smatjaz Član
Pridružen-a: Pon 10 Nov 2003 16:33 Prispevkov: 846 Aktiv.: 3.57
Objavljeno: Pet Maj 10, 2013 11:50 am Naslov sporočila: |
Mogoče boš tukaj našel kakšen odgovor.
Lp M. _________________ Električni aparati delujejo na dim ... ko dim iz njih uide ... ne delujejo več! |
stbe Član
Pridružen-a: Sob 10 Sep 2005 12:25 Prispevkov: 155 Aktiv.: 0.65 Kraj: Obala
Objavljeno: Ned Maj 12, 2013 11:01 pm Naslov sporočila: |
Glede na prebrano je se ustavitev polnjenja akumulatorja zgodi pri 14,5V. Ali ni to previsoka napetost za navadne svinčeve akumulatorje?
lp |
ro-bi Član
Objavljeno: Pon Maj 13, 2013 7:18 am Naslov sporočila: |
Ponavadi je narejeno tako, da ga napolni na 14,5V, potem pa spusti napetost polnjenja na 13,8V in tam drži. _________________ 3 x 3 = 9 |
stbe Član
Objavljeno: Sob Maj 18, 2013 10:59 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore. Bom priklopu in čakal, kaj sebo zgodilo z akumulatorjem. Prejšnji se nam je izsušil, ker ga je verjetno preveč polnilo. Lahko je bil vzrok tudi v pokvarjenem regulatorju. Strela naredi svoje. Je pa problem ,ker poredko obiskujemo postojanko in se v tem času lahko dogaja karkoli. Bomo pa priklopili nekaj ledic na stolp in s tem hkrati imeli na daleč vidno stanje akumulatorja ponoči, pa še letala bomo s tem opozarjal. Hrib je visok preko 1000m.
LP |
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 12.00 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Ned Maj 19, 2013 12:30 pm Naslov sporočila: |
Grmada? _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
stbe Član
Objavljeno: Ned Maj 19, 2013 9:06 pm Naslov sporočila: |
s55m je napisal/a: |
Grmada? |
Je |
s55m Član
Objavljeno: Ned Maj 19, 2013 10:05 pm Naslov sporočila: |
Glede na moje izkušnje z avtomobilskimi akumulatorji, raje pozabite na tako rešitev in kupite enega pravega . Zloraba zagonskih akumulatorjev v ta namen je eno samo metanje denarja v smeti.
Ravno pred par tedni sem videl norost 15tih avtomobilskih (75Ah) vezanih v serijo na enem UPS. Prvega v vrsti je dobesedno razneslo!!!! Če bo čas, prilepim slike.
Čisto vsi so bili brez vode, stari pa komaj kako leto in pol. Po meritvah so čisto vsi zanič!!! In to ni prvič!
73
OB345 _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.78 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Ned Maj 19, 2013 10:19 pm Naslov sporočila: |
No, ja...če jih dobiš zastonj, potem je lahko čisto OK. Seveda pod pogojem da jih redno kontroliraš. Jaz imam na UPS-u dva avtomobilska 80Ah v serijo, ki sta bila odstranjena iz avta, a sta še dobra. Trenutno sta gor dve leti, brezhibna. Centralna peč deluje nanju 2-3 ure zagotovo, več še ni bilo potrebe. Jih pa redno preverjam, predvsem elektrolit (nista "maintenance free") ter napetost skupno in posamezno na vsakem posebej.
Zdaj - če računam dva taka z linka je to slabih 500 evrov. Pa raje dvakrat letno menjam accuje, dokler jih dobim zastonj.
Seveda je explozija druga stvar. pa drugi prevzame preveč napetosti nase, takrat res lahko sledi eksplozija. V ta namen imam že nekaj časa plan narediti neko kontrolno vezje, ki bi odklopilo sistem v takem slučaju. |
s55m Član
Objavljeno: Ned Maj 19, 2013 10:35 pm Naslov sporočila: |
Grmada je 30+ km od kopra brez stalne posadke...."malo morgen" redno kontroliranje... _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
stbe Član
Objavljeno: Ned Maj 19, 2013 10:44 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem imel odslužen avtomobilski akumulator še pet let na takem sistemu in smo ga stalno uporabljali za luči brez problema. Kar me skrbi je to, da novi regulatorji niso namenjeni za te akumulatorje in jih prenapolnijo. Če napetost ne bi šla čez 13,8V bi bilo po moje OK. Ker pa tej novi regulatorji gredo z napetostjo višje, je pa to problem. |
s55m Član
Objavljeno: Ned Maj 19, 2013 10:49 pm Naslov sporočila: |
Ko enkrat vidiš pogorelo lokacijo zaradi takšne ali podobne stvari, gledaš na podarjene ali zastonj stvari drugače  _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
stbe Član
Objavljeno: Ned Maj 19, 2013 11:00 pm Naslov sporočila: |
Ko enkrat vidiš pogorelo lokacijo zaradi takšne ali podobne stvari, gledaš na podarjene ali zastonj stvari drugače  |
Če imaš akumulator izven objekta v ločenem prostoru ni potrebno skrbeti za večjo škodo. |
s55m Član
Objavljeno: Ned Maj 19, 2013 11:08 pm Naslov sporočila: |
To bo pa držalo. Še posebej, če je iz AB50
Znano reklo: "Samo, da je poceni, pa naj stane kolikor hoče!"  _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
ro-bi Član
Objavljeno: Pon Maj 20, 2013 3:05 pm Naslov sporočila: |
Tudi avtomobilskemu akumulatorju ne škodi 14,4V. Ne vem, odkod vam ideja, da se polni z manj.
Je pa, če je napetost ves čas 14,4V, treba večkrat kontrolirati elektrolit in pa zračiti prostor, da ne pride do eksplozije vodika. _________________ 3 x 3 = 9 |
shmandi Član
Pridružen-a: Čet 09 Maj 2013 9:20 Prispevkov: 637 Aktiv.: 4.32 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Maj 20, 2013 3:10 pm Naslov sporočila: |
Ne bi rad pametoval, ker sem bolj nov tukaj... Se mi pa zdi,da rešitev z zenerco sploh ni tako slaba, če ni potrebe po večji natančnosti in temperaturni neodvisnosti. za večje tokove se pa lahko uporabi "ojačana zenerca" z enim ali več tranzistorji kot na linku: http://www3.telus.net/chemelec/Projects/Solar-Charger/Solar-Charger.htm
Dobra stran je tudi, ker lahko vzdržuje napetost celic na cca. MPP.
Bi pa vsekakor svetoval uporabo deep cycle akumulatorja in ne avtomobilskega. |
