Neonka se ne prižge
flour45
Pridružen-a: Pon 20 Maj 2013 18:51
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 20, 2013 6:59 pm    Naslov sporočila:  Neonka se ne prižge Odgovori s citatom
živijo!
še en akvarij. Imam 45cm 15W flourescenčno žarnico, 4-22W starter in 1x18W dušilko. Vse novo, vključno s kontakti za žarnico. Žarnica se ne prižge. Utripa, zdi se, kot da se bo prižgala, pa se ne ...Zamenjal sem 3 starterje, 2 žarnici, vse novo.
V čem je štos? Grrrrrr.... Zgubljam živce.
Thx!
hudamravljica
Prispevkov: 872
Aktiv.: 4.92
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 20, 2013 7:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi obrnit vtikač v vtičnici, da daš fazo na drugo žico.
flour45
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 20, 2013 8:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tud že sprobano Sad
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.28
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 20, 2013 9:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa nariši kako si zvezal, pa še dušilko poslikaj če se da.
flour45
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 20, 2013 9:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
slikice
 Velikost datoteke:  69.84 KB
 Pogledana:  22 krat
 Velikost datoteke:  76.8 KB
 Velikost datoteke:  75.92 KB
 Velikost datoteke:  79.22 KB
 Pogledana:  21 krat
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.76
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 20, 2013 9:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zna biti da starter =be. Ko si menjal starterje, si vsakič dal tega za 4-22W? Ti starterji so za prejšnje (debele) neonke, pri tankih pa odpovedo. Notri daj univerzalnega (4-85W), pa mora delat.
Zakaj? Tanka neonka ima višjo delovno napetost kot debela. Zato starter stalno vklaplja in povzroča migetanje.
flour45
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 20, 2013 9:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
oj,
ja, vsakič je bil enak starter, osram st 151 4-22W. Neonka je "ta debela" - gre za en starejši akvarij.
 Velikost datoteke:  57.5 KB
 Velikost datoteke:  43.39 KB
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.76
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 20, 2013 9:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vseeno nekje izbrskaj starter 4-85W in poskusi. Žarnica je specialna, lahko da ima večjo delovno napetost...
Jaz starterjev 4-22 ni ti pogledam ne več, kaj šele da bi jih uporabljal. Sem imel preveč težav z njimi.
EDIT: lahko poskusiš tudi tako,da ko žarnica utripa odviješ starter. To ponoviš nekajkrat. Če v enem poskusu žarnica ostane prižgana, je problem v starterju.
Sicer je žarnica 15, dušilka pa 18 min., ampak mislim da to ne more biti težava.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 20, 2013 9:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
Ja, ker so namenjene za "duo spoj", ko imaš dve cevi zaporedno.
Tule nisem več aktiven.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 20, 2013 9:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale dušilka je namenjena za kompaktne fluo cevi od 18 do 28W. Za "navadno" T8 15W cev boš rabil drugo, za neonko pa sploh.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.76
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 20, 2013 9:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Možno, takih spojev pa res nikoli nisem delal. Še ena informacija več. Hvala! To seveda razloži težave, ki sem jih imel. Vedno je bila namreč samo ena cev.
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 20, 2013 10:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšno sijalko imaš?
Za kakšno napetost in vezavo je štarter ? Rabiš takšnega, ki je za single vezavo in 230V.
Če je označen z 120V single, 230V series, ni pravi.
Glede na ta PDF je 530941 za takšne sijalke.
flour45
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 20, 2013 10:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ok.
hvala, grem jutri po nov starter ...
aja, žarnica je flourescentna, če to igra tu kako vlogo...
flour45
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 20, 2013 10:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
starter: 220V AC serie
sijalka: osram 45 cm 15W, flourescentna
flour45
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 21, 2013 9:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
eko, nov starter single 4-65;80W stvar deluje oz. nedeluje podobno kot s starterjem 4-22, ki je res bil za serijsko vezavo...
Ugotovil sem, da če žarnico nekako tiščim v posebni poziciji, se z obema starterjema celo prižge, pri 4-22 se potem nenehno ugaša in prižiga, s 4-65;80 pa je interval, ko je prižgana daljši in mirnejši.
... any idea?
