problem z Logitech x-540 sistemom
GiovanniTheX
Pridružen-a: Čet 29 Nov 2012 19:48
Prispevkov: 304
Aktiv.: 1.98
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 25, 2013 10:14 pm    Naslov sporočila:  problem z Logitech x-540 sistemom Odgovori s citatom
En lep pozdrav.
Na mojem sistemu je kar naenkrat odpovedal en kanal od petih (rear xy). Vse ostalo dela brez problemov. odklopil sem vse kablovje, nato woofer prestavil za par dm na drugo lokacijo ter ponovno priklopil.. rezultat je nedelujoč kanal na rear veji. Ima kdo kakšno idejo? ni v garanciji tako da ga bom lahko tudi odprl.. najpraj pa vprašam če ma kdo kakšno idejo da bom vedel kje gledat.. sistemček je star ca. 4 mesece tako da na kondenzatorjih ne pričakujem problemov.. navsezadnje je šel le en kanal.. ojačevalec temelji na nekem sta/tda/?? čipu - neka cheap zadeva.
tilz0R
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 15:39
Prispevkov: 898
Aktiv.: 5.63
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 26, 2013 2:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si preveril, če na izhodu računalnika dobiš signal?
Imam enake zvočnike, po slabih 4 letih še vedno brezhibni.
Knowledge sharing is caring.
majerle.eu | stm32f4-discovery.net
GiovanniTheX
Prispevkov: 304
Aktiv.: 1.98
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 26, 2013 5:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sicer ne vem v čem je poanta ampak ko sem jih danes zjutraj prižgal spet dela vse normalno.. včeraj pa je en kanal samo prav glasno šumel.. no, sedaj dela
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.02
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 26, 2013 5:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče zjahan kabel? Poskusi malo audio kabel premikati (ponavadi so problematični deli takoj ob konektorjih, ko se kabel lomi), pa boš hitro videl, če je to to.
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
GiovanniTheX
Prispevkov: 304
Aktiv.: 1.98
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 26, 2013 5:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nep.. kabel je čisto lep, brez napak, če je 4 mesece stal pod mizo se od čakanja verjetno ni utrudil.. Cool
zadeva ni delovala pa čeprav sem na ta kanal priključil še dva druga zvočnika (od tega sistema).. danes pa kot da ni nič..
GiovanniTheX
Prispevkov: 304
Aktiv.: 1.98
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 26, 2013 5:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tilz0R je napisal/a:
vsi ostali zvočniki so delali BP. edino en kanal je bil mrtev.
Uptime: 10 dni
