Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.96 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sob Jun 22, 2013 7:51 pm Naslov sporočila: |
...ki je drag kot žafran! _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
skalpel Član
Pridružen-a: Tor 31 Jan 2012 19:46 Prispevkov: 432 Aktiv.: 2.64 Kraj: Šenčur
Objavljeno: Sob Jun 22, 2013 7:52 pm Naslov sporočila: |
Kitajski so poceni  |
Branez Moderator
Objavljeno: Sob Jun 22, 2013 7:55 pm Naslov sporočila: |
Potem pa so problemi, ki se jih mora reševati in ne veš kaj je krivo. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
skalpel Član
Objavljeno: Sob Jun 22, 2013 8:01 pm Naslov sporočila: |
Če mi programatorji nedelajo in mi ni drugega preostalo, kot da sem začel z arduinom ukvarjat...  |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.89 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sob Jun 22, 2013 10:07 pm Naslov sporočila: |
skalpel je napisal/a: |
Ja seveda, moja teta dela vedno polpete, ko ima preveč petršilja. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Branez Moderator
Objavljeno: Sob Jun 22, 2013 10:10 pm Naslov sporočila: |
Ta je pa močna!
Jaz imam polpete rad, mogoče on tudi. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
skalpel Član
Objavljeno: Sob Jun 22, 2013 10:19 pm Naslov sporočila: |
VolkD je napisal/a: |
Ja seveda, moja teta dela vedno polpete, ko ima preveč petršilja. |
Nisem tako mislil kot sem napisal, samo nikakor mi ni uspelo, da bi mi delalo pa imam doma 3 programatorje...
Sedaj z arduinom pa nimam težav, kar se tiče programiranja, občasno se mi zatakne pri kodi.
Branez je napisal/a: |
Jaz imam polpete rad, mogoče on tudi. |
Polpeti so super  |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14679 Aktiv.: 61.79
Objavljeno: Ned Jun 23, 2013 8:02 am Naslov sporočila: |
Dve strani sporočil je nakracano, pa vemo samo, da ne dela. Hudiča, a je treba vse vleči iz tistega, ki sprašuje. Enostavno nimam volje, da bi takim odgovarjal.
1. A I2C vodilo deluje?
2. Se čip odziva?
3. Če ne daj gor nek drug i2c hardver (eeprom...), da vidš če se le ta odziva.
4. Vrednosti pullup-ov so približno prave?
5. Naslov je pravi?
Kaka fotografija hardvera je dobrodošla. Včasih se da kaj videt že z nje. _________________ lp
skalpel Član
Objavljeno: Ned Jun 23, 2013 8:22 am Naslov sporočila: |
Silvo: Sej sem napisal da se ne odziva nic, rabim pullupe? |
Objavljeno: Ned Jun 23, 2013 8:37 am Naslov sporočila: |
Vzemi literaturo pa najprej preštudiraj i2c vodilo.
Si dal nek drug i2c hardver gor, da vidiš če tisti dela... seveda ne? Kje se zatakne že pri potrditvi štart bita? Sploh gre naprej? Ne, seveda ne če je vodilo nizko brez pullupov... _________________ lp
skalpel Član
Objavljeno: Ned Jun 23, 2013 9:58 am Naslov sporočila: |
Bom dal 2 pullupa in kondenzator zraven, pa sporočim če dela.
Silvo: drugega I2C vodila nimam... |
skalpel Član
Objavljeno: Ned Jun 23, 2013 3:38 pm Naslov sporočila: |
Evo sem zvezal vse, samo še vedno ne špila, ampak sedaj vsaj hrešči in cvili  |
Objavljeno: Ned Jun 23, 2013 3:44 pm Naslov sporočila: |
Verjetno sedaj komunikacija dela. Sedaj ga bo potrebno nastavit za naše področje, najti postajo, zračunat PLL..... Beri datasheet. _________________ lp
skalpel Član
Objavljeno: Ned Jun 23, 2013 4:34 pm Naslov sporočila: |
Kakšen rezultat sploh rabim dobit? Enak frekvenci? |
19967 Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 9:57 Prispevkov: 110 Aktiv.: 0.46 Kraj: Ormož
Objavljeno: Tor Jun 25, 2013 12:59 pm Naslov sporočila: |
Silvo, če jaz vgradim FM sprejemnik v podometno dozo, v steno na višino 1.5m. Od te doze pa vertikalno potegnem še cca. 1.5m cevi v steni do stropa in skozi 30cm izolacijo (mansarda). V cev bi uvlekel anteno. Zanima me, kakšna bi bila optimalna izvedba in dolžina antene, glede da je to v steni, možnost pa imam preko cevi priti tudi pod streho nad izolacijo?
Hvala, Boris |
Uptime: 9 dni
