. Član
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70814.32
Objavljeno: Tor Maj 28, 2013 9:48 pm Naslov sporočila: Kako postružit plastiko? |
. Neznanec
Objavljeno: Tor Maj 28, 2013 9:56 pm Naslov sporočila: |
. Član
Objavljeno: Tor Maj 28, 2013 10:04 pm Naslov sporočila: |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 16.01
Objavljeno: Tor Maj 28, 2013 10:09 pm Naslov sporočila: |
Tako tanek košček bi verjetno lažje izdelal, če bi sredino dolivka z vročim zrakom pogrel do tališča in potegnil narazen. Potem s kljunastim merilom najdeš tista 2mm dolg del ustrezne debeline.
Drugače pa zadnje desetinke debeline raje brusi, kakor struži. Brusni papir 1000 nalepi na palico, dve blokadi pa naj preprečujeta, da bi palico preveč približal osi izdelka. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
144300 Član
Pridružen-a: Sre 27 Jan 2010 22:14 Prispevkov: 725 Aktiv.: 3.87 Kraj: Zelena dolina
Objavljeno: Tor Maj 28, 2013 10:14 pm Naslov sporočila: |
Najprej preveri , če je rezalna konica res v centru obdelovanca, ter mora biti naostrena (kakšno ° povečaj rezalni kot ) ,tudi mora dobro odvajat odrezek, daj na maksimalno rezalno hitrost, da odrezuje ne gnete ? _________________ NI ANTENA VSE,JE PA OGROMNO. |
. Neznanec
Objavljeno: Tor Maj 28, 2013 11:26 pm Naslov sporočila: |
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.43 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Maj 29, 2013 2:10 pm Naslov sporočila: |
Pri tankih koščkih zna bit bolje, da odvzemaš več materiala naenkrat, kot večkrat po malo.
Nekako takole: http://www.youtube.com/watch?v=MoadFewMlzA _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
Tomazp Član
Pridružen-a: Sob 02 Feb 2008 13:24 Prispevkov: 559 Aktiv.: 2.64 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Maj 29, 2013 4:26 pm Naslov sporočila: |
Nož obvezno iz HSS jekla in primerno nabrušen (pravi rezalni koti in rahlo raziglena konica). Tako bi moralo iti. Z vidio pa težko. Če pa ne gre, lahko pustružiš najprej 1mm, pa potem še 1mm. |
144300 Član
Objavljeno: Sre Maj 29, 2013 4:31 pm Naslov sporočila: |
Mesing je nekaj drugega kot plastika, ter ne pretiravat z prevelikim odrezkom.
Pri plastiki je zelo pomembna ostrina rezalnega roba,( rezalni kot smo že omenili prej ) tudi prosti kot mora biti nekoliko večji, s tem pa manjši kot klina , nož ne sme odrivat obdelovanca , ampak zelo dobro odrezovat, v tem je razlika, v nasprotnem primeru ga upogiba in možno da pride do deformacije-loma.
Primerno rezalno orodje je predpogoj za boljši izdelek, ter izbira načina tehnologije odrezovanja. _________________ NI ANTENA VSE,JE PA OGROMNO. |
Vinkel Član
Pridružen-a: Čet 15 Maj 2008 16:55 Prispevkov: 237 Aktiv.: 1.14 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Maj 29, 2013 6:51 pm Naslov sporočila: |
Mare, na kateri stružnici delaš to ?
Pri tako majhnih premerih (0.45mm!) verjetno težko zadostiš potrebno rezalno hitrost, da bi pri struženju počelo še kaj drugega kot zgolj odrivalo material ? Poskusi zadevo vpet na kakšen modelarski brezkrtačnik, (magari ga vpni kar v glavo obstoječe stružnice?), ki se zvrti tja do 30krpm...Samo ideja. |
MadMax Član
Objavljeno: Sre Maj 29, 2013 7:40 pm Naslov sporočila: |
Namesto noža pritrdi biaks (proxxon, dremel, ali še bolje kak pnevmatski na 80k rpm), pa probaj odbrusit. |
. Član
Objavljeno: Sre Maj 29, 2013 9:01 pm Naslov sporočila: |
