TEA5767
Aktiv.: 32.96
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 22, 2013 7:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
...ki je drag kot žafran!
skalpel
Pridružen-a: Tor 31 Jan 2012 19:46
Prispevkov: 432
Aktiv.: 2.64
Kraj: Šenčur
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 22, 2013 7:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kitajski so poceni Wink
Aktiv.: 32.96
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 22, 2013 7:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem pa so problemi, ki se jih mora reševati in ne veš kaj je krivo.
skalpel
Prispevkov: 432
Aktiv.: 2.64
Kraj: Šenčur
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 22, 2013 8:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če mi programatorji nedelajo in mi ni drugega preostalo, kot da sem začel z arduinom ukvarjat... Wink
Aktiv.: 59.89
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 22, 2013 10:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
skalpel je napisal/a:
Ja seveda, moja teta dela vedno polpete, ko ima preveč petršilja.
Aktiv.: 32.96
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 22, 2013 10:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta je pa močna!
Jaz imam polpete rad, mogoče on tudi.
skalpel
Prispevkov: 432
Aktiv.: 2.64
Kraj: Šenčur
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 22, 2013 10:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Nisem tako mislil kot sem napisal, samo nikakor mi ni uspelo, da bi mi delalo pa imam doma 3 programatorje... Brick wall
Sedaj z arduinom pa nimam težav, kar se tiče programiranja, občasno se mi zatakne pri kodi.
Branez je napisal/a:
Polpeti so super Dancing
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 23, 2013 8:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dve strani sporočil je nakracano, pa vemo samo, da ne dela. Brick wall Hudiča, a je treba vse vleči iz tistega, ki sprašuje. Enostavno nimam volje, da bi takim odgovarjal.
1. A I2C vodilo deluje?
2. Se čip odziva?
3. Če ne daj gor nek drug i2c hardver (eeprom...), da vidš če se le ta odziva.
4. Vrednosti pullup-ov so približno prave?
5. Naslov je pravi?
Kaka fotografija hardvera je dobrodošla. Včasih se da kaj videt že z nje.
skalpel
Prispevkov: 432
Aktiv.: 2.64
Kraj: Šenčur
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 23, 2013 8:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo: Sej sem napisal da se ne odziva nic, rabim pullupe?
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 23, 2013 8:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzemi literaturo pa najprej preštudiraj i2c vodilo.
Si dal nek drug i2c hardver gor, da vidiš če tisti dela... seveda ne? Kje se zatakne že pri potrditvi štart bita? Sploh gre naprej? Ne, seveda ne če je vodilo nizko brez pullupov...
skalpel
Prispevkov: 432
Aktiv.: 2.64
Kraj: Šenčur
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 23, 2013 9:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom dal 2 pullupa in kondenzator zraven, pa sporočim če dela.
Silvo: drugega I2C vodila nimam...
skalpel
Prispevkov: 432
Aktiv.: 2.64
Kraj: Šenčur
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 23, 2013 3:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo sem zvezal vse, samo še vedno ne špila, ampak sedaj vsaj hrešči in cvili Mr. Green
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 23, 2013 3:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno sedaj komunikacija dela. Sedaj ga bo potrebno nastavit za naše področje, najti postajo, zračunat PLL..... Beri datasheet.
skalpel
Prispevkov: 432
Aktiv.: 2.64
Kraj: Šenčur
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 23, 2013 4:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšen rezultat sploh rabim dobit? Enak frekvenci?
19967
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 9:57
Prispevkov: 110
Aktiv.: 0.46
Kraj: Ormož
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 25, 2013 12:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo, če jaz vgradim FM sprejemnik v podometno dozo, v steno na višino 1.5m. Od te doze pa vertikalno potegnem še cca. 1.5m cevi v steni do stropa in skozi 30cm izolacijo (mansarda). V cev bi uvlekel anteno. Zanima me, kakšna bi bila optimalna izvedba in dolžina antene, glede da je to v steni, možnost pa imam preko cevi priti tudi pod streho nad izolacijo?
Hvala, Boris
Stran 2 od 3
Uptime: 9 dni
