Kako postružit plastiko?
Aktiv.: 70814.66
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 28, 2013 9:48 pm    Naslov sporočila:  Kako postružit plastiko? Odgovori s citatom
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 28, 2013 9:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 70814.66
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 28, 2013 10:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.01
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 28, 2013 10:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako tanek košček bi verjetno lažje izdelal, če bi sredino dolivka z vročim zrakom pogrel do tališča in potegnil narazen. Potem s kljunastim merilom najdeš tista 2mm dolg del ustrezne debeline.
Drugače pa zadnje desetinke debeline raje brusi, kakor struži. Brusni papir 1000 nalepi na palico, dve blokadi pa naj preprečujeta, da bi palico preveč približal osi izdelka.
LP, Igor
144300
Prispevkov: 725
Aktiv.: 3.87
Kraj: Zelena dolina
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 28, 2013 10:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej preveri , če je rezalna konica res v centru obdelovanca, ter mora biti naostrena (kakšno ° povečaj rezalni kot ) ,tudi mora dobro odvajat odrezek, daj na maksimalno rezalno hitrost, da odrezuje ne gnete ?
NI ANTENA VSE,JE PA OGROMNO.
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 28, 2013 11:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.43
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 29, 2013 2:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri tankih koščkih zna bit bolje, da odvzemaš več materiala naenkrat, kot večkrat po malo.
Nekako takole: http://www.youtube.com/watch?v=MoadFewMlzA
Wolfgang Pauli, 1931
Tomazp
Prispevkov: 559
Aktiv.: 2.64
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 29, 2013 4:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nož obvezno iz HSS jekla in primerno nabrušen (pravi rezalni koti in rahlo raziglena konica). Tako bi moralo iti. Z vidio pa težko. Če pa ne gre, lahko pustružiš najprej 1mm, pa potem še 1mm.
144300
Prispevkov: 725
Aktiv.: 3.87
Kraj: Zelena dolina
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 29, 2013 4:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
piroman je napisal/a:
Mesing je nekaj drugega kot plastika, ter ne pretiravat z prevelikim odrezkom.
Pri plastiki je zelo pomembna ostrina rezalnega roba,( rezalni kot smo že omenili prej ) tudi prosti kot mora biti nekoliko večji, s tem pa manjši kot klina , nož ne sme odrivat obdelovanca , ampak zelo dobro odrezovat, v tem je razlika, v nasprotnem primeru ga upogiba in možno da pride do deformacije-loma.
Primerno rezalno orodje je predpogoj za boljši izdelek, ter izbira načina tehnologije odrezovanja.
Vinkel
Pridružen-a: Čet 15 Maj 2008 16:55
Prispevkov: 237
Aktiv.: 1.14
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 29, 2013 6:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mare, na kateri stružnici delaš to ?
Pri tako majhnih premerih (0.45mm!) verjetno težko zadostiš potrebno rezalno hitrost, da bi pri struženju počelo še kaj drugega kot zgolj odrivalo material ? Think Poskusi zadevo vpet na kakšen modelarski brezkrtačnik, (magari ga vpni kar v glavo obstoječe stružnice?), ki se zvrti tja do 30krpm...Samo ideja.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.02
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 29, 2013 7:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Namesto noža pritrdi biaks (proxxon, dremel, ali še bolje kak pnevmatski na 80k rpm), pa probaj odbrusit.
Aktiv.: 70814.66
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 29, 2013 9:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
