PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.64 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pon Maj 27, 2013 11:16 am Naslov sporočila: Univerzalni polnilniki, mnenja predlogi |
Kako leto nazaj sem za hobi in domačo rabo nabavil polnilnik Ansmann Xbase 2.0SE. Sicer sam polnilnik deluje dobro ima pa nekaj motečih pomankljivosti. Z njim največ polnim akumulatorje Li-po in 18650 Li-ion. Večraj recimo, sem dal polnit 3 akumulatorje 18650 iz svetilke. Vsi akumulatorji so bili skupaj v svetilki. Polnil sem jih zaporedno z balanserjem. Po nekaj sekundah pa se zgodi, da jih ne more zbalansirati, ker so razlike prevelike. In to mi gre že pošteno na jetra, ker moram potem polniti celico po celico, kar pa seveda traja krepko dlje, pa še preklapljati je treba. Verjamem, da je nekaj krivde tudi na strani akumulatorjev.
Zanima pa me kateri polnilnik bi mi priporočili, če bom v prihodnosti tega zamenjal? Gre se namreč zato, da ima čim večji izravnalni tok in seveda, da cena ni pretirana. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5530 Aktiv.: 24.06 Kraj: Domzale
mirkatmir Član
Pridružen-a: Pet 25 Jul 2003 9:14 Prispevkov: 1876 Aktiv.: 7.92 Kraj: Ribnica (JN75IR)
Objavljeno: Pon Maj 27, 2013 2:25 pm Naslov sporočila: |
Še en glas za iCharger-a. Če bi danes nabavljal nov polnilec, bi sigurno vzel tega. Je pa res, da je bol univerzalec za modelarje. _________________ lp, Miran (Miro - S51SK) |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pon Maj 27, 2013 7:08 pm Naslov sporočila: |
Najprej hvala za predloge, če bom v prihodnosti nabavljal novega, bom vzel iCharger in upal, da bo krepko ceno upravičila kvaliteto.
Sedaj sem šel dejansko pogledat navodila in piše, da je tok balansiranja <300mA, kar enako piše, pri šibkejšem iChargerju. Kako bi lahko najlažje ugotovil, če je problem v akumulatorjih ali ga moj polnilnik kaj biksa? Če bi meril balansirni tok po posamezni celici? _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
19967 Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 9:57 Prispevkov: 110 Aktiv.: 0.46 Kraj: Ormož
Objavljeno: Pon Maj 27, 2013 7:26 pm Naslov sporočila: |
Ce ne potrebujes polnilni tok vecji od 5A bo tudi ta ok:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6478__IMAX_B6_AC_Charger_Discharger_1_6_Cells_GENUINE_.html
Cenovno je ugoden. Imam tega in icharger. Bistvena razlika ob polnilnem toku je predvsem v casu polnjenja. Cenejsi se na koncu se kar nekaj casa muci z balansiranjem. Ce ti 30 min daljsi cas polnjenja ne predstavlja velike ovire, potem je Imax dobra izbira. Vecina mojih kolegov modelarjev ima imax.
Lp, Boris |
19967 Član
Objavljeno: Pon Maj 27, 2013 7:28 pm Naslov sporočila: |
Primoz, ce si v ljubljani se lahko oglasis pri meni in probava na razlicnih polnilcih.
Lp, Boris |
mucek Član
Objavljeno: Pon Maj 27, 2013 8:16 pm Naslov sporočila: |
Tudi pri meni ... Lahko dobiš tudi 3010B za kak dan, dva na posodo domov, pa se malo poigraš ...
Lp, g _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pon Maj 27, 2013 10:00 pm Naslov sporočila: |
Super hvala za ponudbe, ko bodo enkrat spet prazne se oglasim in poizkusimo napolnit z drugim polnilcem, da vidim kje je težava. Sicer sem se spomnil, da ima tudi kolega v bližini nek polnilec, pa bom mogoče najprej tam poizkusil, če bo rezultat drugačen, ker sem v LJ sedaj bolj poredko.
Me pa še nekaj zanima, ima iCharger možnost kakšnih ročnih nastavitev? Recimo za Graupnerjev, če se ne motim Ultramat katerega sem imel nekaj časa doma je imel recimo še časovnik, nastavitev V in podobno? _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
mucek Član
Objavljeno: Pon Maj 27, 2013 10:15 pm Naslov sporočila: |
Mah ima vse možno ... Ena bolj fletnih stvari je možnost regenerativnega praznjenja, kjer lahko prazniš tudi s kilovatom moči ... (seveda moraš ta kilovat potem nekam spraviti, recimo v H4 žarnice )
Pogooglaj malo in naštudiraj navodila.
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pon Maj 27, 2013 10:25 pm Naslov sporočila: |
Aha, super bom pogledal, samo da ni tako zaprt kot je ta, ki ga imam sedaj to mi je tudi pomembno. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
tretjic Član
Pridružen-a: Čet 24 Sep 2009 1:19 Prispevkov: 437 Aktiv.: 2.28 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sre Maj 29, 2013 4:48 pm Naslov sporočila: |
Ko smo že ravno pri kvaliteti in IChargerju 3010B...kako vam kaj dela (mimogrede, za to kar ponuja je cena zelo nizka)?
Meni je namreč še v garanciji 2x crknil, oba so zamenjali z novim. Tretji zaenkrat dela. |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2743 Aktiv.: 13.22 Kraj: Vrhnika
Sibica Član
Pridružen-a: Sob 02 Maj 2009 15:24 Prispevkov: 1097 Aktiv.: 5.59 Kraj: Vremska Dolina
Objavljeno: Sre Maj 29, 2013 5:39 pm Naslov sporočila: |
Imam tega od turnigy-ja in je super.
Nameravam pa kupiti iChargerja, saj potrebujem polnilni tok 10-15A. _________________ Slabih pilotov ni. So dobri ali pokojni. |
mucek Član
Objavljeno: Sre Maj 29, 2013 8:44 pm Naslov sporočila: |
tretjic je napisal/a: |
Hehe, nick bi si moral zamenjati - kitajci to preverjajo in zato je tebi delal šele tretji!
No, kar sem reviewev bral, so bile s 3010 kar težave, je pa bilo tako, da je crknil ali zelo hitro ali pa dela bp. Sam sem očitno imel srečo.
Misek Član
Pridružen-a: Pon 23 Jan 2006 10:01 Prispevkov: 96 Aktiv.: 0.41 Kraj: Kranj
