Objavljeno: Pet Sep 01, 2006 12:46 pm Naslov sporočila: |
Našel..
 Download |
Ime datoteke: |
luc.zip |
363.23 KB |
Downloadano: |
21 krat |
_________________ lp
Tihi Član
Pridružen-a: Čet 27 Nov 2003 14:15 Prispevkov: 281 Aktiv.: 1.19 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Sep 04, 2006 9:53 am Naslov sporočila: |
Hvala Silvo
Če komu rabi sem najdel še eno zanimivo vezje za regulacijo s postopnim vklopom v starem Elektorju. Drugače bodo morali pa na žalost vsi moji podvigi počakati do konca sptembra zaradi izpitov
286.7 KB |
6 krat |
262.55 KB |
9 krat |
173.78 KB |
2 krat |
jur Član
Objavljeno: Pon Sep 04, 2006 10:25 am Naslov sporočila: |
Za soft start žarnic bi lahko uporabil en NTC upor. Ko se segreje, mu upornost pade. Upor v tabletasti obliki bi lahko prilotal v srednji kontakt okova za žarnice. Segrevanje upora oziroma zmanjšanje upornosti zagotovi tok, ki teče skozenj in žarnica, ki se ga dotika. Na oko bi okoli okoli 50 ohmski (hladna temperature) upor rešil zadevo. Zagonski tok (maksimalni) bi bil okoli 4 A. Segret upor pa bi imel tako majhno upornost, da bi bile izgube majhne.
Jur
7.3 KB |
4890 krat |
MadMax Član
Objavljeno: Pon Apr 24, 2017 5:26 pm Naslov sporočila: |
... 11 let pozneje...
A se je v tem času kaj omembe vrednega zgodilo na področju toleranc napetosti?
Oziroma če vprašam "po domače": v kakih mejah naj bi večino časa bila napetost v vtičnici pri enostavnem merjenju z voltmetrom?
vpeter Član
Pridružen-a: Pon 11 Jun 2012 16:05 Prispevkov: 370 Aktiv.: 2.33 Kraj: Maribor okolica
Highlag Član
Objavljeno: Pon Apr 24, 2017 9:10 pm Naslov sporočila: |
Še vedno velja 230 +/- 10%
Če odstopa mora elektro podjetje uredit.
MadMax Član
Objavljeno: Pon Apr 24, 2017 10:02 pm Naslov sporočila: |
Hvala obema, tole sem rabil (za potrditev). Glede na standard (in logiko) velja za NN, torej tako za 230 kot za 400.
Na firmi je medfazna 380÷385, pa se en šalabajzarski proizvajalec za občasno nedelovanje izgovarja na prenizko....
malci Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05 Prispevkov: 871 Aktiv.: 4.03 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Tor Apr 25, 2017 9:03 pm Naslov sporočila: |
Ja, 380V medfazna je prenizka. Če je to konstantno. Razen ob zagonih kakih večjih porabnikov. In je lahko za vzrok nedelovanje-resetiranje kakih občutljivih elektronskih naprav. Smo imeli zaradi tega že težave z 3f toplotno črpalko.
uroš
_________________ Elektronika za hobi |
Pobesneli Član
Pridružen-a: Sre 02 Jan 2008 1:24 Prispevkov: 1070 Aktiv.: 5.03 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Tor Apr 25, 2017 9:32 pm Naslov sporočila: |
Tudi mi imamo 380V . Žal pa se elektro požvižga na to, oziroma jih je potrebno prosit za vsako reč toliko časa da se gotovo naveličas.
MadMax Član
Objavljeno: Tor Apr 25, 2017 10:01 pm Naslov sporočila: |
Sploh ne gre za nekaj občutljivega...
Prav nasprotno. Hidravlični agregat z nekaj relejske logike, pri čemer odpovejo ventili. TČ je proti temu vesoljska znanost, pa je lahko osnovna on/off.
Ne odpove npr. svetlobna zavesa in ostali varovalni sistemi ter časovni releji, kot bi morda (pogojno) pričakoval pri <370V s prisotnimi hudimi smetmi v napajanju.
Ne pregreva se motor agregata.
Za to, da 48V špule ventilov dobijo v rit manj kot 40V je po proizvajalčevih zatrjevanjih kriva prenizka omrežna napetost.
In dejansko je redko pod 388V (to je večino časa, po mnogokratnem naključnem preverjanju zadnja 2 šihta), če pa že, pade nekako do 385.
Če na to brez problema dela cela firma, od CNC obdelovalnih strojev letnika 1982 do 2016, kompresorji od 25 let starih vijačnikov do frekvenčnih po zadnji (letošnji) modi, pa linije s PLCji na špartanskih napajalnikih (trafo+grec+elko), pod kozolcem zloženi PCji z I/O karticami in hibridi zadnjih dveh...
Pred 50+ leti smo poznali TV stabilizatorje.
Danes poznamo stikalne napajalnike z nepredstavljivo širokim vhodnim obsegom.
Ampak ne, napetost par % pod nazivno je krivec...
Pa je res?
Profesor Einstein Član
Objavljeno: Tor Apr 25, 2017 10:35 pm Naslov sporočila: |
Ni vse za verjeti cenenim multimetrom.
lp.
_________________ --
MadMax Član
Objavljeno: Tor Apr 25, 2017 10:40 pm Naslov sporočila: |
V certificiranem laboratoriju Iskra MIS validiranem tudi ne?
Moram merit z Agilent U1242B ali dražjim, ali mora biti kakšna firma na F?
Ne merim tega z interdiskontovo igračo, šment...
Pa tudi če bi, cel drugi odstavek prejšnjega prispevka deluje bp...
Saj vem, da nisi mislil slabo, ampak pri čudesu za 40k se res ne kregam na osnovi 4eur vrednega multimetra.
Nazadnje urejal/a MadMax Tor Apr 25, 2017 10:44 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Tor Apr 25, 2017 10:43 pm Naslov sporočila: |
Pri sodobni robi še certificiranje ne zaleže... parametri elementov letijo po svoje.
Lp.
MadMax Član
Objavljeno: Tor Apr 25, 2017 10:46 pm Naslov sporočila: |
Vzporedno priklopljeni 3 multimetri z veljavnim certifikatom: razlike ni za 2V.
Objavljeno: Tor Apr 25, 2017 10:49 pm Naslov sporočila: |
Lahko da je omrežje že toliko zasvinjano s harmoniki, da se ne da več normalno izmerit kot v starih časih.
Swičerji so smrt za omrežje.
lp.
