme.
Torej: skuril sem vezje, ki skrbi za vklop ventilatorja in luči, kot se vidi na prvi sliki (rumene črte). Uspešno sem jih nadomestil z žicami.
Luč se že lahko normalno prižiga ter ugaša. Problem je, da ne vem kam zalotati še zadnjo žico (rumena spodaj), da bo deloval tudi ventilator. Vidi se, da je bila narejena še ena dodatna povezava nekam, pa ne vem kam, oziroma kako naj vežem, da bo lepo sklenjen tokokrog za elektromotor. Hvala vnaprej za pomoč Smile
Da še malce bolje opišem zadevo:
To je sprednja stran, kjer so 3 stikala. Levo zgoraj je dovoljenje za vklop in hkratni izklop luči IN ventilatorja. Desno je vklop/izklop luči, spodaj pa je stikalo za ventilator, ki je lahko izklopljen ali pa deluje z eno izmed treh hitrosti. Rumeno obkrožen je kontakt, ki se sklene če je napa odprta.
Še vezje od zadaj: zgleda, da je neko splošno, saj polovica povezav sploh ni v uporabi Very Happy spet vidna tri stikala (obkrožena z modro črtkano), ter vhodi v vezje, kot jih prikazuje tudi zadnja slika. Vijolično obkrožen je sklenjen kontakt. Kam torej prilotati rdeče obkroženo rumeno žico spodaj da se bo dalo vklopiti ventilator ter spreminjati njegovo hitrost?
1 - 1
2 - M4
3 - N
4 - L
5 - M1
6 - M2
7 - M3
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 07, 2016 9:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Amat3r je napisal/a:
Najprej si nariši shemo, pa ti bo mogoče bolj jasno.
Ostalim bi pa pomagal podatek o delovanju stikala, torej kateri kontakt je skupen.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 07, 2016 10:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1. Na žičkah imaš za moje mišljenje malo predolge kontakte brez izolacije.
2. glede na videno bi jaz preveril še stikala. Pokurjene so namreč vezi ki vodijo na glavno stikalo... Ker dela luč, preveri tistega, ki je na drugi sliki desni..
3. okoli stikala motorja je videti vse čisto... Kot bi naredil stik na žarnicah (vzrok okvare). Tako da ne vem zakaj imaš tisto rumeno žičko Think
4. ali si pri testiranju preizkušal tudi s tistim stikalom za odprto napo? zna biti pogoj, da je to pritisnjeno ali spuščeno za delo motorja.
Nekaj idej iz rokava... LP Branko
