Natančen termometer
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.08
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 17, 2013 5:59 pm    Naslov sporočila:  Natančen termometer Odgovori s citatom
Pozdrav
Ve kdo kje kupiti natančen (+/-0.2 st.C) termometer za območje 20-90 st.C za tekočine (mleko). Po možnosti z LED zaslonom oz. zaslonom z večjimi (1cm) osvetljenimi številkami.
Lep dan
Simon
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 17, 2013 6:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Halo,
Ej, imam enega z LCD zaslonom v KIT kompletu, sestavljen. Manjka mu nekaj konektorjev in greatz mislim da.
Treba je le sprogramirati čip z izvorno kodo. Je pa termostatski, ima dva relejna izhoda mislim da.
Merilni element je LM35.
Če ti ustreza ti ga dam za simbolno ceno 15EUR. Jaz sem dal zanj 35EUR pred leti.
lp, ElGrigon
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 17, 2013 6:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej v conradu za kat. št. 192147, kit s KTY NTKjem, 13mm 7segmentni rdeči LED.
Bi se ga dalo predelat na Pt1000 za večjo natančnost/linearnost. (pravzaprav se ga samo drugače nastavi/skalibrira).
Aja, saj nisi povedal ali rabiš vgradno ali prenosno/ročno čudo...
qwertz
Prispevkov: 2756
Aktiv.: 13.24
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 17, 2013 7:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za živila mora biti "HACCP".
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.68
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 17, 2013 7:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LM35 ima definirano točnost +- pol stopinje, design limit pa celo do največ +- 1.5, tako da ni ravno biser točnosti, če se res rabi točnost.
qwertz
Prispevkov: 2756
Aktiv.: 13.24
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 17, 2013 8:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ti bi potreboval nekaj takega, vendar ima ta neustrezno točnost.
Tale bi bil zate, vendar je cena kar visoka, ustreza pa vsem tvojim zahtevam.
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.45
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 17, 2013 8:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko ga pa tudi sam naredis z led displayi in ds18b20 ter softversko korekcijsko tabelo.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.68
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 17, 2013 10:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prvo bi se morali sporazumeti, ali se zahteva NATANČNOST +- 0.2 stopoinje ali zgolj prikaz na tako natančnost... namreč, žal ima tudi slavni DS toleranco zelo enako kot LM35.
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.45
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 18, 2013 8:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj zato bi pa mel korekcijsko tabelo. Pomeriš, koliko DS laže na vsakih 10C, vmes pa napako interpoliraš.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.68
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 18, 2013 9:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je napaka stalna in vedno v isto smer, potem bi to šlo.
Sicer se nikoli nisem poglabljal v te tolerance, ampak predpostavka: kaj pa če gre v krivulji od 20 do 100 stopinj enkrat gor, drugič dol? Recimo temu napaka konverzije, karkoli...enkrat je napaka lahko v plus, drugič pri isti vrednosti v minus in tega ni mogoče popravljati.
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.45
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 19, 2013 12:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj ni mogoče?
Kot sem napisal, termometer preveriš na vsake 10 stopinj in v tabelo vpišeš napake. Pri meritvi upoštevaš napako, ki jo interpoliraš iz dveh sosednjih točk v tabeli.
Npr. na 60C je napaka 0.2C, na 70C je napaka 0.3C. Izmeril si 65C, torej je tu napaka 0.25C, kar prišteješ k meritvi.
Če hočeš bit še bolj "picajzlast", pa narediš tabelo za vsakih 5 st. C.
Druga stvar pa je stabilnost DS18b20.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.68
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 19, 2013 12:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, saj nisem rekel da ni mogoče. Samo razmišljam, kaj če enkrat ds izmeri 60,3, drugič pa 59,8? Tega potem ne moreš kompenzirati. Ne vem, če se to dogaja, mogoče je kdo že to preverjal...?
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 19, 2013 12:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, ko loviš stotinke da dobiš prepričljive desetinke je ponovljivost ključnega pomena.
Z DS1820 nimam izkušenj, a recimo DHT11 tako bezlja, da je v določenih pogojih neuporaben. Pa še vedno znotraj toleranc, ampak če toleranca ni 1/10 je pač stvar vprašljivo uporabna...
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.08
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 19, 2013 3:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Senzorji tipa LMxx, DSxx odpadejo. HACCEP tu ni tako pomemben. Težava je, ker mleko ni voda in zna kaj razjesti povezave. Najbolje bi bilo vse imeti v inox cevki.
Sicer kot sem sam napisal "za kupit", ker rabim račun.
Imam takšnega od conrada, ampak ne dela tako kot bi moral, čeprav je dobro poglašen.
Lep dan
Simon
qwertz
Prispevkov: 2756
Aktiv.: 13.24
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 19, 2013 3:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
HACCP je zelo pomemben. Ni samo higienski minimum, pač pa tudi kot si sam ugotovil primerna izbira materialov, da ne pride do kontaminacije hrane in okvar merilnikov.
Lahko vprašaš na UL FE LMK. Oni bodo vedeli, kaj je najbolj primerno za tvoje področje, ker imajo veliko stika z industrijo. Nacionalni laboratorijmza temperaturo in vlago bo pa že vedel, kajne.
Stran 1 od 3
Uptime: 7 dni
