Lizard64 Član
Pridružen-a: Pet 12 Feb 2010 9:31 Prispevkov: 558 Aktiv.: 2.99 Kraj: Severna Primorska
Objavljeno: Čet Jun 20, 2013 7:18 am Naslov sporočila: frekvenčnik |
Imam frekvenčnik z oznako: 15.F4.C1E-3420/1.4, drugih podatkov nimam.
Na frekvenčnik je priklopljen na novo previt motor. Tudi preverjeno deluje normalno na drugem
frekvenčniku. Na omenjenem frekvenčniku pa motor deluje do
frekvence 35Hz potem začne frekvenca padat pa spet naraščat pa padat, tako
da se motor zaganja pa ustavlja in potem se ustavi in frekvenčnik
javi napako. Kaj bi to bilo oz. kje bi lahko dobil vsaj kak manual
da bi videl kaj pomeni napaka.
Lp.
_________________ Prejudice is ignorance... |
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 6.00 Kraj: Goriška
Objavljeno: Čet Jun 20, 2013 7:56 am Naslov sporočila: |
Si iskal tale navodila?
 Download |
Ime datoteke: |
KEB Manual F4C.pdf |
2.87 MB |
Downloadano: |
46 krat |
psevdonim Član
Objavljeno: Pet Jun 21, 2013 7:13 am Naslov sporočila: |
V grobem določiti, ali gre za motor, ali frekvenčnik:
1. osnovni priklop:
- motor
- stikalo start-stop
- potenciometer za hitrost
- napajanje
2. vklop
3. reset na tovarniške nastavitve
4. zagon.
Nisi napisal za kakšno breme gre. Imel sem primer vibracijske mize, kjer se je dogajalo podobno: motor je mizo dvignil, potem pa je miza s svojo težo pritisnila na motor, itd. V original navodilih je pisalo "montirati vztrajnik". Nekdo iz prakse pa mi je svetoval "vklopi DC zavoro" in je delovalo.
_________________ ___ |
jerjur Član
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 22:09 Prispevkov: 459 Aktiv.: 2.50 Kraj: Žiri
Objavljeno: Pet Jun 21, 2013 10:24 am Naslov sporočila: |
Frekvenčnik ima vključeno dinamično zaščito pred prevelikim tokom in zaščita toka je nižja kot je tok delovanja motorja.
Ta zaščita deluje tako, da, ko pride tok motorja čez nasavljeno mejo začne samodejno nižati frekvenco, dokler tok spet ne pade na dovoljeno raven.
To se ponavlja, ker je tvoja željena frekvenca višja kot tista ki še zagotavlja tok v mejah nastavitve.
To funkcijo lahko izključiš ali pa nastaviš višji tok.
Če pa je frekvenčni v tovarniških nastavitvah pa je to navadno nastavljeno na 120% do 150% nazivnega toka frekvenčnega pretvornika, tako da boš moral izbrati močnejši pretvornik.
L.P. Jure
_________________ Avtomatika je zakon |
Lizard64 Član
Objavljeno: Sob Jun 22, 2013 12:07 pm Naslov sporočila: |
6dan8 je napisal/a: |
Si iskal tale navodila? |
Hvala za manual! Pregledal sem samo CP-parametre. Zgleda vredu.
Frekvenčnik lahko s potenciometrom navijem največ na 35Hz, potem napiše-bbl nato frekvenca pada nato zopet raste na 35Hz in potem se ta cikel zaganjanja in upadanja ponavlja.
Tudi max. frekv. ki jo lahko nastavim je 42Hz čeprav imam v parametrih
nastavljeno max. 70Hz. Motor pa normalno deluje recimo če ga nastavim na 30Hz. Pri tej frekvenci deluje brez motenj in ustavljanja.
Lp.
jerjur Član
Objavljeno: Sob Jun 22, 2013 6:09 pm Naslov sporočila: |
Malo sem prelistal navodila.
glej poglavje 4.3.6 Special Settings parametra CP.14 in CP.15.
L.P.
Lizard64 Član
Objavljeno: Sob Jun 22, 2013 10:17 pm Naslov sporočila: |
jerjur je napisal/a: |
L.P. |
CP.14 je nastavljen na 140, dal tudi na 200 pa nobene spremembe. CP.15 je nastavljen na 200.
Moti me tisti (bbl), ki ga javi preden pade frekvenca. Na displeju frekvenčnika lahko nastavljam samo CP-parametre, ali lahko tudi druge?
Mislim da je kakšen drugi parameter za nastavit pa ne vem kako pridem do ostalih parametrov? Mislim da je nekaj v poglavju 6.4.3 Set Value Limits, pa ne vem kako pridem do tega parametra?
6dan8 Član
Objavljeno: Pon Jun 24, 2013 10:27 am Naslov sporočila: |
...kako pridem do ostalih parametrov? |
Za začetek poglej poglavje 4.2 (Password Structure)...
EDIT: če te res tako moti tisti bbL, poglej - za začetek - v poglavje "6.9.1 DC-Brake".
Profesor Einstein Član
Objavljeno: Sob Jan 24, 2015 4:40 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljeni
Na frekvenčnem pretvorniku KEB F4 (14 F4 C1E...) sem začasno nadomestil okvarjeni 3f greatz-ov mostiček .... ob priklopu na omrežje ventilator sedaj leti in utripa rdeča LED.
Zanima me če lahko kako preverim delovanje pretvornika s testnim motorjem brez kontrolne panel plošče?
Hvala za odgovor.
Lp.
968.83 KB |
9 krat |
143.57 KB |
19 krat |
_________________ --
Nazadnje urejal/a Profesor Einstein Sob Apr 04, 2015 2:18 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
jerjur Član
Objavljeno: Sob Jan 24, 2015 5:28 pm Naslov sporočila: |
Odvisno je od kje dobi komande za delovanje.
Če je to preko krmilnih sponk ga povežeš in mora delovat.
Če pa dobi komande preko panela ali komunikacije potem pa ne moreš testirat drugje kot v sistemu za katerega je sprogramiran.
Objavljeno: Ned Mar 15, 2015 10:35 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljeni
Poskušal sem preveriti delovanje preko krmilnih sponk a se pretvornik ni odzival. Verjetno nisem imel pravilno povezano stikalo za vklop.
Samo rdeča LED je utripala.
Hvala za pomoč.
Lp.
 Download |
Ime datoteke: |
KEB - F4-C - Control circuit - 1.pdf |
149.39 KB |
Downloadano: |
13 krat |
 Download |
Ime datoteke: |
KEB - F4-C - Control circuit - 2.pdf |
36.31 KB |
Downloadano: |
7 krat |
Nazadnje urejal/a Profesor Einstein Sob Apr 04, 2015 2:19 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Lizard64 Član
Objavljeno: Sre Mar 18, 2015 2:37 pm Naslov sporočila: |
Pa je kdo tukaj v Sloveniji, da popravlja frekvenčnike? Ali se ne splača?
jerjur Član
Objavljeno: Sre Mar 18, 2015 2:49 pm Naslov sporočila: |
Odvisno od napake, ampak načeloma se manjših od 4kW res ne splača popravljat.
Samo nakup recimo kondenzatorjev ali powermodula v prosti prodaji je cena večja kot nov frekvenčni pretvornik.
promehanik Član
Pridružen-a: Tor 29 Jul 2003 23:41 Prispevkov: 611 Aktiv.: 2.58
Objavljeno: Čet Mar 19, 2015 12:00 am Naslov sporočila: |
Na Bolhi so skoz oglasi ko nekdo prodaja rabljene frekvenčnike. Po moje jih ta tip popravlja. Poglej tja in ga povprašaj.
lp, prom
psevdonim Član
Objavljeno: Čet Mar 19, 2015 7:31 am Naslov sporočila: |
po nekaj izkušnjah s popravili INES Sevnica sem ugotovil, da se popravilo splača samo če veš kaj delaš, ker je poleg elementa/elementov, ki so 100% zanič, treba zamenjati še nekaj drugih, za katere noben inštrument ne pokaže da so v okvari, se pa bodo pokvarili v roku 14 dni od popravila frekvenčnika, če jih ne boš zamenjal, in potem - ponovi vajo.
