red_mamba Član
Pridružen-a: Ned 20 Feb 2005 17:56 Prispevkov: 1486 Aktiv.: 6.26 Kraj: Yogyakarta
Objavljeno: Pon Maj 20, 2013 7:34 pm Naslov sporočila: |
borber je napisal/a: |
Angleški wiki podaja več razlage. Nanaša se seveda na statistične pojme iz meroslovja. Statistična obdelava rezultatov večih meritev uporablja pojme, kot so točnost in natančnost. Metoda je ilustrirana z večkratnim streljanjem v tarčo in rezultate lahko prikažemo na gausovi krivulji.
S termometrom običajno opravimo eno samo meritev. Točnost naj bi bila enaka, kot v specifikaciji, natančnost pa se ne da ugotoviti. Resolucija cenenega termometra bi morala biti vsaj za razred višja od točnosti. |
natancnost se izracuna iz seta meritev
_________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2756 Aktiv.: 13.24 Kraj: Vrhnika
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.10 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Pon Maj 20, 2013 8:57 pm Naslov sporočila: |
Uncertainity=negotovost=natančnost
Kakor je kdo prevajal ali poslovenil.
GUMY trgovec
Pridružen-a: Sre 22 Sep 2010 11:03 Prispevkov: 487 Aktiv.: 2.71 Kraj: Bled
Objavljeno: Tor Maj 21, 2013 8:19 am Naslov sporočila: |
Merilna negotovost na kalibracijskih certifikatih se nanaša na referenčno merilno metodo. Izmerjenemu pogrešku naprave ki jo kontroliramo, je torej potrebno dodati še merilno negotovost.
Profesor Einstein Član
Pridružen-a: Ned 24 Sep 2006 0:13 Prispevkov: 1437 Aktiv.: 6.29 Kraj: Rogaška Sl.
Objavljeno: Tor Maj 21, 2013 9:00 am Naslov sporočila: |
Zdravo
Tudi nas so učili v MB, da natančnost se nanaša na karakter ljudi, ki opravljajo določeno delo
Lp.
Darko
_________________ --
borber Član
Objavljeno: Tor Maj 21, 2013 9:31 am Naslov sporočila: |
Iz SSKJ:
natánčnost -i ž (a) lastnost,
značilnost natančnega človeka: všeč mi
je njegova natančnost / učenje
strojepisja zahteva natančnost in
vztrajnost; pretirana natančnost pri delu
/ ekspr. svoje delo opravlja z
matematično natančnostjo / natančnost
merjenja; natančnost zapisnika
tóčnost -i ž (ọ́) lastnost, značilnost
točnega: cenili so ga zaradi točnosti;
zahtevati točnost / točnost merilnih
instrumentov / točnost podatkov,
rezultatov
negotóvost -i ž (e-ọ́) lastnost,
značilnost negotovega: negotovost
položaja / med vojno so bili, živeli v
negotovosti; mučna negotovost;
občutek negotovosti / vprašati z
negotovostjo
• publ. iti v negotovost v negotovo, nejasno
prihodnost; dolgo časa ga je pustil v
negotovosti mu ni dal dokončnega
odgovora na prošnjo, vprašanje
siljo Član
Pridružen-a: Tor 28 Okt 2003 8:08 Prispevkov: 1035 Aktiv.: 4.36 Kraj: Ribn'ca
Objavljeno: Tor Maj 21, 2013 12:41 pm Naslov sporočila: |
red_mamba je napisal/a: |
natancnost se izracuna iz seta meritev  |
Aly je rekel:
natančnost=ločljivost=resolucija
upam, da pridemo enkrat do konca!
_________________ Lep pozdrav! |
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.40 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Maj 21, 2013 12:49 pm Naslov sporočila: |
Mamba si je pa zapomnil kaj je rekel prof. Pihlar
_________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
transalp Član
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 7:08 Prispevkov: 340 Aktiv.: 2.13 Kraj: Ig
Objavljeno: Tor Maj 21, 2013 3:33 pm Naslov sporočila: |
Ojej... Seveda imamo pri meritvah tako točnost (accuracy) kot natančnost (precision). Za dvomljivce naj kot vir navedem denimo:
F. Avčin, F. Mlakar, A. Strojnik: "Splošna električna in magnetna merjenja", Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani, Univerzitetna založba Ljubljana, 1961, druga, razširjena in dopolnjena izdaja
Na 7. strani imamo podpoglavje "Točnost, občutljivost, natančnost".
Največkrat si pojma natančnosti in točnosti razložimo z enostavnim primerom ure. Denimo, da imamo zelo precizno (torej natančno) uro, ki v dolgih tisočletjih teka zgreši za eno samo sekundo. Če ura ni nastavljena na dejanski čas, seveda ni točna. Je pa še vedno zelo natančna.
Podoben primer je ostrostrelska puška. Če nekdo premakne nastavitev namerilnega sistema, bo puška še vedno natančna, a ne točna (t. i. sistematski pogrešek).
Še malo o "strelskih rezultatih", tudi z nazornimi slikami:
http://www.mathsisfun.com/accuracy-precision.html
Na zgornjem naslovu je tudi primer, ko je puška sicer točna (v okviru zmožnosti puške, saj je namerilni sistem pravilno nastavljen), a ni natančna (stresanje zadetkov).
In še o pojmih s področja meritev:
http://alignment.hep.brandeis.edu/Lab/Measurement.html
Če v zgornjem dokumentu poiščete podpoglavje "Ločljivost" (Resolution), dobite v zadnjem stavku pojasnilo, zakaj je "aly" enostavno enačil ločljivost in natančnost meritve, kar je skoraj vedno res ...
borber Član
Objavljeno: Tor Maj 21, 2013 4:07 pm Naslov sporočila: |
Negotovost je verjetno prevod iz nemščine (Unsicherheit).
Besede pa tako ali tako imajo več pomenov. Nemščina uporablja sestavljene besede, ko bolj natančno poimenujejo kakšen pojem ali stvar (katero besedo v zadnjem stavku bi moral uporabiti, natančno ali točno ali pa gotovo?).
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.57 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Maj 21, 2013 4:39 pm Naslov sporočila: |
Še moje razmišljanje o meritvah in merilnih napakah.
Najprej je potrebno razdeliti instrumente na analogne in digitalne glede prikaza rezultatov.
Kaj lahko vpliva na pravilni rezultat meritve?
Lastnosti analognih instrumentov:
- natančnost
- histereza
- polžaj instrumenta (horizontalno, nagnjen, vertikalno ....)
Lastnost digitalnih instrumentov:
- ločljivost (LSD = Last Significant Digit ali najmanj pomembna števka)
Skupno:
- točnost
- ponovljivost
- kratkotrajna stabilnost
- dolgotrajna stabilnost
- stabilnost odčitka
Še malo razlage.
Natančnost.
Predstavljaj si nek obratni voltmeter z dosegom 300V, dolžino skale ~ 60 mm, razdelki po 10V in debelino kazalca 1mm zraven pa laboratorijski instrument z dolžino skale 150 mm, razdelki po 1V in debelino kazalca 0,05 mm. Kje boš bolj natančno odčital rezultat?
Histereza.
Analognim instrumentom "ni vseeno" če merjena veličina počasi narašča ali pa počasi pada. Zaradi mehanskih razlogov se kazalec ne ustavi na isti točki pri isti končni merilni vrednosti.
Točnost.
Pri analognih instrumentih je točnost ponavadi podana v % od dosega razen pri merilnikih upornosti z logaritemsko skalo, kjer je točnost podana v % od dolžine skale. Verjetno bo marsikdo pomislil BUTASTO! Ampak tako je. Pogrešek ohmmetra merimo v mm (milimetrih).
Pri digitalnih instrumentih pa je pogrešek lahko sestavljen iz % od dosega + % prikazane vrednost + n x LSD (podano: n x digit).
Ponovljivost.
Več zaporednih meritev iste vrednosti da lahko različne rezultate
Kratkotrajna stabilnost.
Lezenje merilnega rezultata med meritvijo. Največkrat je vzrok pregrevanje souporov pri merjenju večjih tokov. Pri bolj preciznih instrumentih pa tudi segrevanje na delovno temperaturo.
Dolgotrajna stabilnost.
Spreminjanje vrednosti elementov zaradi staranja.
Stabilnost odčitka.
Merilni rezultat niha (pleše) okrog neke vrednosti.Ponavadi rezultat "na oko" zaokrožimo v približno srednjo vrednost.
Dovolite mi še pojasnilo kaj je kalibracija in kaj je naravnavanje.
Kalibracija je postopek kjer nek merilni rezultat primerjamo z znano vrednostjo.
Najhitreje opisno. Vsakdo je kdaj kalibriral uro. Primerjal je kazanje svoje ure proti pisku na RTV. Če pa je "ob zadnjem znaku bo ura xx) sprožil uro pa jo je naravnal.
Upam, da sem komu s tem kaj pomagal.
Če sem kaj pozabil - izpustil me prosim opozorite.
_________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
aly Član
Objavljeno: Tor Maj 21, 2013 8:24 pm Naslov sporočila: |
qwertz je napisal/a: |
No, evo. Nikjer ne duha ne sluha o natančnosti  |
Na sliki si dal lastnosti meritve, kjer manjkajo lastnosti merilnega instrumenta.
Natančnost / ločljivost je samo lastnost instrumenta, ne meritve!
siljo je napisal/a: |
Aly je rekel:
upam, da pridemo enkrat do konca!  |
Iz seta meritev lahko dobiš samo srednjo vrednost (average), raztros (sigma) in razporeditev (histogram). To nima popolnoma nobene veze z natančnostjo!
Natančnost = resolucija = ločljivost merilnega instrumenta
To je lastnost instrumenta, ne lastnost že izvedenih meritev.
