PC po nekaj minutah zmrzne
robika
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 20:55
Prispevkov: 281
Aktiv.: 1.18
Kraj: ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 02, 2013 11:55 am    Naslov sporočila:  PC po nekaj minutah zmrzne Odgovori s citatom
Popravljam PC, ki je imel naložen windows7 64bit. Zadnje čase je zmrznil po nekaj minutah delovanja. Včeraj sem formatiral in ponovno naložil windows7 64bit. Simptomi so se ponovili. Poizkusil sem vse kombinacije z RAM "palčkami" in je bil rezultat vedno isti. Tudi po nalaganju updatejev se stanje ne spremeni.
Tule je izpis po sesutju:
Koda:
Problem signature:
  Problem Event Name:   BlueScreen
  OS Version:   6.1.7600.2.0.0.256.1
  Locale ID:   1060
Additional information about the problem:
  BCCode:   116
  BCP1:   FFFFFA80050D44E0
  BCP2:   FFFFF88005161F60
  BCP3:   FFFFFFFFC000009A
  BCP4:   0000000000000004
  OS Version:   6_1_7600
  Service Pack:   0_0
  Product:   256_1
Files that help describe the problem:
  C:\Windows\Minidump\060213-20139-01.dmp
  C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\WER-1080977-0.sysdata.xml
Read our privacy statement online:
  http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0409
If the online privacy statement is not available, please read our privacy statement offline:
  C:\Windows\system32\en-US\erofflps.txt
 Velikost datoteke:  45.33 KB
 Pogledana:  18 krat
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.78
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 02, 2013 12:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Velika verjetnost - harware. Poglej osnovno ploščo- je kak elektrolit napihnjen? Poskusi zamenjat napajalnik. Poglej če so vsi ventilatorji ok.
robika
Prispevkov: 281
Aktiv.: 1.18
Kraj: ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 02, 2013 12:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsi hladilniki so hladni, od kondenzatorjev ni videt noben napihnjen, niti na grafični in tudi hladilnik na grafični je hladen. Ventilatorji se normalno vrtijo. Napetosti 5,12 in 12,15V.
Edit:
Hladilnik na grafični se ni vrtel, to sem opazil šele zdaj ko sem imel PC zvrnjen na bok. Sad. Bom videl, če bo zdaj kaj drugače.
Nazadnje urejal/a robika Ned Jun 02, 2013 12:08 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.28
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 02, 2013 12:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Če ni nikoli noben posodabljal biosa na plošči oz. grafični je težava zagotovo v osušenih kondenzatorjih na matični plošči in včasih tudi v samem napajalniku.
Opomba: kondenzatorji so lahko iztrošeni tudi če ni vidnih znakov napihnjenosti.
Lp.
Darko
Nazadnje urejal/a Profesor Einstein Ned Jun 02, 2013 12:06 pm; skupaj popravljeno 1 krat
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 02, 2013 12:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hladen hladilnik pomeni, da ima slab stik in ne opravlja svoje funkcije.
Tule nisem več aktiven.
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.02
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 02, 2013 12:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imel enkrat podobno situacijo - krivec je bil napajalnik.
(seveda preglej tudi vse ostalo, kot je že bilo svetovano)
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
Prispevkov: 5824
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 02, 2013 12:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
robika je napisal/a:
Hladilnik na grafični se ni vrtel, to sem opazil šele zdaj ko sem imel PC zvrnjen na bok............
Kakšen teden nazaj se je to dogajalo na sinovem računalniku. Vzrok je bil grafična kartica oz. ventilator na njej se ni vrtel.
Po zamenjavi ventilatorja dela čarunalnik BP.
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.98
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 02, 2013 12:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po morebitni hardverski nadgradnji?
Poizkusil sem vse kombinacije z RAM "palčkami"...
Saj si pogledal v navodila za matično, kajne? Tam, pri priporočenih kombinacijah "palčk" v "slotih"? Mimogrede, za katero matično pa gre? Si zagnal kak "RAMtest"?
Koda:
BCCode:   116
Zadetki za to iskanje se nanašajo največkrat na grafiko (hardver, gonilniki, nastavitve)
Si pogledal v "Event Log"? Ali v "C:\Windows\Minidump\060213-20139-01.dmp"?
EDIT: Glede grafične je že Jaka57 napisal...
robika
Prispevkov: 281
Aktiv.: 1.18
Kraj: ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 02, 2013 2:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni bilo nobene hardwarske nadgradnje.
Poizkušal sem tako, da sem uporabil po dve in dve oziroma posamezno, da bi izločil če je katera od "palčk" fuč. Matična plošča je ta.
Mi še ni uspelo odpreti, ker mi zavrača dostop, čeprav sem prijavljen kot administrator.
damonstr
Pridružen-a: Pon 05 Jul 2010 10:06
Prispevkov: 43
Aktiv.: 0.24
Kraj: Smrečje
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 02, 2013 11:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je delalo tudi meni, zamenjal sem stari napajalnik (LC Power- fuj, čimbolj daleč stran od te kitajske robe!) za lepega novega, zdaj dela normalno.
Serious firepower!
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.68
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 02, 2013 11:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
damonstr je napisal/a:
... za lepega novega, zdaj dela normalno.
Tale "lepi novi" pa ni kitajski?
Če ne gre - ne obstaja!
damonstr
Prispevkov: 43
Aktiv.: 0.24
Kraj: Smrečje
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 03, 2013 12:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SeaSonic-eden najboljših proizvajalcev napajalnikov sploh.
Mislim, da o narejeni na Tajvanu-OK, Kitajska.
(LC Power so "priznan" šrot)
Serious firepower!
robika
Prispevkov: 281
Aktiv.: 1.18
Kraj: ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 05, 2013 11:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Urejeno. Najprej sem odstranil hladilnik na grafični in dal novo termalno pasto. Učinka ni bilo. Potem sem zamenjal grafično z mojo in stvar je delala. Zanimivo, da je pokvarjena grafična v mojem kompu normalno delala, brez zmrzovanja.
Zadeva je rešena in hvala za nasvete.
Aktiv.: 39.59
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 06, 2013 7:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Možno je, da je bil samo slab stik med grafično in osnovno ploščo.
robika
Prispevkov: 281
Aktiv.: 1.18
Kraj: ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 06, 2013 7:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne bi rekel, ker sem grafično večkrat zamenjal oziroma vzel ven in dal nazaj, pa je bilo vedno isto. Je pa tudi grafična neka "no name", tako, da ni kakšne posebne škode, če gre v reciklažo.
Uptime: 10 dni
