Porro prizma
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.90
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 05, 2006 8:11 pm    Naslov sporočila:  Porro prizma Odgovori s citatom
Če mogoče kdo ve,kje se dobi prizmo takšno kot je v notranjost daljnogleda.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.50
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 05, 2006 8:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V rabljenem/poceni daljnogledu ? Nisi napisal za kaj jo rabis, najcenejsi par pa zagotovo lahko dobis za manj kot 5 tisocakov na trgu, morda se za bistveno manj, odvisno od namena (imam en nekoristen porro daljnogled, ki bi ga bil pripravljen oddati zastonj, ce bo uporabljen za kaj koristnega).
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70613.51
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 05, 2006 9:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.90
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 05, 2006 9:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borisz je napisal/a:
Malo off topic: Kaj pa je Porro?
Boris
http://www.fotobesenicar.com/clanki.php?cat_id=2&article_id=105
Aktiv.: 70613.51
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 05, 2006 9:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.64
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 06, 2006 8:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V skrajnem primeru se da porro prizma nadomestiti z dvemi ogledali primerne dimenzije, ki sta pritrjena/zlepljena pod kotom 90 stopinj. Priporočljivo je, da je posrebritev stekla na zunanji strani, da ni dvojne slike. Taka zrcala so v laserskih tiskalnikih.
Ogledala so cenejša od prizme, lahko so tudi poljubne dimenzije. Prizma mora imeti kvalitetno obdelano tudi vstopno površino, ne samo odbojne, pri ogledalih tega ni (samo dva odboja). Je pa pri ogledalih težje čiščenje (notranji vogal). V daljnogledih so uporabljene prizme (masivno steklo)zato, ker jih je lažje vpeti in težje razbiti.
 Velikost datoteke:  4.06 KB
 Pogledana:  8108 krat
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.90
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 06, 2006 2:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takšno ogledalce imam od faksa,skenerja in laser.tiskalnika.Če bi hoter rezati,bom moral k steklarju.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.64
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 06, 2006 2:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V merkurju in podobnih trgovinah prodajajo nože za rezanje stekla. Poceni in učinkovito. Rezanje ni tako komplicirano, kot zgleda. Okoli jurja SIT. Primer na sliki za rezanje uporablja oster jeklen kolešček. Ko se izrabi, se glavo noža zavrti in na delu je naslednji kolešček (vseh je šest).
Z enim koleščkim lahko razrežeš televizijsko katodno cev na koščke 10x10 cm, pa je še vedno dober.
Steklo lahko režeš tudi z pilo (za kovino). Z konico pile potegneš po steklu, tako da narediš razo. Steklo po razi upogneš in poč ina dva dela. Pilo je potrebno precej pritisniti, da opraska steklo. Zato je težko delati ravne črte.
Dobijo se tudi noži z diamantom. Če ga malo preveč udariš, se lahko zdrobi in ga lahko samo vržeš v smeti.
 Velikost datoteke:  6.47 KB
 Pogledana:  8070 krat
Aktiv.: 70613.50
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 06, 2006 2:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.90
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 06, 2006 8:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem pogledal,a bom počakal.Za steklo rezat to imam.Problem je rezati debelo 5mm.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.64
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 07, 2006 9:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z takim nožem se da rezat zelo debelo steklo. Katodna cev je debela več kot centimeter, pa še ukrivljena je, pa ni problema. Ko ima steklo zarezano površino, bo počilo ne glede na debelino. Potrebno ga je le ukriviti v pravi smeri.
Problem je še največji pri rezanju majhnih koščkov. Ker so prsti blizu ostrih robov, se lahko hitro porežeš. Za lomljenje majhnih koščkov ima nož narejen pri strani utor (oziroma dva, za različne debeline stekla).
V prilogi je narisano kako lomiš steklo. Na mestu, kjer je narejena zareza z nožem, ga postaviš na rob mize, deske ali nekaj trdnega. Ko steklo pritisneš dol (kot da bi ga hotel upogniti), bo steklo ob vrhu razpoke obremenjeno z nategom. Ker je poškodovano, bo počilo in razpoka bo šla do druge strani. Imaš dva kosa.
Ko je steklo zarezano, ga lahko prelomiš tudi z udarcem po razpoki na nasprotni strani stekla. Če ne paziš kako udariš, lahko dobiš več kot dva kosa stekla.
 Velikost datoteke:  5.38 KB
 Pogledana:  7985 krat
Aktiv.: 70613.50
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 07, 2006 10:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.64
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 07, 2006 10:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, pri večih potegih raza lahko ni na istem mestu, pa se odlomi malo po eni in malo po drugi razi. Za okna je še vedno sprejemljivo.
Z koleščkastim nožem je težje delati krivulje, kot z diamantom.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.90
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 25, 2006 7:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobil sem pokvarjen daljnogled in sem razdrl.In dobilo porro prizmo.Moram še nabaviti Al kvadratne cevi in ostalo,ko bom šel v Ljubljano.Če bo šlo,bom pripel sliko.Sokrat,hvalo za to.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.50
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 25, 2006 8:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upam, da bo stvar delovala. V bistvu si dobil dva kompleta prizem (prizm ?), tako da imas enega rezerve, ce gre slucajno kaj narobe (vedno gre kaj narobe v prvem poizkusu Evil or Very Mad ).
Uptime: 10 dni
