frekvenčnik
Lizard64
Pridružen-a: Pet 12 Feb 2010 9:31
Prispevkov: 558
Aktiv.: 2.99
Kraj: Severna Primorska
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 20, 2013 7:18 am    Naslov sporočila:  frekvenčnik Odgovori s citatom
Imam frekvenčnik z oznako: 15.F4.C1E-3420/1.4, drugih podatkov nimam.
Na frekvenčnik je priklopljen na novo previt motor. Tudi preverjeno deluje normalno na drugem
frekvenčniku. Na omenjenem frekvenčniku pa motor deluje do
frekvence 35Hz potem začne frekvenca padat pa spet naraščat pa padat, tako
da se motor zaganja pa ustavlja in potem se ustavi in frekvenčnik
javi napako. Kaj bi to bilo oz. kje bi lahko dobil vsaj kak manual
da bi videl kaj pomeni napaka.
Lp.
Prejudice is ignorance...
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 6.00
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 20, 2013 7:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si iskal tale navodila?
KEB Manual F4C.pdf
 Ime datoteke:  KEB Manual F4C.pdf
 Velikost datoteke:  2.87 MB
 Downloadano:  46 krat
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 21, 2013 7:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V grobem določiti, ali gre za motor, ali frekvenčnik:
1. osnovni priklop:
- motor
- stikalo start-stop
- potenciometer za hitrost
- napajanje
2. vklop
3. reset na tovarniške nastavitve
4. zagon.
Nisi napisal za kakšno breme gre. Imel sem primer vibracijske mize, kjer se je dogajalo podobno: motor je mizo dvignil, potem pa je miza s svojo težo pritisnila na motor, itd. V original navodilih je pisalo "montirati vztrajnik". Nekdo iz prakse pa mi je svetoval "vklopi DC zavoro" in je delovalo.
___
jerjur
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 22:09
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.49
Kraj: Žiri
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 21, 2013 10:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Frekvenčnik ima vključeno dinamično zaščito pred prevelikim tokom in zaščita toka je nižja kot je tok delovanja motorja.
Ta zaščita deluje tako, da, ko pride tok motorja čez nasavljeno mejo začne samodejno nižati frekvenco, dokler tok spet ne pade na dovoljeno raven.
To se ponavlja, ker je tvoja željena frekvenca višja kot tista ki še zagotavlja tok v mejah nastavitve.
To funkcijo lahko izključiš ali pa nastaviš višji tok.
Če pa je frekvenčni v tovarniških nastavitvah pa je to navadno nastavljeno na 120% do 150% nazivnega toka frekvenčnega pretvornika, tako da boš moral izbrati močnejši pretvornik.
L.P. Jure
Avtomatika je zakon
Lizard64
Prispevkov: 558
Aktiv.: 2.99
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 22, 2013 12:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
6dan8 je napisal/a:
Hvala za manual! Pregledal sem samo CP-parametre. Zgleda vredu.
Frekvenčnik lahko s potenciometrom navijem največ na 35Hz, potem napiše-bbl nato frekvenca pada nato zopet raste na 35Hz in potem se ta cikel zaganjanja in upadanja ponavlja.
Tudi max. frekv. ki jo lahko nastavim je 42Hz čeprav imam v parametrih
nastavljeno max. 70Hz. Motor pa normalno deluje recimo če ga nastavim na 30Hz. Pri tej frekvenci deluje brez motenj in ustavljanja.
Lp.
jerjur
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.49
Kraj: Žiri
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 22, 2013 6:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo sem prelistal navodila.
glej poglavje 4.3.6 Special Settings parametra CP.14 in CP.15.
L.P.
Avtomatika je zakon
Lizard64
Prispevkov: 558
Aktiv.: 2.99
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 22, 2013 10:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jerjur je napisal/a:
L.P.
CP.14 je nastavljen na 140, dal tudi na 200 pa nobene spremembe. CP.15 je nastavljen na 200.
Moti me tisti (bbl), ki ga javi preden pade frekvenca. Na displeju frekvenčnika lahko nastavljam samo CP-parametre, ali lahko tudi druge?
Mislim da je kakšen drugi parameter za nastavit pa ne vem kako pridem do ostalih parametrov? Mislim da je nekaj v poglavju 6.4.3 Set Value Limits, pa ne vem kako pridem do tega parametra?
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 6.00
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 24, 2013 10:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
...kako pridem do ostalih parametrov?
Za začetek poglej poglavje 4.2 (Password Structure)...
EDIT: če te res tako moti tisti bbL, poglej - za začetek - v poglavje "6.9.1 DC-Brake".
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 24, 2015 4:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Na frekvenčnem pretvorniku KEB F4 (14 F4 C1E...) sem začasno nadomestil okvarjeni 3f greatz-ov mostiček .... ob priklopu na omrežje ventilator sedaj leti in utripa rdeča LED.
Zanima me če lahko kako preverim delovanje pretvornika s testnim motorjem brez kontrolne panel plošče?
Hvala za odgovor.
Lp.
 Velikost datoteke:  968.83 KB
 Velikost datoteke:  143.57 KB
 Pogledana:  19 krat
Nazadnje urejal/a Profesor Einstein Sob Apr 04, 2015 2:18 pm; skupaj popravljeno 1 krat
jerjur
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.49
Kraj: Žiri
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 24, 2015 5:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odvisno je od kje dobi komande za delovanje.
Če je to preko krmilnih sponk ga povežeš in mora delovat.
Če pa dobi komande preko panela ali komunikacije potem pa ne moreš testirat drugje kot v sistemu za katerega je sprogramiran.
Avtomatika je zakon
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 15, 2015 10:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Poskušal sem preveriti delovanje preko krmilnih sponk a se pretvornik ni odzival. Verjetno nisem imel pravilno povezano stikalo za vklop.
Samo rdeča LED je utripala.
Hvala za pomoč.
Lp.
KEB - F4-C - Control circuit - 1.pdf
 Ime datoteke:  KEB - F4-C - Control circuit - 1.pdf
 Velikost datoteke:  149.39 KB
 Downloadano:  13 krat
KEB - F4-C - Control circuit - 2.pdf
 Ime datoteke:  KEB - F4-C - Control circuit - 2.pdf
 Velikost datoteke:  36.31 KB
 Downloadano:  7 krat
Nazadnje urejal/a Profesor Einstein Sob Apr 04, 2015 2:19 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Lizard64
Prispevkov: 558
Aktiv.: 2.99
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 18, 2015 2:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa je kdo tukaj v Sloveniji, da popravlja frekvenčnike? Ali se ne splača?
jerjur
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.49
Kraj: Žiri
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 18, 2015 2:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odvisno od napake, ampak načeloma se manjših od 4kW res ne splača popravljat.
Samo nakup recimo kondenzatorjev ali powermodula v prosti prodaji je cena večja kot nov frekvenčni pretvornik.
Avtomatika je zakon
promehanik
Prispevkov: 611
Aktiv.: 2.58
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 19, 2015 12:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na Bolhi so skoz oglasi ko nekdo prodaja rabljene frekvenčnike. Po moje jih ta tip popravlja. Poglej tja in ga povprašaj.
lp, prom
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 19, 2015 7:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
po nekaj izkušnjah s popravili INES Sevnica sem ugotovil, da se popravilo splača samo če veš kaj delaš, ker je poleg elementa/elementov, ki so 100% zanič, treba zamenjati še nekaj drugih, za katere noben inštrument ne pokaže da so v okvari, se pa bodo pokvarili v roku 14 dni od popravila frekvenčnika, če jih ne boš zamenjal, in potem - ponovi vajo.
___
Stran 1 od 3
Uptime: 493 dni
