PIR senzor in Arduino
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.57
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 13, 2013 11:49 am    Naslov sporočila:  PIR senzor in Arduino Odgovori s citatom
Že 20 let uporabljam klasičen PIR senzor kot nekakšen zvonec. Ko nekdo pride na dvorišče se vklopi melodija za nekaj sekund. Je pa problem, ker zazna vsako premikanje, tudi sosedove mačke itd, in zadnje čase je "ponorel". Da ne hodim po nepotrebnem ven imam še z drugega senzorja povezavo na led diode.
Pa me zanima če bi kaj takšnega dobro delovalo in če je nekako možno nastavit občutljivost.
Lp!
 Velikost datoteke:  21.43 KB
kornjace
Pridružen-a: Pon 05 Sep 2011 23:26
Prispevkov: 421
Aktiv.: 2.50
Kraj: Goriška Brda
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 13, 2013 12:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tak senzor uporabljam tudi jaz v povezavi z arduino UNO. Deluje zelo v redu za zaznavanje ljudi, je pa res težava v tem, da zazna tudi kakšne mačke pa pse. Domet ima cca 5 - 6m. Ali se mu da nastavljati občutljivost se pa nisem poglobil, saj tega nisem potreboval.
Več info o tem PIR senzorju lahko dobiš na tem linku: http://www.ladyada.net/learn/sensors/pir.html
Lp, Jure
Failure is always an option.
xfce
Pridružen-a: Čet 28 Jul 2011 8:06
Prispevkov: 521
Aktiv.: 3.07
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 13, 2013 2:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@carli na spletu raje poišči pet immune PIR sensor. Če je pa težava tudi, ker je senzor na soncu, pa raje uporabi mikrovalovni senzor ali kombinacijo.
dejko1
Prispevkov: 271
Aktiv.: 1.29
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 13, 2013 2:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Občutljivost lahko verjetno spremeniš tako da spremeniš vrednosti komponent okoli drugega opampa (pri čipu BISS0001 okoli pinov 12 in 13). Nekateri senzorji ki sem jih videl imajo tudi potenciometer za nastavljanje občutljivosti...
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.57
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 13, 2013 3:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
xfce je napisal/a:
Hvala vsem za pomoč.
Bom poskusil z notranjim senzorjem , je pa tako zmontiran da ni na soncu. Pri zunanjih mi nekako cena ni všeč, pa ker to pač ni alarm. Če senzor zataji je še vedno klasična tipka za zvonec.
