andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.90 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Tor Sep 05, 2006 8:11 pm Naslov sporočila: Porro prizma |
Če mogoče kdo ve,kje se dobi prizmo takšno kot je v notranjost daljnogleda.
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.50
Objavljeno: Tor Sep 05, 2006 8:29 pm Naslov sporočila: |
V rabljenem/poceni daljnogledu ? Nisi napisal za kaj jo rabis, najcenejsi par pa zagotovo lahko dobis za manj kot 5 tisocakov na trgu, morda se za bistveno manj, odvisno od namena (imam en nekoristen porro daljnogled, ki bi ga bil pripravljen oddati zastonj, ce bo uporabljen za kaj koristnega).
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70613.80
Objavljeno: Tor Sep 05, 2006 9:11 pm Naslov sporočila: |
andrejj Član
Objavljeno: Tor Sep 05, 2006 9:48 pm Naslov sporočila: |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.64 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Sre Sep 06, 2006 8:55 am Naslov sporočila: |
V skrajnem primeru se da porro prizma nadomestiti z dvemi ogledali primerne dimenzije, ki sta pritrjena/zlepljena pod kotom 90 stopinj. Priporočljivo je, da je posrebritev stekla na zunanji strani, da ni dvojne slike. Taka zrcala so v laserskih tiskalnikih.
Ogledala so cenejša od prizme, lahko so tudi poljubne dimenzije. Prizma mora imeti kvalitetno obdelano tudi vstopno površino, ne samo odbojne, pri ogledalih tega ni (samo dva odboja). Je pa pri ogledalih težje čiščenje (notranji vogal). V daljnogledih so uporabljene prizme (masivno steklo)zato, ker jih je lažje vpeti in težje razbiti.
4.06 KB |
8098 krat |
andrejj Član
Objavljeno: Sre Sep 06, 2006 2:22 pm Naslov sporočila: |
Takšno ogledalce imam od faksa,skenerja in laser.tiskalnika.Če bi hoter rezati,bom moral k steklarju.
jur Član
Objavljeno: Sre Sep 06, 2006 2:23 pm Naslov sporočila: |
V merkurju in podobnih trgovinah prodajajo nože za rezanje stekla. Poceni in učinkovito. Rezanje ni tako komplicirano, kot zgleda. Okoli jurja SIT. Primer na sliki za rezanje uporablja oster jeklen kolešček. Ko se izrabi, se glavo noža zavrti in na delu je naslednji kolešček (vseh je šest).
Z enim koleščkim lahko razrežeš televizijsko katodno cev na koščke 10x10 cm, pa je še vedno dober.
Steklo lahko režeš tudi z pilo (za kovino). Z konico pile potegneš po steklu, tako da narediš razo. Steklo po razi upogneš in poč ina dva dela. Pilo je potrebno precej pritisniti, da opraska steklo. Zato je težko delati ravne črte.
Dobijo se tudi noži z diamantom. Če ga malo preveč udariš, se lahko zdrobi in ga lahko samo vržeš v smeti.
6.47 KB |
8060 krat |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70613.78
Objavljeno: Sre Sep 06, 2006 2:37 pm Naslov sporočila: |
andrejj Član
Objavljeno: Sre Sep 06, 2006 8:25 pm Naslov sporočila: |
Sem pogledal,a bom počakal.Za steklo rezat to imam.Problem je rezati debelo 5mm.
jur Član
Objavljeno: Čet Sep 07, 2006 9:32 am Naslov sporočila: |
Z takim nožem se da rezat zelo debelo steklo. Katodna cev je debela več kot centimeter, pa še ukrivljena je, pa ni problema. Ko ima steklo zarezano površino, bo počilo ne glede na debelino. Potrebno ga je le ukriviti v pravi smeri.
Problem je še največji pri rezanju majhnih koščkov. Ker so prsti blizu ostrih robov, se lahko hitro porežeš. Za lomljenje majhnih koščkov ima nož narejen pri strani utor (oziroma dva, za različne debeline stekla).
V prilogi je narisano kako lomiš steklo. Na mestu, kjer je narejena zareza z nožem, ga postaviš na rob mize, deske ali nekaj trdnega. Ko steklo pritisneš dol (kot da bi ga hotel upogniti), bo steklo ob vrhu razpoke obremenjeno z nategom. Ker je poškodovano, bo počilo in razpoka bo šla do druge strani. Imaš dva kosa.
Ko je steklo zarezano, ga lahko prelomiš tudi z udarcem po razpoki na nasprotni strani stekla. Če ne paziš kako udariš, lahko dobiš več kot dva kosa stekla.
5.38 KB |
7975 krat |
Objavljeno: Čet Sep 07, 2006 10:17 am Naslov sporočila: |
jur Član
Objavljeno: Čet Sep 07, 2006 10:22 am Naslov sporočila: |
Ja, pri večih potegih raza lahko ni na istem mestu, pa se odlomi malo po eni in malo po drugi razi. Za okna je še vedno sprejemljivo.
Z koleščkastim nožem je težje delati krivulje, kot z diamantom.
andrejj Član
Objavljeno: Pon Sep 25, 2006 7:58 pm Naslov sporočila: |
Dobil sem pokvarjen daljnogled in sem razdrl.In dobilo porro prizmo.Moram še nabaviti Al kvadratne cevi in ostalo,ko bom šel v Ljubljano.Če bo šlo,bom pripel sliko.Sokrat,hvalo za to.
Sokrat Član
Objavljeno: Pon Sep 25, 2006 8:48 pm Naslov sporočila: |
Upam, da bo stvar delovala. V bistvu si dobil dva kompleta prizem (prizm ?), tako da imas enega rezerve, ce gre slucajno kaj narobe (vedno gre kaj narobe v prvem poizkusu ).
Uptime: 10 dni
