Vajdo Član
Pridružen-a: Čet 23 Sep 2004 23:06 Prispevkov: 1088 Aktiv.: 4.59 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Ned Maj 12, 2013 2:35 pm Naslov sporočila: Elektronika za drsna vrata |
Kolega me je prosil, če bi mu zvezal elektroniko in ostalo, kar spada zraven, za odpiranje dvoriščnih drsnih vrat.
Kaj vse je potrebno (motorji, fotocelice, kodne ključavnice in ostalo), to poznam. Zanima me, od katerega proizvajalca imate dobre izkušnje, kaj paziti oz, kje so razlike med proizvajalci.
Do sedaj sem zvezal en pogon za krilna vrata od Liftmasterja. Po enem tednu je crknila utripajoča luč, in sami motorji se odpirajo in ustavljajo na čas, in ne na končna stikala ali pa na povečanje toka.
V glavnem, rad bi, da bi imeli nekaj v ožjem izboru, preden se začne z izdelavo vrat. Vrata, bodo nekje 6m dolga, težo pa zaenkrat še nimam podano. Vem, da je potem tudi izbira motorjev pogojena teži.
Ali obstajajo tudi motorji, ki imajo veliko odpiralno hitrost? Namreč včasih je problem, če daljinec ne zagrabi na deleč, je potrebno za čas odpiranja, stati na voznem pasu. _________________ Lep pozdrav, Primož |
BojanR Član
Pridružen-a: Tor 08 Apr 2008 9:52 Prispevkov: 693 Aktiv.: 3.31 Kraj: Vnanje Gorice
Objavljeno: Pon Maj 13, 2013 8:43 am Naslov sporočila: |
Sam imam za dvoriščna vrata pogon firme NICE. Dela mi že 12 let. Edina okvara do sedaj je bila prejšnji teden, ko je crknil en optosklopnik za input fotocelice.
Ker imam vrata 9m, je tudi meni pomembna hitrost odpiranja, vendar obstaja nek standard, ki omejuje maks. hitrost, tako da ta pri nobenem pogonu ni prav velika.
Nimam končnih stikal, ampak sta v motorju vgrajena dve hall stikali ter magnet na osi, tako da pogon naučiš, kako dolga so vrata. Potem je fino, ker gredo vrata s polno hitrostjo, pred koncem zmanjšajo hitrost ter se ustavijo tik preden zadenejo v končni steber.
Domet daljinca imam cca 80m, od takrat, ko sem naredil boljšo anteno.
Drugih proizvajalcev ne poznam, zato je to samo moja osebna izkušnja. |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.78 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pon Maj 13, 2013 8:56 am Naslov sporočila: |
Hitrost premika je standardizirana, ja. Na tam okoli 10m na minuto nekje.
To z učenjem je po eni strani že OK, lahko pa po letih začne nagajati (kot induktivno stikalo se ponavadi uporablja reed rele, ki z leti izgubi kontakt). Najbolj "zihr" so mehanska stikala. Tudi pri teh variantah imaš modele, ki se učijo in potem nekaj m pred (mehanskim) končnim stikalom upočasnijo vrata.
Glede daljinca - močno je odvisno od kraja. Lahko ti vleče 100 m in več, lahko pa samo nekaj m. Odvisno od motenj. Ampak ponavadi ni nekih večjih problemov, če je firma prava. Pa od terena - vlečejo, dokler vidiš anteno, takoj ko se skriješ za ovinek, je konec..
Tisti baubau in no-name variante bi se jaz raje izogibal. Dobre firme so Nice, kot pravi Bojan, pa Beninca, pa Came, tudi Faac ni slaba.
Pri izbiri je med drugim treba gledati tudi to, kako in kje boš dobil rezervne dele, če jih boš rabil. Ponavadi je pri poceni zadevah problem. Ali ne dobiš, ali čakaš mesec ali več, da pridejo iz italije... |
ferdo Član
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:10 Prispevkov: 354 Aktiv.: 1.49 Kraj: Celje
Objavljeno: Pon Maj 13, 2013 10:23 am Naslov sporočila: |
Da dopolnim protončka; sam imam dobre izkušnje z Beninca, Came, Ditec in 0-Key. Vse imajo mehanska končna stikala in možnost učenja.
Presenečen sem bil tudi nad trajnostjo in kvaliteto starih pogonov Stave, kjer je bila elektronika slovenska, pogon pa nemški.
Izogibaj se kitajcev. Imel sem jih par na popravilu kmalu po montaži... |
damo Član
Objavljeno: Pon Maj 13, 2013 11:25 am Naslov sporočila: |
Kaj pa crkuje pri kitajcih? Si ravno mislim enega montirat... _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
ferdo Član
Objavljeno: Pon Maj 13, 2013 12:20 pm Naslov sporočila: |
Največkrat napajalni del krmilne elektronike. Imel sem celo primer, ko je odbilo gretzov mostiček, deklariran za 35A  |
protoncek Član
Objavljeno: Pon Maj 13, 2013 12:28 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem v takih primerih notri dal krmilje od Nice ali Benince, kar je pač bolj pasalo. Seveda je bilo največkrat treba dodati tudi trafo. na koncu je prišlo dražje, kot če bi že v startu nabavil "kulturen" pogon. Pa kaj, ko se nekaterih ne da prepričati, dokler ni prepozno...
Sicer so pa te kitajske elektronike znane tudi po "čudnih" nastavitvah...samo primer v enem motorju: Če je avtomatsko zapiranje vključeno, je z daljincem možno samo odpirat, če pa je izključen, lahko tudi ustaviš in zapiraš Potem je sprejemnik lahko bolj "čuden", da vleče bolj ne kot ja, pa daljinci izgubijo doseg, pa pozabijo kodo daljinca...
Pa naj bo dovolj.
Aja...z obzirom da je ferdo govoril o mostičku - jaz bi se izogibal motorja, ki deluje na 24V. 230V je še vedno zakon. |
