carli Član
Pridružen-a: Pon 14 Nov 2011 19:02 Prispevkov: 758 Aktiv.: 4.57 Kraj: Haloze
Objavljeno: Pon Maj 13, 2013 11:49 am Naslov sporočila: PIR senzor in Arduino |
Že 20 let uporabljam klasičen PIR senzor kot nekakšen zvonec. Ko nekdo pride na dvorišče se vklopi melodija za nekaj sekund. Je pa problem, ker zazna vsako premikanje, tudi sosedove mačke itd, in zadnje čase je "ponorel". Da ne hodim po nepotrebnem ven imam še z drugega senzorja povezavo na led diode.
Pa me zanima če bi kaj takšnega dobro delovalo in če je nekako možno nastavit občutljivost.
Lp!
21.43 KB |
4 krat |
kornjace Član
Pridružen-a: Pon 05 Sep 2011 23:26 Prispevkov: 421 Aktiv.: 2.50 Kraj: Goriška Brda
Objavljeno: Pon Maj 13, 2013 12:43 pm Naslov sporočila: |
Tak senzor uporabljam tudi jaz v povezavi z arduino UNO. Deluje zelo v redu za zaznavanje ljudi, je pa res težava v tem, da zazna tudi kakšne mačke pa pse. Domet ima cca 5 - 6m. Ali se mu da nastavljati občutljivost se pa nisem poglobil, saj tega nisem potreboval.
Več info o tem PIR senzorju lahko dobiš na tem linku: http://www.ladyada.net/learn/sensors/pir.html
Lp, Jure
_________________ Failure is always an option. |
xfce Član
Pridružen-a: Čet 28 Jul 2011 8:06 Prispevkov: 521 Aktiv.: 3.07
Objavljeno: Pon Maj 13, 2013 2:27 pm Naslov sporočila: |
@carli na spletu raje poišči pet immune PIR sensor. Če je pa težava tudi, ker je senzor na soncu, pa raje uporabi mikrovalovni senzor ali kombinacijo.
dejko1 Član
Pridružen-a: Ned 16 Mar 2008 0:21 Prispevkov: 271 Aktiv.: 1.29 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Maj 13, 2013 2:57 pm Naslov sporočila: |
Občutljivost lahko verjetno spremeniš tako da spremeniš vrednosti komponent okoli drugega opampa (pri čipu BISS0001 okoli pinov 12 in 13). Nekateri senzorji ki sem jih videl imajo tudi potenciometer za nastavljanje občutljivosti...
carli Član
Objavljeno: Pon Maj 13, 2013 3:53 pm Naslov sporočila: |
xfce je napisal/a: |
@carli na spletu raje poišči pet immune PIR sensor. Če je pa težava tudi, ker je senzor na soncu, pa raje uporabi mikrovalovni senzor ali kombinacijo. |
Hvala vsem za pomoč.
Bom poskusil z notranjim senzorjem , je pa tako zmontiran da ni na soncu. Pri zunanjih mi nekako cena ni všeč, pa ker to pač ni alarm. Če senzor zataji je še vedno klasična tipka za zvonec.
Uptime: 7 dni
