joker6197 Neznanec
Pridružen-a: Ned 09 Jun 2013 21:56 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.04
Objavljeno: Sob Jun 22, 2013 12:34 am Naslov sporočila: Močno gretje oddajnika - pomoč? |
Imam sledeč problem, in sicer na mojem novem (v bistvu prvem) sistemu imam tudi vključen manjši oddajnik, ki se tudi ob krajši uporabi (5 min) precej zagreje. Zagreje se tudi tako močno, da se ga z roko komaj prime, torej od oka 80 stopinj plus. Vem, da se elektronske komponente brez nekega aktivnega hlajenja precej grejejo, vendar me skrbi, da ne bi prekuril oddajnika ob daljši (recimo enourni) uporabi. Bo komponenta zdržala, kljub omenjenemu gretju ali moram poskrbeti za kakšno hlajenje? Zdaj nek ventilator ni ravno varjanta, sem pa razmišljal o kakšnem ledu v neprodušni vrečki. Kaj pravite, je sploh potreba? |
s59ma Član
Pridružen-a: Čet 21 Feb 2008 12:31 Prispevkov: 634 Aktiv.: 3.00 Kraj: Medvode
Objavljeno: Sob Jun 22, 2013 1:34 am Naslov sporočila: |
Visoka temperatura in zanesljivost sta si v obratnem sorazmerju...
Dal si (pre)malo podatkov za realno oceno stanja. Kakšen oddajnik je to?
Možnosti:
- slab VSWR - preveri,
- nekaj je defektno,
- neustrezen design/hlajenje,
- neustrezno nastavljena delovna točka/razred. _________________ Na napakah se učimo (pametni se na tujih). |
joker6197 Neznanec
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.70 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Sob Jun 22, 2013 1:59 pm Naslov sporočila: |
Poskusi ga napajati s polmanj, verjetno kakšen reguator „orenk švica”. Ni edina tovrstna zadeva kjer lahko skuhaš jajca na njem. |
Sibica Član
Pridružen-a: Sob 02 Maj 2009 15:24 Prispevkov: 1097 Aktiv.: 5.57 Kraj: Vremska Dolina
Objavljeno: Sob Jun 22, 2013 2:12 pm Naslov sporočila: |
Tudi sam sem imel probleme z tako majhnim hladilnim rebrom.
Hladilno rebro sem povečal in temperatura se ne dvigne čez kakih 30°C.
Imam pa 5.8GHz 500mW oddajnik.
Drugače pa dvomim da se greje napajalnik. Takšni oddajniki imajo ponavadi switcher napajalnik ki se pa ob 500mA porabe ne bo pregreval. _________________ Slabih pilotov ni. So dobri ali pokojni. |
joker6197 Neznanec
Objavljeno: Sob Jun 22, 2013 5:48 pm Naslov sporočila: |
Porabo ima tale oddajnik 150mA. Se pravi, če prav razumem, je rešitev takšna da povečam hladilno rebro. Kje bi se dalo dobit kaj takega, da bo pasalo gor in da ne bo ravno imelo četrt kile?
Zaenkrat dokler ne dobim tega hladilnega rebra bom uporabljal pač tako kakor je in upam, da ne prekurim zadeve, ker ni ravno poceni tale oddajnik, čeprav je eden izmed cenejših. |
