Majci Član
Pridružen-a: Tor 01 Jan 2013 23:03 Prispevkov: 282 Aktiv.: 1.86 Kraj: Ilirska Bistrica
Objavljeno: Ned Jun 23, 2013 12:04 am Naslov sporočila: Tranzistor - Tiristor ON OFF |
Živjo,
imam vprašanje glede dveh elementov:
Primer 1: Traznistor bo odprl ko bo na Gate prisotna napetost 20V, ko napetosti ne bo, bo element zaprt.
Primer 2: Tiristor bo odprt ko bo na gate elektrodi 12V preko 33 ohmeskega upora in ko napetosti ne bo, bo element prav tako zaprt?
Ali ti dve trditvi držita?
_________________ When i am sad, i stop being sad and be awesome instead! |
Lojz Član
Pridružen-a: Pet 11 Apr 2003 8:31 Prispevkov: 668 Aktiv.: 2.82 Kraj: Koroška
Objavljeno: Ned Jun 23, 2013 12:36 am Naslov sporočila: |
Ne.
_________________ LP
Lojz |
Majci Član
Objavljeno: Ned Jun 23, 2013 10:03 am Naslov sporočila: |
A prosim obrazlozis mi lahko kako se jih krmili?
gumby Član
Objavljeno: Ned Jun 23, 2013 10:56 am Naslov sporočila: |
Tole preberi.
wiki je napisal/a: |
The device will remain in the "on" state even after gate current is removed so long as current through the device remains above the holding current. |
Majci Član
Objavljeno: Ned Jun 23, 2013 11:57 am Naslov sporočila: |
Če prav razumem bo prevajal do točke naravne komutacije ko bo tok skozenj padel na določeno vrednost.
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.63 Kraj: Rakek
Objavljeno: Ned Jun 23, 2013 12:01 pm Naslov sporočila: |
Ko ga vžgeš preko vrat je vžgan, dokler tok bremena ne pade pod določeno vrednost.
Lp Primož |
Majci Član
Objavljeno: Ned Jun 23, 2013 12:13 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa predstavlja ta graf? Ker kakor ga razumem, mora biti prisotna napetost na GATE - EMITTER da ventil prevaja in ko ji ni, ne prevaja.
56 KB |
2 krat |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Ned Jun 23, 2013 12:17 pm Naslov sporočila: |
Govora je bilo o tiristorju.
Lp Primož |
Majci Član
Objavljeno: Ned Jun 23, 2013 12:26 pm Naslov sporočila: |
Primer 1: Traznistor bo odprl ko bo na Gate prisotna napetost 20V, ko napetosti ne bo, bo element zaprt. |
Če pogledaš prvi post, je povezava do datasheeta. Ta graf je nekje na dnu.
Kaj pa predstavlja ta graf? Ker kakor ga razumem, mora biti prisotna napetost na GATE - EMITTER da ventil prevaja in ko ji ni, ne prevaja. |
Torej, a to drži ali še vedno narobe razumem?
borber Član
Objavljeno: Ned Jun 23, 2013 2:42 pm Naslov sporočila: |
Graf na sl. 25 se nanaša na delovanje testnega vezja na sl. 24, na definiranje preklopnih časov.
hribo Član
Pridružen-a: Sob 12 Nov 2011 13:38 Prispevkov: 150 Aktiv.: 0.91 Kraj: Domžale
Objavljeno: Ned Jun 23, 2013 3:04 pm Naslov sporočila: |
Očitno hočeš tranzistor uporabiti kot stikalo.
Kot prvo moraš se zavedati da uporabljaš nekaj kar ni tranzistor ampak "mešanico" med MOSFET-om, Bipolarnim tranzistorjem in diodo.
Kar se tiče grafa, ta se nanaša na testno vezje, ki je levo od grafa. Kar pove je kako pada napetost in veča tok na tranzistorju medtem ko se tranzistor odpira in zapira. Odpre se takrat, ko dobi dovolj veliko napetost na gatu.
Kar se tiče Vge bi moglo biti 12V oz. 15V že dovolj, za 20V nisem uspel najti nobenega podatka v datasheetu, tako da ne morem reči ali bo 20V na gate v redu. Vsekakor pa ne pozabi na upore.
_________________ Failing to plan is planning to fail. |
Gavran Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:16 Prispevkov: 415 Aktiv.: 1.75 Kraj: Posavje
Objavljeno: Tor Jun 25, 2013 1:28 pm Naslov sporočila: |
Točka 1 drži, vendar je 20 voltov preveč in močno tvegaš poškodbo vrat. V praksi se uporablja napetost 12 do 15 voltov in varnostno 15V zener dioda med G in S.
Točka 2 ne drži, tiristor ko ga enkrat prižgeš bo prevajal dokler tok skozi njega ne pade pod tok držanja.
