GiovanniTheX Član
Pridružen-a: Čet 29 Nov 2012 19:48 Prispevkov: 304 Aktiv.: 1.98
Objavljeno: Ned Maj 19, 2013 7:55 pm Naslov sporočila: razjasnitev pojmov |
Pozdravljeni.
Zanima me, kaj pomeni oznaka pri parametrih zvočnika:
(2,83 V/1 m): 93 dB
93 db pomeni efektivnost oz. občutljivost , kaj pa pomeni tisto 2,nnC/1m.. to pa ne vem.
Lep pozdrav
Janez |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.09 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Ned Maj 19, 2013 8:44 pm Naslov sporočila: |
Zvočni tlak se podaja pri 1W moči na zvočniku in meri se ga na razdalji 1m. Tvoj zvočnik je 8ohmski. |
GiovanniTheX Član
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.96
Objavljeno: Ned Maj 19, 2013 9:02 pm Naslov sporočila: |
Včasih se občutljivost podaja tudi pri 1W, kar je pri 8ohmskem ravno 2.83V.
Če imaš 4ohmski zvočnik, pomeni da ima 93dB pri 2W, kar je v celofan zavito trgovsko zavajanje primerljivih podatkov... |
GiovanniTheX Član
Objavljeno: Ned Maj 19, 2013 9:23 pm Naslov sporočila: |
torej ima pri 1W.. pol manj?
v avtu so mi dosedanji zvočniki začeli zapuščati okostje, saj je membrane že načel zob časa. V avtu imam 4 kanale po 50W. Izbiram pa med dvema vrstama zvočnikov:
A
B
oziroma cenovno v tem rangu.. spevifikacije pa rms do 80W. ostalo pa čimboljše. Avto pa je FIAT multipla 105 JTD.. če vam kaj z modelom pomagam.
Najraje bi imel tako, da nimam nizkotoncev posebej, visokotoncev posebej, ampak da mam bodisi full range zvočnike bodisi 2- ali 3-sistemske.. najraje bi imel trosistemske vendar povejte kaj je boljše. Kompletni premer zvočnika (tudi ogrodje zvočnika) je trenutno 16,5cm.. naj bo nekaj okoli tega spektra.
torej:
4 impedanca
od 50 do 80w RMS
velikost nekje 16,5 cm oz 6,5"
hvala in lep pozdrav
Janez |
GiovanniTheX Član
Objavljeno: Ned Maj 19, 2013 9:28 pm Naslov sporočila: |
MadMax je napisal/a: |
kako veš da je ta vrednost podana za 2W? zanima me, kako to vidiš. |
MadMax Član
Objavljeno: Ned Maj 19, 2013 9:35 pm Naslov sporočila: |
Popolne osnove:
P=U x I ter Ohmov zakon.
Pa premetavaj kar imaš znanega... |
zok Član
Pridružen-a: Pet 02 Jan 2009 23:59 Prispevkov: 1115 Aktiv.: 5.55 Kraj: Ponikva
Objavljeno: Ned Maj 19, 2013 9:49 pm Naslov sporočila: |
Potemtakem za primerjavo z drugimi kompleti pri temu odstej 3 dB. |
MadMax Član
Objavljeno: Ned Maj 19, 2013 9:53 pm Naslov sporočila: |
... in ne pozabi, da tako gledanje osnovnih tehničnih podatkov največkrat nima veze z zvokom, ki ga na koncu poslušaš... |
GiovanniTheX Član
Objavljeno: Pon Maj 20, 2013 2:53 pm Naslov sporočila: |
To ze.. Samo kako bos ti pred nakupom poslusal..? Dvomim da bi ti v stacuni dali za probo.. |
Uptime: 10 dni
