Modra LED škodljiva???
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.11
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 20, 2013 9:41 am    Naslov sporočila:  Modra LED škodljiva??? Odgovori s citatom
Pozdrav
Včeraj smo imeli pri varstvu pri delu tudi to, da je modra LED škodljiva. Namreč (med drugim) seva UV svetlobo, ki s časom (v par letih) poškoduje oči ???
Ve kdo kaj več o tem?
Lep dan
Simon
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 20, 2013 11:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri teh cenenih kitajskih bi znalo biti delikatno. Za ostale pa ne verjamem.
Večji vpliv z UV sevanjem imajo po moje visokonapetostne sijalke. Starostjo se razni tisti premazi postarajo.
Ti bi vprašal tistega pri varstvu ali ima kak zanesljiv vir tega, kje, kaj in kako so testirali, da so to ugotovili. Bolj me spominja tole na trgovsko finto, saj zaradi LED tehnologije marsikatero staro svetilo gre v pozabo.
lp, ElGrigon
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.29
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 20, 2013 11:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Pri nas so govorili, da so že FLUO cevi škodljive... kaj je šele z novimi LUMILUX serijami, ki se uvrščajo v "A" razred po izkoristku. ?
Verjetno tako sevlejo, da niti ne morejo zmerit po starih standardih Smile
Že v naprej hvala za kakšen komentar na to temo.
Lp.
Darko
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.38
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 20, 2013 11:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na hitro googlanje neke random diode pokaže da se do 400nm ves spekter ustavi.
http://ledmuseum.candlepower.us/31/c6bl2-w.gif
Drugače pa lahko taka svetila prekriješ z steklom in bo absorbiralo večino UV.
p.s. Pleksi steklo povečini prepušča UV svetlobo.
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.11
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 20, 2013 11:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Drži je omenila tudi to, da je steklo rešitev.
Najbolj se ni strinjala z modrimi lučmi v avtu (parkirne žarnice), ki so "skoraj" dovoljene.
Na žalost pa jo ne morem vprašati za vir, ker smo zaključili z VPD ... Zato sprašujem tu
Lep dan
Simon
iskra
Prispevkov: 797
Aktiv.: 3.36
Kraj: Lokev ,Boa , KOPER
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 20, 2013 1:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da ne pozabimo na sonce Tudi on žarči... najbolj na buče teh stručkotov.Sem moral napraviti posebno mizico za printer , ker bi mi uničil hard disk.. Tajkuni pa ne škodijo...
L.P. iskra
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.41
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 20, 2013 1:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eh, to so eksperti iz pisarn. Ugotovili smo, da modra LED pod 400 nm ne seva, iz spodnje slika pa lahko ugotovimo, da niti natrijevo (običajno) niti borosilikatno steklo tam niti ne začneta absorbirat. Kaj šele kvarčno, ki je prozorno še pod 200 nm.
Wolfgang Pauli, 1931
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.66
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 21, 2013 8:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bele ledice so v bistvu modre, ki so prevlečene s plastjo fosforja - ta zamakne valovno dolžino določenega dela svetlobe proti višjim vrednostim. Posledično dobimo zmes različnih valovnih dolžin, kar se kaže kot bela svetloba. Za natančnejše razumevanje pa si je treba pogledati sevalni spekter za posamezno vrsto LED diod.
Primer: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/48/White_LED.png
Kot vidite, imamo pri okoli 460nm en velik vrk (peak) - to je odvečna modra svetloba, ki jo dana ledica oddaja. Sevalni spekter je seveda odvisen od vrste diode oz. proizvajalca. Kvalitetnejše diode imajo manjše vrhove oz. bolj enakomerno porazdelijo svetlobo čez celoten vidni spekter.
Glede UV svetlobe pa tako. Večina teh ledic (če že oddajajo) bodo oddajale v zgornjem delu UV področja. Bolj škodljiva UV svetloba je tista pri 300nm in navzdol. Vsekakor pa smo tudi zunaj v naravi izpostavljeni konstantnemu sevanju UV svetlobe... torej če že tako razmišljamo, naj bi dolgoročno tudi to škodovalo očem, a ne?
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.11
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 21, 2013 10:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Učili so nas, da je prav gornji del UV spektra za oči najbolj nevaren. Ta počasi uničuje sprejemnike svetlobe v očesu in nastajajo črne pike.
Lep dan
Simon
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.29
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 21, 2013 11:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Zgleda da so nove malo porozne LUMILUX fluo cevi z izkoristki v A razredu tudi močno škodljive....
zanima me ali lahko kdo opravi kakšne meritve in poroča ?
Imam eno malo rabljeno in se vidi poroznost s prostim očesom.
Lp.
Darko
Tomazp
Prispevkov: 559
Aktiv.: 2.64
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 21, 2013 6:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni problem v sami UV svetlobi. Te je v primerjavi z vidno svetlobo zelo malo. Npr.2-3% pri 20W viru je zanemarljivo. Pa še ta je ponavadi nad 380nm. Nivo UVja na prostem je bistveno višji. Tam imamo poleg UV-A tudi UV-B, ki je bistveno bolj škodljiv. UV-A je v manjših količinah celo zaželjen oz. nujno potreben (vitamin D)
Glavni problem modrih svetil (tu izstopajo predvsem hladna led svetila) je naslednji: Proizvodnja hormona kortizola v telesu (hormon prebujanja - stresa) in melatonina (hormon umirjenosti) je sinhronizirana z naravno svetlobo. Ko se prične dan se s svetlobo začne tvoriti tudi kortizol. Problem pa nastane zvečer, ko bi se moralo telo umiriti in gledamo modrikasto javno razsvetljavo, TV pozno v noč., mudre avtomobilske luči.... Namesto da bi se človek umiril (tvorjenje hormona melatonina v nočnem času) ima popolnoma porušen bioritem. Na dolgi rok to ne pomeni nič dobrega in lahko pride tudi do bolezni.
Idealna osvetlitev je enaka sončni svetlobi. Dan se zjutraj se začne s toplo svetlobo 2500K, katere temperatura se počasi dviguje in opoldne doseže cca. 6000K. Nato pa proti večeru spet prične padati. Zato je še vedno klasična Natrijeva sijalka v javni razsvetljavi bistveno bolj primerna za okolje kot hladna in moderna LED.
Tomazp
Prispevkov: 559
Aktiv.: 2.64
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 21, 2013 6:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Lp.
Darko
Za vsak svetlobni vir- sijalko, ledico, žarnico se dobi spekter izsevane svetlobe, kjer se vidi koliko svetlobe je v določeni valovni dolžini. Tako da o kakem čudnem sevanju ni za govoriti. Druga plat je elektromagnetno sevanje, ki pa mora biti zminimizirano z ustreznimi tehničnimi rešitvami (EMC).
mrtn
Pridružen-a: Pet 11 Maj 2012 8:14
Prispevkov: 195
Aktiv.: 1.22
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 22, 2013 5:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa LCD LED ekran, velja to tudi za njega? Kajti vsak dan večina nas buli v te ekrane npr. prav sedaj ko pišem post gledam v to. Mogoče je bilo pa mišljeno s te strani?
Sicer pa ne verjamem, da bi obična nekaj mW ledica lahko poškodovala človeško oko v tako kratkem času ali pač.
lp,
Carko
Pridružen-a: Pet 15 Apr 2011 1:40
Prispevkov: 451
Aktiv.: 2.61
Kraj: KP
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 23, 2013 2:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mrežnico (kjer so fotoreceptorji) doseže zelo majhen del UV svetlobe, velika večina se je ustavi v roženici in/ali leči, kjer nastane tudi daleč največ poškodb (npr. t.i. snežna slepota), ki pa se v večini pozdravijo.
Za poškodbe mrežnice je enako (oz. še huje) pri bližnji IR svetlobi (s tem da gre tam za termične, pri UV pa za fotokemične spremembe). Oboje pa pride v poštev šele pri izpostavljenosti zelo močnim ali fokusiranim virom takšne svetlobe (sonce, laserji).
Na dnevni svetlobi do mrežnice pride bistveno več takšne svetlobe kot pri delu z modrimi svetili (kjer je sicer še vedno treba upoštevati MPE - Maximum Permissible Exposure)
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70729.97
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 23, 2013 9:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uptime: 502 dni
