LukaL Član
Pridružen-a: Pet 03 Sep 2004 15:59 Prispevkov: 304 Aktiv.: 1.28 Kraj: okolica Grosupljega
Objavljeno: Sob Maj 11, 2013 11:21 am Naslov sporočila: Priklop motorja nape in kako se temu strokovno reče |
obnavljam starejšo kuhinjsko napo (bo služila kot mini odzračevanje) in me zanima kako se strokovno reče takšnemu motorju, kot je spodaj na sliku.
Zanima pa me tudi, kako zadevo priklopit, da bo ves čas delal na max obratih.
Hvala in lp
119.79 KB |
84 krat |
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.80 Kraj: Sobota
Objavljeno: Sob Maj 11, 2013 1:27 pm Naslov sporočila: |
To ti je indukcijski motor. Priklop pa ima samo en-ima obratov koliko jih pač ima.
_________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
LukaL Član
Objavljeno: Sob Maj 11, 2013 2:09 pm Naslov sporočila: |
Ne vem, če drži, da ima obratov kolikor jih ima, ker je imela napa 3 stopnje in krmiljeno samo preko 4 položajnega stikala...
laura Član
Objavljeno: Sob Maj 11, 2013 2:35 pm Naslov sporočila: |
Potem pa pač imaš več izvodov navitja ali pa kake predupore?
Pa ga priklopi na najvišje obrate.
LukaL Član
Objavljeno: Sob Maj 11, 2013 5:11 pm Naslov sporočila: |
Nič preduporov; samo 2 navitji...samo kako priključiti, ker kar se takih elektromehanskih zadev tiče sem bolj mrzel...
igo Član
Objavljeno: Sob Maj 11, 2013 5:41 pm Naslov sporočila: |
To je motor z zasenčenimi poli.
Navitji A---oooooo---B in C---oooooo---D veži zaporedno.
Če bosta navitji vezani sofazno faza-AB-CD-nula, bo nastal dvopolni motor, ki bo imel visoko hitrost.
Če bosta navitji vezani protifazno faza-AB-DC-nula, bo nastal štiripolni motor, ki bo imel nizko hitrost.
Če ni v bližimi kondenzatorja, ne vem, kako bi dosegel še eno hitrost.
Glede hitrosti pri sofazni/protifazni vezavi velja enako, tudi če sta navitji vezani vzporedno, a ni nujno, da navitji to preneseta.
LP, Igor |
laura Član
Objavljeno: Ned Maj 12, 2013 9:44 am Naslov sporočila: |
Ne vem zakaj bi prevezoval če so v originalu že tri hitrosti.
Torej mora motor imeti 4 izvode.
LukaL Član
Objavljeno: Ned Maj 12, 2013 10:42 am Naslov sporočila: |
No zato pa sprašujem, ker o teh zadevah nisem poučen...
če pogledate sliko ima motor dve navitji in 4 izvode. Regulacija je bila preko stikala, brez preduporov in kondenzatorjev.
Tako na oko je žica enega navitja debelejša od drugega...rad bi samo nasvet, kako naj zadevo zvežem za max hitrost
lp Luka
carli Član
Pridružen-a: Pon 14 Nov 2011 19:02 Prispevkov: 758 Aktiv.: 4.58 Kraj: Haloze
Objavljeno: Ned Maj 12, 2013 11:43 am Naslov sporočila: |
Če nisi prepričan ga priklopi preko žarnice. In v primeru napačne povezave bo zasvetila in ne bo .
Videt je enostavno modra - N, na ostale pa poskusiš z fazo kateri priključek je pravi.
Poglej kako so vezana stikala v mapi!
laura Član
Objavljeno: Pon Maj 13, 2013 8:26 am Naslov sporočila: |
Bi se strinjal-modra 0, ostale 3 pa hitrosti.
In ne čarat z vzporednimi-zaporednimi vezavami!
LukaL Član
Objavljeno: Pon Maj 13, 2013 7:58 pm Naslov sporočila: |
Ok, bom poskusil...hvala in lp
aljoš Član
Objavljeno: Pon Maj 13, 2013 9:29 pm Naslov sporočila: |
Da se pridružim temi... Kako bi pa ta motor regulirali? Obrate mislim... P.S: V poštev ne pride balastni upor.....
Jaz se s tem je_ _m že kar nekaj časa, pa ne rata.... Problem je v tem, da kolikor sem raziskal ni druge, kot da spreminjaš frekvenco, kar pa ni tako enostavno izvedljivo....
_________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
Amat3r Neznanec
Pridružen-a: Pet 10 Jan 2014 17:19 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.04
Objavljeno: Sob Nov 05, 2016 9:08 pm Naslov sporočila: |
Imam zelo podobno vprašanje kot je ta tema, zato pišem kar sem, da ne bom po nepotrebnem odpiral nove teme.
Torej: skuril sem vezje, ki skrbi za vklop ventilatorja in luči, kot se vidi na prvi sliki (rumene črte). Uspešno sem jih nadomestil z žicami.
Luč se že lahko normalno prižiga ter ugaša. Problem je, da ne vem kam zalotati še zadnjo žico (rumena spodaj), da bo deloval tudi ventilator. Vidi se, da je bila narejena še ena dodatna povezava nekam, pa ne vem kam, oziroma kako naj vežem, da bo lepo sklenjen tokokrog za elektromotor. Hvala vnaprej za pomoč
Da še malce bolje opišem zadevo:
To je sprednja stran, kjer so 3 stikala. Levo zgoraj je dovoljenje za vklop in hkratni izklop luči IN ventilatorja. Desno je vklop/izklop luči, spodaj pa je stikalo za ventilator, ki je lahko izklopljen ali pa deluje z eno izmed treh hitrosti. Rumeno obkrožen je kontakt, ki se sklene če je napa odprta.
Še vezje od zadaj: zgleda, da je neko splošno, saj polovica povezav sploh ni v uporabi spet vidna tri stikala (obkrožena z modro črtkano), ter vhodi v vezje, kot jih prikazuje tudi zadnja slika. Vijolično obkrožen je sklenjen kontakt. Kam torej prilotati rdeče obkroženo rumeno žico spodaj da se bo dalo vklopiti ventilator ter spreminjati njegovo hitrost?
1 - 1
2 - M4
3 - N
4 - L
5 - M1
6 - M2
7 - M3
bostjang Član
Objavljeno: Pon Nov 07, 2016 9:48 am Naslov sporočila: |
Amat3r je napisal/a: |
Kam torej prilotati rdeče obkroženo rumeno žico spodaj da se bo dalo vklopiti ventilator ter spreminjati njegovo hitrost? |
Najprej si nariši shemo, pa ti bo mogoče bolj jasno.
Ostalim bi pa pomagal podatek o delovanju stikala, torej kateri kontakt je skupen.
lojzek Član
Objavljeno: Pon Nov 07, 2016 10:56 am Naslov sporočila: |
1. Na žičkah imaš za moje mišljenje malo predolge kontakte brez izolacije.
2. glede na videno bi jaz preveril še stikala. Pokurjene so namreč vezi ki vodijo na glavno stikalo... Ker dela luč, preveri tistega, ki je na drugi sliki desni..
3. okoli stikala motorja je videti vse čisto... Kot bi naredil stik na žarnicah (vzrok okvare). Tako da ne vem zakaj imaš tisto rumeno žičko
4. ali si pri testiranju preizkušal tudi s tistim stikalom za odprto napo? zna biti pogoj, da je to pritisnjeno ali spuščeno za delo motorja.
Nekaj idej iz rokava... LP Branko
