flour45 Neznanec
Pridružen-a: Pon 20 Maj 2013 18:51 Prispevkov: 8 Aktiv.: 0.05
Objavljeno: Pon Maj 20, 2013 6:59 pm Naslov sporočila: Neonka se ne prižge |
živijo!
še en akvarij. Imam 45cm 15W flourescenčno žarnico, 4-22W starter in 1x18W dušilko. Vse novo, vključno s kontakti za žarnico. Žarnica se ne prižge. Utripa, zdi se, kot da se bo prižgala, pa se ne ...Zamenjal sem 3 starterje, 2 žarnici, vse novo.
V čem je štos? Grrrrrr.... Zgubljam živce.
Thx!
hudamravljica Član
Pridružen-a: Tor 30 Nov 2010 23:22 Prispevkov: 872 Aktiv.: 4.92 Kraj: LUCIJA
Objavljeno: Pon Maj 20, 2013 7:18 pm Naslov sporočila: |
Poskusi obrnit vtikač v vtičnici, da daš fazo na drugo žico.
flour45 Neznanec
Objavljeno: Pon Maj 20, 2013 8:52 pm Naslov sporočila: |
tud že sprobano
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2099 Aktiv.: 11.28 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Pon Maj 20, 2013 9:08 pm Naslov sporočila: |
Pa nariši kako si zvezal, pa še dušilko poslikaj če se da.
flour45 Neznanec
Objavljeno: Pon Maj 20, 2013 9:17 pm Naslov sporočila: |
slikice
69.84 KB |
22 krat |
69.84 KB |
12 krat |
76.8 KB |
3 krat |
75.92 KB |
1 krat |
79.22 KB |
21 krat |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.76 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pon Maj 20, 2013 9:25 pm Naslov sporočila: |
Zna biti da starter =be. Ko si menjal starterje, si vsakič dal tega za 4-22W? Ti starterji so za prejšnje (debele) neonke, pri tankih pa odpovedo. Notri daj univerzalnega (4-85W), pa mora delat.
Zakaj? Tanka neonka ima višjo delovno napetost kot debela. Zato starter stalno vklaplja in povzroča migetanje.
flour45 Neznanec
Objavljeno: Pon Maj 20, 2013 9:40 pm Naslov sporočila: |
oj,
ja, vsakič je bil enak starter, osram st 151 4-22W. Neonka je "ta debela" - gre za en starejši akvarij.
57.5 KB |
2 krat |
43.39 KB |
4 krat |
protoncek Član
Objavljeno: Pon Maj 20, 2013 9:46 pm Naslov sporočila: |
Vseeno nekje izbrskaj starter 4-85W in poskusi. Žarnica je specialna, lahko da ima večjo delovno napetost...
Jaz starterjev 4-22 ni ti pogledam ne več, kaj šele da bi jih uporabljal. Sem imel preveč težav z njimi.
EDIT: lahko poskusiš tudi tako,da ko žarnica utripa odviješ starter. To ponoviš nekajkrat. Če v enem poskusu žarnica ostane prižgana, je problem v starterju.
Sicer je žarnica 15, dušilka pa 18 min., ampak mislim da to ne more biti težava.
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.40
Objavljeno: Pon Maj 20, 2013 9:50 pm Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
Jaz starterjev 4-22 ni ti pogledam ne več, kaj šele da bi jih uporabljal. Sem imel preveč težav z njimi. |
Ja, ker so namenjene za "duo spoj", ko imaš dve cevi zaporedno.
gumby Član
Objavljeno: Pon Maj 20, 2013 9:54 pm Naslov sporočila: |
Tale dušilka je namenjena za kompaktne fluo cevi od 18 do 28W. Za "navadno" T8 15W cev boš rabil drugo, za neonko pa sploh.
protoncek Član
Objavljeno: Pon Maj 20, 2013 9:55 pm Naslov sporočila: |
Možno, takih spojev pa res nikoli nisem delal. Še ena informacija več. Hvala! To seveda razloži težave, ki sem jih imel. Vedno je bila namreč samo ena cev.
int47 Član
Objavljeno: Pon Maj 20, 2013 10:00 pm Naslov sporočila: |
Kakšno sijalko imaš?
Za kakšno napetost in vezavo je štarter ? Rabiš takšnega, ki je za single vezavo in 230V.
Če je označen z 120V single, 230V series, ni pravi.
Glede na ta PDF je 530941 za takšne sijalke.
flour45 Neznanec
Objavljeno: Pon Maj 20, 2013 10:05 pm Naslov sporočila: |
ok.
hvala, grem jutri po nov starter ...
aja, žarnica je flourescentna, če to igra tu kako vlogo...
flour45 Neznanec
Objavljeno: Pon Maj 20, 2013 10:11 pm Naslov sporočila: |
starter: 220V AC serie
sijalka: osram 45 cm 15W, flourescentna
flour45 Neznanec
Objavljeno: Tor Maj 21, 2013 9:42 am Naslov sporočila: |
eko, nov starter single 4-65;80W stvar deluje oz. nedeluje podobno kot s starterjem 4-22, ki je res bil za serijsko vezavo...
Ugotovil sem, da če žarnico nekako tiščim v posebni poziciji, se z obema starterjema celo prižge, pri 4-22 se potem nenehno ugaša in prižiga, s 4-65;80 pa je interval, ko je prižgana daljši in mirnejši.
... any idea?
