razjasnitev pojmov
GiovanniTheX
Pridružen-a: Čet 29 Nov 2012 19:48
Prispevkov: 304
Aktiv.: 1.98
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 19, 2013 7:55 pm    Naslov sporočila:  razjasnitev pojmov Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Zanima me, kaj pomeni oznaka pri parametrih zvočnika:
(2,83 V/1 m): 93 dB
93 db pomeni efektivnost oz. občutljivost , kaj pa pomeni tisto 2,nnC/1m.. to pa ne vem.
Lep pozdrav
Janez
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.09
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 19, 2013 8:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zvočni tlak se podaja pri 1W moči na zvočniku in meri se ga na razdalji 1m. Tvoj zvočnik je 8ohmski.
GiovanniTheX
Prispevkov: 304
Aktiv.: 1.98
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 19, 2013 8:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
po čem sklepaš da je moj zvočnik 8omski?
če podatki ne lažejo piše da je moj 4ohmski. avto zvočnik.
http://www.blaupunkt.de/index.php?id=904&tx_ddfproducts2_pi1%5Bview%5D=2061&no_cache=1&L=1
blaupunkt GTx 663
lep pozdrav
Janez Zabret
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.96
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 19, 2013 9:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Včasih se občutljivost podaja tudi pri 1W, kar je pri 8ohmskem ravno 2.83V.
Če imaš 4ohmski zvočnik, pomeni da ima 93dB pri 2W, kar je v celofan zavito trgovsko zavajanje primerljivih podatkov...
GiovanniTheX
Prispevkov: 304
Aktiv.: 1.98
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 19, 2013 9:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
torej ima pri 1W.. pol manj?
v avtu so mi dosedanji zvočniki začeli zapuščati okostje, saj je membrane že načel zob časa. V avtu imam 4 kanale po 50W. Izbiram pa med dvema vrstama zvočnikov:
A
B
oziroma cenovno v tem rangu.. spevifikacije pa rms do 80W. ostalo pa čimboljše. Avto pa je FIAT multipla 105 JTD.. če vam kaj z modelom pomagam.
Najraje bi imel tako, da nimam nizkotoncev posebej, visokotoncev posebej, ampak da mam bodisi full range zvočnike bodisi 2- ali 3-sistemske.. najraje bi imel trosistemske vendar povejte kaj je boljše. Kompletni premer zvočnika (tudi ogrodje zvočnika) je trenutno 16,5cm.. naj bo nekaj okoli tega spektra.
torej:
4 Omega impedanca
od 50 do 80w RMS
velikost nekje 16,5 cm oz 6,5"
hvala in lep pozdrav
Janez
GiovanniTheX
Prispevkov: 304
Aktiv.: 1.98
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 19, 2013 9:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MadMax je napisal/a:
kako veš da je ta vrednost podana za 2W? zanima me, kako to vidiš.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.96
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 19, 2013 9:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Popolne osnove:
P=U x I ter Ohmov zakon.
Pa premetavaj kar imaš znanega...
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.55
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 19, 2013 9:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potemtakem za primerjavo z drugimi kompleti pri temu odstej 3 dB.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.96
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 19, 2013 9:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
... in ne pozabi, da tako gledanje osnovnih tehničnih podatkov največkrat nima veze z zvokom, ki ga na koncu poslušaš...
GiovanniTheX
Prispevkov: 304
Aktiv.: 1.98
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 20, 2013 2:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To ze.. Samo kako bos ti pred nakupom poslusal..? Dvomim da bi ti v stacuni dali za probo..
Uptime: 10 dni
