Led osvetlitev prostora
vilibalt
Pridružen-a: Pet 01 Feb 2008 10:59
Prispevkov: 252
Aktiv.: 1.19
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 06, 2013 12:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Q:
danger_zone je napisal/a:
[slovenščina je zame španska vas] bi zaradi lepšega izgleda uporabil alu profile z pleksi steklom pa me zanima če veste kje bi se dalo to dobiti po pravi ceni?
A: AlCu v Kamniku.
Ko zadeva ne deluje se umiri, preštej do 10 in poišči večje kladivo.
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 20, 2014 12:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
(avg. '14)
Meritev moči; (za meritev svetilnosti bo najbrž treba izdelati neko škatlo v samogradnji); opažanja:
- če si v tihem prostoru, postane brenčanje moteče;
- po dobrih 2 urah se segreje dovolj dobro, da moraš malo počakati preden jo odvijačiš iz "lustra", da se ne opečeš; sem pričakoval, da bo hladna.
Merjenec:
 Velikost datoteke:  771.37 KB
Vklop:
 Velikost datoteke:  328.29 KB
Eno uro po vklopu:
 Velikost datoteke:  238.55 KB
Meritev navadne žarnice:
 Velikost datoteke:  530.69 KB
___
Nazadnje urejal/a psevdonim Tor Avg 26, 2014 7:14 pm; skupaj popravljeno 1 krat
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 20, 2014 1:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tale merilnik je (še vedno) med boljšimi, tako kot informacijo... nekoč je bil izveden tes s strani VIP-a in je tale conradov merilnik gladko zmagal.
glede same primerjave: primerjava 16W LED in 25W navadne žarnice je vse prej kot enakovredna...16W LED naj bi po vseh pravilih svetila dosti več, boljša primerjava bi bila s 75 ali celo 100W žarnico...
Greje se pa, seveda. Ledice imajo še vedno relativno slab izkoristek, čeprav mnogo večji od žarilne nitke... Ravno toplota pa je tista, ki jo ubija, zato je pametno design take razsvetljave narediti tako, da se ledice čimbolj efektivno hladijo. Raje pretiravat s hlajenjem kot imeti prevročo...
Z brenčanjem sicer jaz še nikoli nisem imel težav...kot kaže še nisem naletel na tako ledico, da bi imela tak napajalnik v sebi...
botsub
Pridružen-a: Tor 14 Avg 2012 21:50
Prispevkov: 244
Aktiv.: 1.55
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 20, 2014 1:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še mojih 5 centov.
Pravkar sem nabavil v firmi LED vgradne stropne svetilke toplo bele s COB diodo. Moči 18W kar naj bi bilo ekvivalent 100W navadni žarnici.
Barva je 3000-3500K. Barva je več kot "všečna" celo lepša kot pri klasični žarnici, ki je za moje okuse pretopla.
Sveti pa na oko dejansko kot 100W. Zadeva je vgrajena v sanitarijah. Montirane so 1 luč na 1,5m2 površine in zadeva sveti več kot zadovoljivo.
Proti neumnosti se je potrebno boriti z vsemi sredstvi! - S52BOT
Nazadnje urejal/a botsub Tor Avg 26, 2014 9:28 am; skupaj popravljeno 1 krat
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 26, 2014 9:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naročeno: LED 45W, 3000lm, link.
Dejansko stanje: LED diod je res 270, moč pa je 19W, ocenjena svetilnost: ustrezna LED 19W.
S prostim očesom utripanja ne zaznam (možno zaradi tega, ker so v prostoru še drugi izvori svetlobe), na sliki pa se vidijo močne "proge".
Meritve:
Vklop:
 Velikost datoteke:  170.13 KB
 Pogledana:  26 krat
Uro kasneje:
 Velikost datoteke:  117.86 KB
___
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 26, 2014 9:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
psevdonim je napisal/a:
moč pa je 19W
Poraba je res taka, vprašanje pa, kam gre ... Pri kitajcih sem že videl 5 in 10 W različico iste lampe, kjer je bila razlika ta, da je pri 10 W bil vzporedno LEDicam dodan en upor, kjer se je trošilo dodatnih 5 W ... Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
lucca brassi
Prispevkov: 4225
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 26, 2014 10:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tale teden (upam da) dobim EXTECH 450HD luxmeter , krogle pa mi še ni uspelo najdit (DIY integracijska sfera )
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 26, 2014 10:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bi bilo zanimivo videti razliko v cos fi. Zgleda, da prodajalec ne razlikuje med W in VA, ker navidezna moč ustreza tistemu, kar on prodaja kot delovno moč.
___
Nazadnje urejal/a psevdonim Tor Avg 26, 2014 7:19 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.65
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 26, 2014 1:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S tole vrsto led žarnic imam jaz zelo slabe izkušnje. Namreč od utripanja me boli glava.
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 21, 2014 7:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sem opazil isto; namesto rednega sobotno-nedeljskega glavobola se je ta pojavljal vsak drugi dan. Sedaj imam v lustru eno 20W toplo, eno 16W hladno in eno navadno 60W. Zdaj pa je problem brenčanje teh LED sijalk. Zgleda, da bo še najboljše, če kupim halogenke, ki zgledajo kot navadne žarnice.
 Velikost datoteke:  401.53 KB
___
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 24, 2014 5:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
10-vatna, predvidena za v hodnik. Izmerjena moč kot piše na škatli. Je pa po 10 minutah neverjetno vroča (ne leča, ampak ohišje), tako da je ne moreš držati in tudi 5 minut po izklopu se še ne ohladi bistveno. In tudi ni videti nekih hladilnih lukenj ali reber.
20- in 16-vatno iz prejšnje slike pa sem zamenjal s halogenkami in eno varčno. Me je njuno brenčanje preveč motilo.
 Velikost datoteke:  501.45 KB
 Pogledana:  10 krat
___
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 25, 2014 2:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
(okt. '14)
tokrat sem iskal med prodajalci, ki imajo največ naročil in hkrati največ pozitivnih komentarjev. Izbranega sem pred naročilom vprašal, ali pozna razliko med W in VA, da voltamperov ne prodaja kot vatov. Običajni copy&paste odgovor "No problem, Friend". Malce sumljivo, ampak ok, naročeno 15W, 25W in 50W.
Na žalost tudi ta voltampere prodaja kot vate, ali pa merilnik (Voltcraft Energy Monitor 3000) kaže narobe. Slikano 5 minut po vklopu sijalke. Tudi takoj ob vklopu rezultati niso bili drugačni, mogoče kakšna decimalka gor-dol:
ta sijalka ropota, če jo potreseš. Nekaj znotraj ni prilepljeno ali prilotano
 Velikost datoteke:  272.26 KB
 Pogledana:  17 krat
 Velikost datoteke:  320.27 KB
 Velikost datoteke:  320.74 KB
___
s56vha
Pridružen-a: Pet 24 Mar 2006 14:33
Prispevkov: 184
Aktiv.: 0.78
Kraj: Kamnik, Preserje pri Radomljah
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 26, 2014 8:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Paypal si pa nastavi, da preračuna banka, saj ima bolj ugoden tečaj, kot paypal.
Kje pa najdem tole nastavitev? Sem prebrskal PayPal pa nisem našel.
krofko
Pridružen-a: Ned 10 Avg 2008 21:13
Prispevkov: 48
Aktiv.: 0.23
Kraj: Trojane
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 26, 2014 9:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s56vha je napisal/a:
Je precej kompleksna pot.
My Account -> Profile -> My Money -> My preapproved payments -> Update -> See Available Funding Sources (or Set Available Funding Sources) -> Conversion Options (for card you'd like to change this option)-> Bill me in the currency listed on the seller's invoice -> Submit
s56vha
Prispevkov: 184
Aktiv.: 0.78
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 26, 2014 10:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala! So dobro skrili uporabno nastavitev.
Stran 3 od 4
Uptime: 8 dni
